Старый 12.09.2006, 14:25   #1
LLL is offline
LLL
хочу получить значение фильтров
Кто нибудь знает как находясь в реквест форме на репорте счетов-фактур в заказе получить номер заказа ? очень надо
Старый 12.09.2006, 14:27   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от LLL Посмотреть сообщение
Чуть сдвинуть в сторону реквест-форму, чтобы был виден номер документа, из которого запустили репорт.
Старый 12.09.2006, 14:31   #3
LLL is offline
LLL
не в этом дело, мне надо в код передать значение номера заказа
Старый 12.09.2006, 14:38   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно поподробнее условие? Где код, в который необходимо передать фильтр по полю Но.? В этом же отчете? Где? Передать на каком этапе - запуск отчета, работа отчета...
Старый 12.09.2006, 14:49   #5
LLL is offline
LLL
к примеру на реквест форме хочу поставить кнопку и на ней в коде мне нужно получить значение номера документа по которому надо выдать на просмотрр счет-фактуру (это стандартный репорт 12410)
Так вот как получить эти значения прам на реквест форме
Старый 12.09.2006, 14:56   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
В общем-то никак...
Когда Вы находитесь на реквест-форме, еще даже OnPreReport не отработал, не говоря уже о том, что датаайтем (Sales Header, Purchase Header или что там еще... ) еще не встал на конкретную запись...
Можно модифицировать отчет - перед его вызовом передавать через его функцию номер заказа.
Можно передавать через SingleInstance...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 12.09.2006, 14:58   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Вообще считать фильтр с айтема репорта можно командой GETFILTER("No.") или GETFILTERS(). Но до запуска отчета, по-моему, считывание невозможно - не увидит. Если нужна кнопка на реквесте такой вариант не прокатит.
Нужно написать в репорте функцию SetDocumentNo(), которая будет записывать в глобальную переменную, описанную в репорте, номер документа, на котором запускается отчет.
Нужно изменить стандартный запуск репорта из карточки документа - там навреное REPORT.RUN() ..
Надо описать переменную типа Report. И делать
ПеременнаяРепорт.SetDocumentNo(Но.)
ПеременнаяРепорт.Run().
Тогда кнопка на реквесте сможет считать значение глобальной переменной, установленной по SetDocumentNo().
Старый 12.09.2006, 15:03   #8
LLL is offline
LLL
стандартный вызов в том тои дело менять не охота иначе бы давно так сделала,
а нельзя ли считать как нибудь с регфильтра данные, он же их показывает.
вопрос откуда?
Старый 12.09.2006, 15:53   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
вопрос откуда?
REPORT.RUN(Number [, ReqWindow] [, SystemPrinter] [, Record])
Здесь [Record] - это Рек, на котором запускается отчет. Со всеми наложенными фильтрами. Перед вызовом REPORT.RUN обычно фильтруют Рек по типу и номеру документа ... Таким образом в репорте обрабатывается только один документ, а не все.
Старый 12.09.2006, 15:56   #10
LLL is offline
LLL
весь фокус то в том что с данной переменной я не могу еще считать фильтры в реквест форме, как правильно говорилось выше
Старый 12.09.2006, 15:59   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Правильно. При данных условиях этот вариант реализации (кнопка на реквест-форме) не подходит -)
Старый 12.09.2006, 16:04   #12
LLL is offline
LLL
просто думается что как то всетаки мона достать этот номер заказа , раз он высвечивается на фильтрах когда еще можно изменить в реквест форме что-то
Что совсем никак? так не хочется менять стандарт вызова репорта. уж больно оттуда много похожих репортов печатается
Старый 12.09.2006, 16:08   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Само решение поместить на реквест кнопку !!! для вызова другого репорта !!! тоже не является стандартным ) Так что смелее.
ПС. Вроде только в OnPreReport() или в OnPreDataItem() можно считать фильтры ... Можно попробовать, точно не помню уже.
Старый 13.09.2006, 01:16   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а можно глупый вопрос? зачем?
зачем при печати СФ передавать в какой-то код номер заказа?
получить значение фильтра Tretyakov Igor NAV: Программирование 2 02.11.2005 15:38
Как получить значение поля (из таблицы) apanko NAV: Программирование 4 12.08.2005 16:35
Получить значение из формы NickNick NAV: Программирование 1 26.11.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
