Старый 22.03.2018, 23:58   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Самопроизвольное наложение Order By в Query по SalesTable
Приветствую!
Обнаружил что на приложении AX4 при фильтрации SalesTable в Query по кастомному полю, добавленному на USR, самопроизвольно накладывается Order By по этому полю, при этом данный факт виден только при трассировке SQL, а если выводить текст запроса через DataSource.toString(), то никакой сортировки не видно. Если фильтровать по SalesId, например, то сортировки никакой нет. В данном случае на корректность результата не влияет, но хотелось бы понять откуда ноги растут. По полю есть неуникальный индекс, включающий dataareaId, вроде больше ничего особо примечательного.
Вопросы:
1. Нормально ли такое поведение системы и с чем оно может быть связано?
2. Возможно есть еще какие-то принципиальные моменты, которые в DataSource.toString() не видны? Вроде там обычно достаточно адекватное соответствие реальному запросу отображается.
Пример:
    SalesTable               st;
    QueryRun                queryRun;
    Query                       query;
    QueryBuildDataSource    qbdsSalesTable;
    query = new Query();
    qbdsSalesTable = query.addDataSource(tablenum(SalesTable));
    qbdsSalesTable.addRange(fieldnum(SalesTable, FIELD_NAME)).value(QueryValue('ЗНАЧЕНИЕ'));
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        info(queryrun.query().dataSourceNo(1).toString());
В инфологе:
SELECT * FROM SalesTable WHERE ((FIELD_NAME = N'ЗНАЧЕНИЕ'))
Трассировка SQL:
FROM SALESTABLE A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (FIELD_NAME=?)) ORDER BY A.FIELD_NAME,A.DATAAREAID
Последний раз редактировалось alex55; 23.03.2018 в 00:13.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 23.03.2018, 01:59   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
327 / 903 (31) +++++++
Смотрите на табличные индексы и это обычное поведение.
Старый 23.03.2018, 11:15   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Мне другое интересно. Почему вы создаёте queryRun и строите цикл, когда можно просто на датасорсе метод вызвать:
info(qbdsSalesTable.toString());
// no comments
Старый 23.03.2018, 12:21   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Спасибо. Также было бы интересно:
1. Это поведение системы где-то описано в документации?
2. Отключить эту фичу как-то возможно для конкретного Query?
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Просто из отладки такая копипаста приехала когда упрощенный пример делал, результат эквивалентен.
Старый 23.03.2018, 12:26   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А вы не пробовали отключить св-во recordLevelSecurity?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 23.03.2018, 12:41   #6
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Да, помогло: query.recordLevelSecurity(false);
На SalesTable у нас RLS все равно не настроен.
ax4.0, query, queryrange, queryrun
stoneridgesoftware: Placing a Sales Order on Hold in Dynamics AX 2012: Part 2 – Holding, Tracking, Overriding & Releasing Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2016 13:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
