Старый 28.07.2014, 19:10   #1
MShi is offline
MShi
Надстройки документооборота AX 2009
Уважаемые коллеги, мне нужно немного подправить существующий документооборот, а я, хоть убей, не могу до конца понять, как он работает.
В частности, пытаюсь понять, что происходить при назначении документа на пользователей. Аксапта дебажит только до строки:
Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.Communication.WorkflowRuntimeServices::AcknowledgeWorkflowTaskEvent(eventArgs, SysWorkflowParameters::find().SiteURL);
Может, кто-нибудь знает, как добраться до метода AcknowledgeWorkflowTaskEvent? Где его вообще искать, и что в нем происходит?
Также не могу понять, откуда вызывается метод SysWorkflowWorkItemService.createWorkItems(). Мне нужно понять, где и как формируется параметр этого метода - List _workItemContexts.
Может, у кого-то есть ссылки на нужную литературу? Очень хочется, чтобы документооборот перестал быть черным ящиком.
Старый 28.07.2014, 20:14   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Опишите саму задачу.
Ivanhoe as is..
Старый 28.07.2014, 20:21   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd638052.aspx
Почитайте, может поможет
Старый 29.07.2014, 13:48   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Эти методы сильно связаны с внутренностями .NET сборок, работающих на IIS и обслуживающих документооборот. Если так уж интересно, где это и как - возьмите .NET reflector и расковыряйте соответствующие сборки.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 29.07.2014, 16:33   #5
MShi is offline
MShi
Описание задачи.
В документе указаны 2 ответственных пользователя (П1 и П2). До отправки документа в документооборот осуществляется делегирование с пользователя П1 на пользователя П2. После отправки нужно, чтобы документ дважды назначился на пользователя П2 (один раз как на ответственного, один раз как на делегата), а он назначается на пользователя П2 только один раз (как на делегата).
Старый 29.07.2014, 16:39   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как у вас назначен ответственный в wf? Как пользователь или как группа или по иерархии? Есть доступные для изменения классы, которые берут настройки и формируют список пользователей, которым должно прийти событие. В этом месте можно попробовать разрешить дубликаты.
Ivanhoe as is..
Старый 30.07.2014, 12:13   #7
MShi is offline
MShi
Ответственные назначаются на основе программной роли. Метод resolve класса-наследника WorkflowUserGroupParticipantProvider возвращает List из двух пользователей П1 и П2. Делегирование проверяется позже. Вот и не могу отследить, когда.
Старый 30.07.2014, 13:44   #8
MShi is offline
MShi
Нашла!
Метод SysWorkflowUsers.newSysWorkflowUsers().
Всем спасибо за помощь.
.net, документооборот
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
