Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с такой ситуацией - в системе поставлена настройка "отрицательные остатки запрещены". Полтора года никаких вопросов не возникало, пока не создали Кредит ноту Покупки с кол-вом товара, большим, чем было на складе. Кредит-нота была учтена, в результате чего, остаток товара на складе стал отрицательным. При этом все другие способы уменьшения остатка товара на складе - в минус не приводят (эксперементировал долго и упорно - в минус уйти не получалось). А вот с кредит-нотой - пожалуйста, можно тысячу слонов со склада продать, даже если их там нет ни одного. Получается, что на Кредит-ноту настройка не действует? |
Нет, это что то у вас не так, попробовал - не дает учесть кредит ноту с большим колличеством...
А Вы не обращали внимание на дату учета и рабочую дату..
Если на рабочую дату товар присутствует, а на дату учета товара не было, то документ может учесться и получим остатки в "минус". Кстати, это у меня относилось к акту списания |
Вообще не обращал. Проверю обязательно сегодня, спасибо за мысль!
Уточняющий вопрос. А что, строки кредит-ноты вы к строкам покупки не привязываете?
Вообще, надо привязывать. И тогда, если привязать удалось - то, значит, из этой покупки расхода пока "не было", и значит товар на складе должен как бы быть. А если не удалось - то и кредит-ноты бы не было. |
Сообщение от Georgea
#9 |
#10 |
Крайне странно. Т.е. у Вас в строке кредит-ноты стоит, допустим, кол-во 100, а в строке покупки, к которой вы привязываетесь - открытое количество только 10, - а система дает Вам привязать строки и даже потом кредит-ноту учесть?? Чудеса...
