Старый 24.10.2013, 08:37   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
? Тормозит инфолог
Коллеги, помогите пожалуйста. Не нашел информации по данному вопросу нигде, может плохо искал.
Проблема в том, что при выводе информации в инфолог (info()) он ацки медленно срабатывает. Время задержки пропорционально количеству сообщений, т.е. тормозит именно вставка, а не отображение.
Подскажите хоть куда копать, что смотреть.
Очень мешает отладке, когда одно сообщение секунд 10 обрабатывается.
Старый 24.10.2013, 09:25   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Время задержки пропорционально количеству сообщений ... одно сообщение секунд 10 обрабатывается
Ориентировочно после какого количества сообщений вставка очередного сообщения растягивается на 10 секунд?
Зайдите дебагером внутрь метода info. Попробуйте определить на какой именно операции происходит зависание.
Старый 24.10.2013, 09:40   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
После первого Даже, точнее, после нулевого
Вы удивитесь, но на методе super(); Зайти внутрь xInfo.add уже не получится.
Естественно, я проходил дебаггером.
Старый 24.10.2013, 09:44   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
С таблицей TmpInfolog ничего не делали?
За это сообщение автора поблагодарили: Prof (2).
Старый 24.10.2013, 10:09   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вау, спасибо за идею.
Ничего особенно не делал, подергал туда-сюда TmpInfolog (поменял свойства) и видимо что-то встало на место. Реально перестал тормозить. Спасибо!
Чо-то забыл я что там временная таблица еще есть, давно не брал в руки шашки
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Местами тормозит DAX2009 Bega DAX: Прочие вопросы 9 23.07.2010 12:02
После смены версии клиента тормозит класс SysFormTreeControl egorych DAX: Программирование 0 29.08.2007 15:30
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Тормозит форма складских проводок chel DAX: Администрирование 9 08.08.2005 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
