Старый 26.07.2004, 10:08   #1
nicko is offline
nicko
? Размер Log - ов
Скажите, пожалуйста, какой размер логов считается нормальным?
Как их можно чистить, чтобы ничего не потерялось?
Заранее благодарен.
Старый 26.07.2004, 10:31   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
О каких логах идет речь?
transaction log (MSSQL), archive logs (Oracle), Database log (Axapta), еще что-то?
Старый 26.07.2004, 10:41   #3
nicko is offline
nicko
transaction log (MSSQL), Database log (Axapta).
Вообщем логи, которые находяться в папке Application/ Log.
Старый 26.07.2004, 10:58   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано nicko
я чищу очень редко
не понял вопроса "как чистить, чтобы ничего не терялось"..
чтобы не терялось ЧТО?
Старый 26.07.2004, 11:38   #5
nicko is offline
nicko
А какой размер логов у Вас? К примеру у меня доходит до 4 Гигов.
Старый 26.07.2004, 11:43   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
nicko, судя по всему у Вас включен мониторинг SQL (в Параметрах пользователя в Axapta). Если мониторинг не включен, то создаются только Error Log и Synchronization Log, а они сильно расти не должны (до 10Мб долго дорастают).
Старый 26.07.2004, 11:45   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
ну, после гигабайта наверное уже можно чистить
это я и называю "очень редко"
Старый 26.07.2004, 11:49   #8
Maxim Gorbunov
Если включить моинторинг SQL, логи тоже будут в эту папку писаться. А, например, Multiple Querties Log растет оч-чень быстро. Думаю, что у nicko что-то в этом роде (вряд ли он насинхронизировал базу на четыре гигабайта). nicko, определить, какой тип лога и в настройках какого пользователя включен, можно по имени файла.
Старый 26.07.2004, 14:29   #9
nicko is offline
nicko
Спасибо всем за ответы.
Значиться так имена файлов в папке, например, такие trcSQL-Admin.log, trcAxaptaSync.log, trcAxaptaError.log, trcWarning-Admin.log.
Объясните, плиз, что в какой лог пишется?
И как можно их чистить?
Старый 26.07.2004, 14:34   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Technet - Trace and log facilities
Старый 26.07.2004, 14:38   #11
Maxim Gorbunov
trcSQL-Admin - все запросы пользователя Admin к БД. Скорее всего, он у Вас самый большой. В связи с его размерами, разобраться в нем очень трудно. Готовых анализаторов для этих логов я не знаю. В общем, по моему мнению, польза от этого лога равна нулю. Можете его безболезненно удалить, а кроме того, отключите галочку в Параметрах пользователя Admin "Мониторинг SQL - Множественные запросы - В Файл".
trcWarning-Admin - это предупреждения. Что именно туда пишется, я так сразу и не помню. Помню, что можно настроить предупреждения через конфигурационную утилиту. Почитайте файл, может что-то интересное найдется.
trcAxaptaSync - лог синхронизации базы данных. Сюда записываются операторы SQL, которые выполнялись при синхронизации, и продолжительность их выполнения.
trcAxaptaError - ошибки БД. Здесь сохраняются все сообщения, которые появляются в infolog'е с предупреждением "База данных обнаружила ошибку".
Старый 26.07.2004, 14:40   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Vadik
Вау!
Спасибо
Старый 26.07.2004, 15:31   #13
nicko is offline
nicko
Talking
Большое спасибо
Старый 26.07.2004, 15:40   #14
nicko is offline
nicko
Но дело в том, что у всех пользователей отключен мониторинг SQL, вот это меня и смущает.
Старый 26.07.2004, 15:44   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
давайте все-таки для начала определимся с тем, какой файл "пухнет"
Старый 26.07.2004, 16:15   #16
nicko is offline
nicko
К примеру самые большие файлы = это такие ,trcSQL-имя пользователя.log
к примеру у пользователя Nick = 4,2 гига, у поль-ля Teddy = 3,7 гига, и т.д.
Старый 26.07.2004, 16:32   #17
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может, в конфигурационной утилите на закладке Tracing включены трассировки?
Андрей.
Старый 26.07.2004, 16:41   #18
nicko is offline
nicko
НЕТ, трассировки не включены
Старый 26.07.2004, 16:55   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Типа алгоритм:
- убедиться, что трассировка выключена у пользователей
- убедиться, что трассировка выключена в конфигурационной утилите
- убедиться, что трассировка выключена в настройках AOS
- убить (или перенести в другое место, если жалко) логи trcSQL*.log
- убедиться, что новые файлы не появляются
может, они там со времен царя Гороха лежат..
Старый 27.07.2004, 11:41   #20
nicko is offline
nicko
Спасибо, отключил в настройках пользователя, помогло.
А нужны ли файлы типа trcWarning - ***.log????
И где включается или отключается запись в фаил предупреждений?
Теория: Путь сохранения Log Arahnid DAX: Администрирование 2 04.04.2007 19:07
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
