Старый 16.04.2004, 06:33   #1
Mechanizm is offline
Mechanizm
? Где работают like'и?
У меня такой вопрос. Если применять keyword like при построении querybuilddatasorce'ов, он работает. В стандартном X++'овском select'е - уже нет, select ... where FieldX like '! A' пытается найти не Not 'A', а именно строку '!A'.
Вопрос - а где вообще like работает, где нет? В if'е он будет работать?
if (A like B)
Старый 16.04.2004, 08:45   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Надо писать не A like B a A like "*B*"
В If'e как я понимаю это использовать нельзя
Старый 16.04.2004, 09:09   #3
Mechanizm
нет, B это переменная, которая и равна, например "*B*"
примерно так
Старый 16.04.2004, 10:47   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да не ну вы не поняли
Основная мысль была в том что like используется вместе с * ( в T-SQL например вместо звездочки используется %)
т.е. если хотите использовать переменную - пишите a like '*' + b + '*'
или a like strfmt('*%1*', b)
Старый 16.04.2004, 11:33   #5
france is offline
france
Re: Где работают like'и?
Изначально опубликовано Mechanizm
if (A like B)
Может, для IF подойдет Match?
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
