Старый 06.07.2016, 10:43   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Рекурсия. Глюк отладчика.
Привет всем.
Пришлось на днях отлаживать рекурсивный алгоритм в аксапте.
Обнаружил что отладчик некорректно отображает стек вызова в случае рекурсии.
Построил простой пример.
Джоб дергает метод TestA()
Метод TestA() дергает TestB()
Метод TestB() дергает TestA()
Когда весь вызов падает по достижении глубины стека в 400, то в сообщении об ошибке видна корректная последовательность вызовов. А в отладчике видно только 2 метода и все. Досадно.
Вызов xSession::xppCallStack() дает корректный результат.
Проверял на ax2009
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2), gl00mie (2), handy-comp (2).
Старый 06.07.2016, 11:03   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как это лечить.
Если работает в классе, то можно в ClassDeclaration завести переменные
    boolean     debugMode;
    container   curStackTrace;
и пишем метод
str toString()
    if (debugMode)
        curStackTrace = xSession::xppCallStack();
    // return super(); // нужен в зависимости от наличия родительского класса
    return ""; // нужен в зависимости от наличия родительского класса
затем в отладчике там где нам надо правим значение переменной debugMode в true и далее при отладке на каждом шаге ядро дергает нам toString() и мы не заходя в него видим актуальный стек вызова в контейнере curStackTrace
Последний раз редактировалось Logger; 06.07.2016 в 11:41.
Старый 06.07.2016, 13:23   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2012-й та же фигня.
Старый 06.07.2016, 13:29   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне кажется, в Х++ использование рекурсии - сравнительно редко используемый сценарий в силу ряда ограничений (включая макс. глубину стека вызовов в 400 уровней). Обычно для предотвращения бесконечной рекурсии используется некий "контекст", который явно или неявно передается между вызовами, к примеру, это может быть множество посещенных узлов или что-либо подобное. В отладчике можно отслеживать такой "контекст", чтобы понимать, что рекурсивно уже было обработано, а что - нет.
Старый 06.07.2016, 14:03   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Собственно так и делаю. Переписываю алгоритм без рекурсии.
P.S.
Надо будет CIL попробовать. Там предел для рекурсии должен быть намного выше 400 уровней.
Старый 06.07.2016, 14:09   #6
gl00mie is offline
gl00mie
В CIL по идее предел для рекурсии должен быть обусловлен доступным местом в стеке потока - по умолчанию это 10 Мб.
Старый 07.07.2016, 10:21   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Набросал класс GRD_StackTrace
Положил его в ClassDeclaration класса Info и инициализирую в методе New().
Теперь, если есть сомнения в корректности отображаемого в отладчике стека вызовов, то прямо в отладчике нахожу экземпляр Infolog (он всегда доступен), нахожу в нем переменную с типом GRD_StackTrace, меняю в ней свойство debugMode на true и при дальнейшей отладке вижу стек вызовов в переменной массиве aStackTrace.
Удобно.
P.S.
Интересно, что если добавить GRD_StackTrace в класс Application то не работает. Почему, пока не разобрался.
Миниатюры
Тип файла: zip Class_GRD_StackTrace_2016_07_07_10_13_NEW_DEV.zip (1,016 байт, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 07.07.2016 в 10:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (2).
Старый 07.07.2016, 12:41   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
P.S.
Насколько я помню в CIL было другое ограничение - встроенные методы не могли рекурсивно вызывать себя.
Старый 09.07.2016, 11:32   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Здесь фигня в том что метод не сам себя вызывает а через другой метод. Сокращени стека вызовов при этом совсем не в тему и неочевидно.
Я думаю это глюк.
Старый 03.05.2018, 15:19   #10
kitty is offline
kitty
"встроенные" методы - это локальный метод функции?
У меня выдается предупреждение:
Warning: Recursive local methods are not supported in X++ CIL
Я хочу понять, мне нужно нужно вообще метод переписать без использования рекурсии или достаточо просто "разделить" рекурсию на два метода A и B - вызывать из A метод B, а из B вызывать А .(таким образом, удовлетворив требование про отсутствие "встроенных методов")
Старый 03.05.2018, 15:44   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Насколько я помню, он предупреждение пишет, но все компиляет и работает.
Если есть сомнения - просто попробуйте тестовый метод сделать и запустить.
Кстати, в последних версиях C# разрешили делать локальные методы.
Старый 08.05.2018, 12:04   #12
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Реально локальные методы с рекурсией в них несовместима с CIL. Сам воткнулся в такую фигню - пишет в логах что метод не существует. CIL три раза перестраивал, код выучил наизусть. Без CIL работает, а в пакетнике валится.
Понять нельзя - нужно просто запомнить.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 08.05.2018, 12:11   #13
kitty is offline
kitty
Я рекурсию оставила. Вынесла локальный метод в отдельный метод-член класса.
bug, debugger, recursion, баг, отладчик, рекурсия
Глюк с таблицей RpayHRMOrganization в DAX2009 d_alexe DAX: Программирование 12 24.09.2013 10:04
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Poleax DAX: Администрирование 10 06.07.2011 13:17
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
