Старый 11.06.2002, 10:34   #1
art is offline
art
? Класс Dialog
Можно ли используя этот класс создать диалог с таблицей или FormTreeControl?
Уж очень не хочется громоздить свои маленькие диалоги...
Старый 11.06.2002, 11:42   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может быть, это поможет.
Я как-то раз вставлял в диалог FormRadioControl без использования ExtendedDataType (вроде как эти радиокнопки по-другому вставить в диалог не получается). Вот пример кода:
FormRadioControl rbc;
Dialog dialog = new Dialog("Test");
dialog.form().addControl(FormControlType::RADIOBUTTON, "RadioButton");
dialog.doInit(); // типа инита на форме
rbc = dialog.formRun().design().controlName("RadioButton");
и теперь можно делать с контролом все, что угодно, например, добавлять значения в список:
rbc.add("Value1");
а затем, как обычно,
if (dialog.run())
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Gustav (5), Corkscrew (1), decoder (1), samolalex (2).
Старый 11.06.2002, 12:10   #3
art is offline
art
Спасибо. С FormTreeControl тоже работает.
dialog.form().addControl(FormControlType::TREE, "Tree");
Можно ли к этому же диалогу прилепить Data Source?
Старый 20.12.2011, 10:45   #4
computernik is offline
computernik
Аватар для computernik
31 / 16 (1) ++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Я как-то раз вставлял в диалог FormRadioControl без использования ExtendedDataType (вроде как эти радиокнопки по-другому вставить в диалог не получается). Вот пример кода:...
Люди, хелп, подскажите можно ли аналогичным образом прикрутить FormRadioButtom к диалогу если я наследуюсь от RunBase?
Последний раз редактировалось computernik; 20.12.2011 в 10:49.
Старый 20.12.2011, 10:50   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от computernik Посмотреть сообщение
вы уже пробовали пример приведенный выше?
Старый 20.12.2011, 10:51   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Если вы наследуетесь от RunBase - метод prompt откроет диалог, созданный в методе Dialog вашего класса.
Перекройте метод dialog() вашего класса и вставьте в него код приведенный Dron AKA andy (выше).
Старый 20.12.2011, 11:01   #7
computernik
31 / 16 (1) ++
protected Object dialog(
    DialogRunbase       _dialog,
    boolean             _forceOnClient)
//    Object              ret;
    Dialog              ret;
    ret                 = super(_dialog, _forceOnClient);
    ret.form().addControl(FormControlType::RadioButton, "RadioButton");
    ret.doInit();
    rbc                 = ret.formRun().design().controlName("RadioButton");
    rbc.add("Value1");
    rbc.add("Value2");
    rbc.add("Value3");
    rbc.add("Value4");
    rbc.add("Value5");
    return ret;
почему не работает?
Старый 20.12.2011, 11:13   #8
computernik
31 / 16 (1) ++
Почти разобрался. Все работает если невидим запрос. А вот если делаю его видимым, то RadioButton группируются справа формы причем половина скрыта под "выбор" и проч.
Старый 20.12.2011, 11:28   #9
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
1C
160 / 81 (3) ++++
rbc.leftMode(FormLeft::LeftEdge);
добавьте
Становись лучше
За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1).
Старый 20.12.2011, 12:15   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
поместите контролл в группу
Старый 20.12.2011, 12:45   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле плохой подход, в общем случае, имхо. Будет работать только на клиенте.
Намного проще и надежнее создать свою форму в АОТ.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 28.01.2013, 15:45   #12
Отшельник is offline
Отшельник
Записей в блоге: 1
Работаю с диалоговым окном в
public class ReportRun extends ObjectRun
Хочу добавить RadioButton:
public Object dialog(Object _dialog)
    DialogRunbase dialog = _dialog;
    boolean ret;
   dialog.form().addControl((FormControlType::RadioButton),"RadioButton");
    //dialog.doInit();
    rbc.add("Test 1");
    rbc.add("Test 2");
    rbc.add("Test 3");
Выдает ошибку:
Ошибка времени выполнения: FormControl Объект не инициализирован.
Что посоветуете?
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 28.01.2013, 16:34   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
А зачем вы dialog.doInit() закоментировали?
Старый 28.01.2013, 17:37   #14
Отшельник
Записей в блоге: 1
Я уже с коментом и без него пробовал. Ругается одинаково. Может не в том методе я это делаю?
Старый 29.01.2013, 06:09   #15
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
public Object dialog(DialogRunbase _dialogRunbase)
DialogRunbase ret;
DialogField   DialogField;
FactureAction_RU action;  //Enum со свойством Style = radiobutton
ret = super(_dialogRunbase);
DialogField = dialog.addField(typeid(FactureAction_RU));
DialogField.value(action);
return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Отшельник (1).
Старый 31.01.2013, 10:05   #16
Отшельник
Записей в блоге: 1
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
DialogRunbase ret;
return ret;
Спасибо! Отлично работает!
Сори, что не сразу ответил.
dialog, radiobutton, tree
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Класс на сервере Eldar9x DAX: Программирование 1 06.09.2007 15:16
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
