Старый 22.07.2014, 20:13   #1
i-neti: Топ 10 проблем, обнаруженных при проверке кода в Dynamics AX
Источник: http://i-neti.ru/blog/203
Три года назад, наша команда (Premier Field Engineer) приступила к проверке кода Dynamics AX для ключевых клиентов. Это было довольно интересно, в связи с множеством модификаций различных проектов.
подробнее
Старый 23.07.2014, 13:40   #2
Napalm is offline
Napalm
3. Большие и ресурсоемкие запросы связанные с выборкой всех полей таблицы
Это возможно самая распространенная проблема имеющая большое влияние на производительность, но в то же время ее проще всего обнаружить и исправить. Используйте Exist Join и перечисление полей, всегда когда это возможно. Убедитесь, что в каждой выборке в коде указаны только необходимые поля. Та же идея с использованием exist join в выборке когда это возможно, для уменьшения объема данных передаваемых между AOS и базой данных. Это особенно актуально когда при модификации на существующие таблицы добавляется много новых полей.
Например, код:
While select TableA
              {  Select TableB where TableB.FieldA == TableA.FieldA;
                 Print TableB.FieldB;
Заменить на следующий:
              While select FieldA from TableA Join FieldA, FieldB from TableB
              Where TableB.FieldA == TableA.FieldA;
Ай да молодцы! Ай да пофиксили!
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), S.Kuskov (1), kornix (1).
Старый 24.07.2014, 04:19   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Для меня операторы, начинающиеся с большой буквы, признак больших проблем в коде. Точно не знаю, откуда приходят эти люди, но код они повреждают в примерно одинаковом стиле. Особенно ужасно их "улучшения" сказываются на производительности. Именно после них удается показывать чудеса оптимизации на 2 порядка чисто правкой X++.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (3).
Старый 24.07.2014, 12:50   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Я знаю от куда, как раз работаю у индусов, могу познакомить
Старый 24.07.2014, 13:30   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Говоря о сути проблемы: Чтобы там не писалось в best practice, на мой взгляд, перечисление выбираемых полей в select имеет смысл только в двух случаях:
1. Есть покрывающий индекс (и мы боремся за скорость какого-то очень часто выполняющегося запроса).
2. Массово выбираем данные из какой-то очень разбухшей таблицы (то есть - больше 20-25 полей и выбираем тысячи, а не десятки записей).
Во всех остальных случаях - экономия нескольких килобайт трафика между AOS и сервером БД не покроет потенциального гемора с попыткой доступа к непрочитанному полю при быстром латании кода.
Ну и конечно - если ни одно поле из таблицы вообще не используется - ей самое место в exists join или в join tableid from table.
Старый 24.07.2014, 19:34   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а вот с покрывающимися индексами в 2012 сделали большую засаду, независимо от указанного списка полей выбирается RecId, неизвестно как бороться с этим
большой выигрыш кстати дает перечисление полей при наличие в таблице полей с типом контейнер(они хранятся в бд отдельно от строк, и запрос к ним резко снижает скорость выборки), но это уже косяки проектирования
Старый 25.07.2014, 09:09   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не пробовали группировку добавить по отбираемым полям ?
По идее план запроса не должен ухудшиться - все равно по индексу пойдет перебор.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 13.10.2015, 14:04   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Назначать кластерным индекс по RecId
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.10.2015, 21:54   #9
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Хорошо что ребята хоть разбираются. А то обычная проблема номер 1 при аудите: посмотрели код, не поняли что за язык, стали судорожно звонить менеджеру.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
