Старый 07.04.2005, 11:44   #21
Сообщение от lastelf
Нашел. У нас EDT VendAccount унаследован от собственного EDT. Наверно, было умышленно сделано для корректной сортировки поставщиков ;-)
Пять баллов!
Мультик вспоминается. Про медведя, вершки и корешки...
Старый 08.04.2005, 08:37   #22
lastelf is offline
lastelf
Сообщение от mazzy
Пять баллов!
Ладно-ладно. Не показывайте пальцем. Что посоветуете? Убрать с таблиц, использующих EDT CustVendAC для записи данных из двух источников, ссылку на EDT и выравнивание? (будет писать в таблицу код ASIS) Или еще что?
Старый 08.04.2005, 20:07   #23
уже боюсь что-либо советовать удаленно.
обратитесь к специалистам.
Но по идее выравнивание у поставщиков и клиентов должно быть одинаковым... Как это сделать у Вас, что бы не навредить - не знаю. Надо смотреть.
Старый 14.05.2005, 14:31   #24
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Хм, а вот при обратной операции - выравнивании кодов вправо (было влево) приходится быть осторожным. В частности, при выравнивании кодов номенклатуры вправо перестал работать в запросах join с PriceDiscTable, т.к. EDT itemRelation остался "выровненным влево". После изменения у него выравнивания все заработало.
Старый 06.12.2005, 17:43   #25
glibs_imported is offline
glibs_imported
Есть уточнение по поводу расширенного типа Num.
В коде встречаются сортировки по полям, которые заполняются номерными сериями, унаследованными от этого типа. Например,
NumberSeq.getNumInternal()
select forupdate firstonly numberSequenceList
index hint StatIdx
или
NumberSeq_RU.getNumFromList()
select forupdate list
order by num desc
where list.numberSequence == _table.numberSequence &&
list.status == NumStatus::Free;
Если Num выровнять влево и не использовать префикс (он обеспечивает одинаковую длинну кода, что приводит к "правильной" сортировке с т.з. входящего в номер числа), то работа некоторых процедур в Аксапте может стать неадекватной или непредсказуемой.
Второй пример относится к номеру фактуры. Далеко не всегда для номеров фактуры используют префикс. Подбор номера из списка освободившихся номеров для фактур специфичен. Если Num сдвинуть влево и не добавить к формату префикс, то задумка авторов по подбору номера будет работать некорректно.
Аналогичный пример есть в номерах кассовых ордеров (это по памяти, чтобы не рыться специально в АОТе).
Так что я бы посоветовал так. Если сдвигать Num влево, то для номеров в номерных сериях префиксы использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО (по умолчанию, т.е. если вы не доказали обратного).
Старый 06.12.2005, 18:06   #26
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Как-то раз смена выравнивания на базе, заполненной данными (под любимым Ораклом, конечно) привела к тому, что в части таблиц часть данных так и осталась выровненной по-старому. Что, в общем, не мешало системе работать дальше, но напрочь вырубало любой поиск по ссылкам :-) Закономерность, по которой часть таблиц с одним и тем же полем изменила свои свойства, а другая - нет, обнаружить так и не удалось. А еще говорят - барабашки нет!
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 06.12.2005, 19:40   #27
glibs_imported
Мне удавалось добиться такого эффекта.
По-моему, выравнивание нужно менять на рабочей базе в "монопольном" режиме. Если подложить под базу приложение с выровненным влево типом, то синхронизация пробелы уже сносить не будет, а будет считать их данью.
Можно попробовать поставить выравнивание вправо назад, а потом снова влево. Не пробовал, но теоретически может помочь.
Старый 07.12.2005, 11:18   #28
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
При смене выравнивания ранее введенные данные обновляются автоматически?
Старый 07.12.2005, 11:42   #29
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Да.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
