#21 |
Это все замечательно, но как вытащить из AXAPTA реальные, физические имена полей таблицы?
Т.е. поле типа Dimension - это поле типа массив. Хорошо, по DictField я определяю, что это массив из 4 элементов. Но ведь я получу имена вроде: Dimension[1] Dimension[2] Dimension[3] Dimension[4] Но физически, на MS SQL им соответсвуют поля Dimension Dimension2_ Dimension3_ Dimension4_ Еще одна неприятность заключается в том, что количество символов в именах таблиц на MS SQL сервере ограничено 30 символами. В AXAPTA - несколько больше. В этом случае в MS SQL имя таких таблиц искусственно обрезается до 26 символов+4 цифры. Короче, я просто не представляю как решить в общем случае задачу однозначной идентификации имен полей и таблиц AXAPTA и физических имен на MS SQL. Поэтому, лучше не мудрить и писать скрипты напрямую в MS SQL (хранимые процедуры) и вызывать их из Crystal Reportе (если это возможно). Правда, не совсем понятно, почему нельзя то же самое сделать через Connection напрямую из AXAPTA. И не нужно "лишний" продукт покупать. |
#22 |
PHP код:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#23 |
Это какая версия AXAPTA? У меня 2.5 и функция sysDictField.name() вообще не имеет параметров.
А явное задание PHP код:
#24 |
на текущий момент у меня стоит цикл по полям запроса, создается строка " Create ...", с помощью connection создается таблица на сервере с теми же полями, что и в запросе. Отчет строится на основе этой единственной таблицы и мне не важны реальные имена полей, при конструировании отчета и так понятно, что какое поле значит. Добавить запись в эту новую таблицу тоже не составляет труда. Единственная проблема - как вытащить запись из Query или QueryRun. Даже не всю запись, а просто значения полей.
#25 |
Это в 3.0.
В 2.5 можно, например, так: PHP код:
#26 |
2mne2001
Вам же уже несколько раз ответили. Исходные данные: tableId, fieldId. Common common; ... common = queryRun.get(tableId); value = common.(fieldId); Результат: value.
#27 |
Ну не работает так! Возникает ошибка при выполнении: 'поле с идентификатором 1 в таблице common не обнаружено'
#28 |
Модератор
Все работает!
PHP код:
#29 |
работает, когда прямое присвоение
common = prodTable а так? common = queryRun.get(tableId); мне то дан объект queryRun и ничего больше! |
#30 |
Модератор
попробуйте:
getNo(1); |
#31 |
Та же ошибка, common просто не получает никаких полей, как будто не было никакого присвоения
#32 |
Интересно...
А так: Common common; ; common = new DictTable(tableId).makeRecord(); common = queryRun.get(tableId); value = common.(fieldId); ?
#33 |
то же самое пишет
#34 |
Все заработало! Глюк видно был какой-то... Правда вылезла новая проблема с полем dimension, непонятно как обратится к массиву через синтаксис common.(_fieldID)
#35 |
Returns an extended FieldId, based on the fieldId and the Array index (an extended FieldId is a fieldId including the array index) */ static fieldId fieldId2Ext( fieldId fieldId, ArrayIdx arrayIndex ) Метод класса Global. Руководство по языку внимательнее читать не забываем.
#36 |
Это известная проблема c Map'ами (а Common тоже можно рассматривать как Map). Нельзя передать в Map значение типа Common и ожидать, что он сам разберется, какой Mapping использовать. Надо сначала явно указать тип либо значения, либо Mapping'а. В данном случае сначала явно указывается, что будет использоватся Mapping "Таблица(tableId) --> Common".
#37 |
наконец-то заработало!
оказывается надо так, и в запросе должны быть записи обязательно, иначе common не присваиваеся for (i=1; i <= _query.DatasourceCount(); i++) { queryBuildDataSource = query.dataSourceNo(i); tableId =queryBuildDataSource.table(); queryBuildFieldList = queryBuildDataSource.fields(); common = queryRun.get(_tableId); for(j=1; j <= queryBuildFieldList.fieldCount(); j++) { fieldId = _queryBuildFieldList.field(j); dictField = new DictField(_tableId, _fieldId); if (dictField.arraySize()==1) { value=common.(fieldID) ... } else { for(k=1;k<=_dictField.arraySize();k++) { value=common.(fieldID)[k]; ... } } } } |
#38 |
mne2001 Интересно, как исходная задача формулировалась? Любой "стандартный" отчет Вы так не перехватите, перекрытый fetch - обычная практика. Для "внешнего" автоотчета свой SysReportWizard и SysQueryForm под Crystal реализовать быстрее и надежней. Про производительность совсем забыли -ВСЕ даные запроса в Аксапту, из нее на SQL и собственно отчет..
Зачем такие сложности??? |
#39 |
задача - делать отчеты в Crystal reports. А так как я с axaptой неделю работаю, то ее возможностей практически не знаю, а делать надо, причем срочно...
наверное есть путь проще, но я его не знаю. |
#40 |
Изначально опубликовано mne2001
задача - делать отчеты в Crystal reports. ... |
