Старый 06.05.2016, 08:31   #1
mksval is offline
mksval
Операция перемотки
Есть у нас на производстве операция перемотки, есть у кого идеи как это можно реализовать?
Пример.
Произвели 10 тонный рулон окрашенной стали. Производство которое использует окрашенную сталь способно ставить на свою линию рулон с максимальной массой 5 тонн.
Поэтому берут уже произведенный рулон к примеру с номером партии 10 и серийным номером 1 весом 10 тонн, ставят на линию и перематывают с одновременной разрезкой, на выходе получаем два рулона с номерами 10/1_1 и 10/1_2 весом например 6 и 4 тонны.
Старый 06.05.2016, 08:52   #2
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
На вскидку. Вести учёт не в рулонах а в тоннах. На входе операции перемотки 10 тон с одним номером, а на выходе две приёмки с разными номерами.
Старый 06.05.2016, 09:20   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В аналогичной задаче у нас под каждую ширину был свой номер номенклатуры (точнее, своя конфигурация). В AX2009 пришлось утомительно программировать отрицательные строки спецификации, затрагивая даже закрытие склада (себестоимость должна разделяться без остатка). В AX2012 / AX7 достаточно использовать побочные продукты.
Старый 06.05.2016, 11:17   #4
mksval is offline
mksval
В результате производства получили мы некую номенклатуру НОМ1. Она имеет некую характеристику "вес" либо как в нашем случае "погонные метры". Она имеет маркировку в виде партия/серия. И теперь ее надо разрезать на произвольное количество кусков (рулонов).
Концептуально получается что надо сделать ПЗ, которая потребляет НОМ1 с клонкретными партией/серией а результатом на выходе должна быть та же НОМ1 но при регистрации во время приемки мы ее бьем на нужные нам рулоны с нужными партией/серией. Но тут проблема в том что нельзя номенклатуру произвести из самой себя.
Поэтому не вижу смысла в том что надо учитывать в тоннах.
На данный момент резка делается простой операцией складского переноса. Но тогда нельзя учесть загрузку линии на которой идет перемотка.
Последний раз редактировалось mksval; 06.05.2016 в 11:25.
Старый 06.05.2016, 11:27   #5
online
S.Kuskov
Сейчас "погонные метры" - это характеристика партии?
По-моему в спецификацию конкретного производственного заказа можно вручную ввести номенклатуру самого заказа. Если я ничего не путаю. Вот настроить такую входимость в активной версии спецификации не даст проверка на циклическую ссылку, а в ПЗ вроде как можно.
Старый 06.05.2016, 11:27   #6
mksval is offline
mksval
Ну у нас же нет побочного продукта??? у нас просто резка рулона
Старый 06.05.2016, 11:30   #7
mksval is offline
mksval
погонные метры это единица учета. В тоннах приходит оцинковка, но уже в процессе грунтования выходит грунтованная сталь измеряемая в погонным метрах и дальше весь учет пошел в погонных метрах.
Старый 06.05.2016, 13:04   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
По-моему в спецификацию конкретного производственного заказа можно вручную ввести номенклатуру самого заказа. ... Вот настроить такую входимость в активной версии спецификации не даст проверка на циклическую ссылку, а в ПЗ вроде как можно.
В спецификацию тоже можно, но только в строке спецификации прямо указать используемую спецификацию.
То есть, в данном случае можно создать отдельную спецификацию. В её строке указать ту же номенклатуру и спецификацию, по которой производится большой рулон. Тогда циклических ссылок не происходит. А в продукции, изготавливаемой из маленького рулона указать эту новую спецификацию
Правда следует иметь ввиду, что при указании конкретной спецификации сводное планирование не будет учитывать складские остатки - всегда будет планировать отдельное производство.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 06.05.2016, 14:34   #9
mksval is offline
mksval
А мне нужно что бы резало рулоны со склада. Рулон могут отгрузить клиенту как есть, а могут и разрезать попозже. То есть операция перемотки это необязательная операция, но она жрет ресурсы линии.
Старый 06.05.2016, 14:49   #10
online
S.Kuskov
Сообщение от mksval Посмотреть сообщение
На момент планирования вы уже знаете необходимо её делать или нет для конкретной партии и хотите указать это в системе для более точного планирования ресурсов? Или у вас вопрос только в том как отразить факт загрузки ресурса?
Старый 06.05.2016, 15:39   #11
mksval is offline
mksval
Вопрос в том как отразить факт загрузки. Похоже в рамках стандартного функционала простого решения нет.
Старый 06.05.2016, 16:05   #12
Raven Melancholic
По характеристикам партии/серийного номера (тем более, судя по всему, добавленных вами) сводной планирование точно не работает до DAX2012.
В DAX2012 можно настроить резервирование с учетом характеристик партии. В сводном планировании там не копался, знающие люди может подскажут. Но я лично не очень понимаю как в сводном планировании можно учитывать характеристики партий - для этого оно должно создавать покрытие (те же спланированные производственные заказы) с партией.
Старый 06.05.2016, 16:47   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 появился rework - можно списывать и производить одну и ту же номенклатуру.
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2016, 11:14   #14
mksval is offline
mksval
судя по всему он появился после выхода R2...rework может применяться к уже закрытым ПЗ ?
Старый 10.05.2016, 14:51   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Не может.
Периодическая операция для изменения значений user_ax DAX: Программирование 62 10.06.2013 12:50
Возврат как отдельная операция AKIS-Falcon DAX: Функционал 7 25.10.2004 14:47
Счет 76.5 , Операция - "Уступка права требования" soin DAX: Функционал 4 04.03.2004 13:22
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Как вывести сообщение ДО того как начнется длительная операция? SnowMan DAX: Программирование 5 26.08.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
