Старый 17.09.2008, 13:41   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста как правильно делать суммирование данных (типа integer, decimal) в определённом столбце таблицы.
Например, есть таблица item в ней столбец inventory, я на форму поместил компонент text box и command button.
Надо чтобы при нажатие на кнопку (command button), суммировались все данные в столбце inventory и итог выводился в компонент text box.
Старый 17.09.2008, 14:35   #2
trabajo is offline
trabajo
Написать функцию типа
CLEAR(..);
sum := 0;
SETRANGE(..);
IF FIND('-') THEN REPEAT
sum += "..";
UNTIL NEXT = 0;
в триггере OnActivate() кнопки вызов этой функции.
Старый 17.09.2008, 15:28   #3
Control is offline
Control
Аватар для Control
15 / 11 (1) +
Код:
CALCFIELD (FieldRef)
не забыв...
Старый 17.09.2008, 15:51   #4
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Control Посмотреть сообщение
Код:
не забыв...
А если он суммирует на флоуфилд поля? .
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 17.09.2008, 15:53   #5
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Если суммируемое поле НЕ флоуфилд и суммирование идет по существующему ключу (т.е. фильтруемые поля в записи, по сути, повторяют один из существующих ключей, для которого создан SIFT по нужному полю), то лучше после SETRANGE сразу использовать CALCSUMS .
Старый 17.09.2008, 17:30   #6
rmv is offline
rmv
Сообщение от FoxSoft2005 Посмотреть сообщение
Лучше:
if not calcsums(....) then
.... цикл по записям.
Ибо юзер может наложить фильтры, не попадающие под ключ.
Старый 17.09.2008, 17:55   #7
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
CALCSUMS не работает.
Пишет что "сумма не можт быть вычислена.Только обычные поля могут суммироваться."
А с CALCFIELDS вроде что-то счетает, но не выводит итог в text box.
вот что я пишу..
CLEAR(Inventory);
sum:=0;
SETRANGE(Inventory);
xRec.CALCFIELDS(xRec.Inventory);
sum += Inventory;
UNTIL NEXT = 0;
Старый 17.09.2008, 18:08   #8
Corleone is offline
Corleone
Попробуй так:
sum := 0;
item.RESET;
item.SETRANGE(Inventory);
if item.FIND('-') THEN
REPEAT
item.CALCFIELDS(Inventory);
sum += item.Inventory;
UNTIL item.NEXT =0;
Старый 17.09.2008, 18:37   #9
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Спасибо все сработало!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
