Старый 03.06.2015, 17:04   #1
trudel is offline
trudel
Помогите с запросом
Запрос
A join B on A.P=B.P
join C on A.K=C.K
через Relations в один запрос
qbds = query.addDataSource(tablenum( A ));
qbds.addRange(fieldnum( A, ItemId ));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(B));
qbds.relations(true);
qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(C));
но С тогда Relation ищет уже с B ? а как задать, чтобы Relations были C с A ?
Старый 03.06.2015, 17:07   #2
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
используйте разные переменные qbds
Старый 03.06.2015, 18:17   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Попробуйте так:
qbdsA = query.addDataSource(tablenum(A));
qbdsA.addRange(fieldnum(A, ItemId));
qbds = qbdsA.addDataSource(tablenum(B));
qbds.addLink(fieldnum(A, K), fieldnum(C, K), qbdsA.name())
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.06.2015 в 18:19.
Старый 03.06.2015, 22:30   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
qbdsA = query.addDataSource(tablenum( A ));
qbdsA.addRange(fieldnum( A, ItemId ));
qbds = qbdsA.addDataSource(tablenum(C));
Старый 03.06.2015, 23:57   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо, Ivan,
Ваш вариант правда работает при
Мой вариант сработает также и при отсутствии задания типа связи 1:1.
Но вопрос был и правда о том,
Согласен, Ваш вариант подходит лучше в данном случае
Старый 04.06.2015, 08:21   #6
trudel is offline
trudel
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Спасибо, Ivan,
Мне как раз и надо 1 ко многим связь. One2One можно убирать только в варианте Cardagant ?
Старый 04.06.2015, 08:45   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
Нет, не путайте. Свойство FetchMode не за это отвечает.
Связывание источников данных в запросах
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1).
Старый 04.06.2015, 08:45   #8
trudel is offline
trudel
Вот согласно теории
FetchMode Это свойство присутствует только у вложенных источников данных.
Иногда используется для управления способом связывания
источников данных («один ко многим» или «один к одному»), но
обычно достаточно использования свойства JoinMode.
Я смотрю практически все FetchMode указывают в обязательном порядке. И практически везде One2One ... Но вроде зачастую связи 1 ко многим даже более частые. Например водитель A может ездить на нескольких машинах из С, это 1 ко многим, но One2One все равно срабатывает как 1 ко многим у меня. Точнее в результате Егоров Ауди
Егоров Бмв
Егоров Лада
я вижу.
Запутался с FetchMode, хотя неоднократно использовал)
Старый 04.06.2015, 08:46   #9
trudel is offline
trudel
Спасибо! теперь все ясно.
Старый 04.06.2015, 09:46   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо большое, очень полезная информация!
Помогите с запросом trudel DAX: Программирование 4 03.05.2015 08:28
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Помогите пожалуйста с запросом... velk DAX: Программирование 18 20.10.2004 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
