Старый 01.10.2012, 09:45   #21
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Пять копеек:
- налицо уход от темы, КМК. Макросы - это, конечно, здорово, "принцип разумной достаточности" при их применении - безусловно, должен соблюдаться. И InventDimJoin и код, построенный целиком на макросах, приведенный выше, безусловно, все же разные вещи , но речь изначально была не о том.
- "Программы пишутся для людей" (откуда? ). В этом смысле код, написанный "в стиле системы", безусловно, предпочтителен. Как в армии - "безобразно, но единообразно". Иначе (в пределе) получается вариант бессмертных "лебедя, рака и щуки".
- В принципе, все уже сказано в заголовке темы. Думаю, мало кому захочется это оспаривать, и еще меньше тех, у кого это получится.
Best Regards,
Roman
Старый 01.10.2012, 10:19   #22
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
не знаю. мне лично #InventDimJoin читать намного удобнее, чем многоэтажный прямой джойн инвентдима. особенно когда он стопиццот раз повторяется в разных местах.
нужно соблюдать принцип разумной достаточности, а не бросаться в крайности
Его легко переделать на query, динамически собираемый в коде, просто кто-то один раз связался с этой конструкцией и тащится она с 2.5-й версии
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 01.10.2012, 11:35   #23
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
переделать легко, только читаться такой Query будет ещё тяжелее, чем джойн
да и нет смысла писать отдельный Query для ситуации, в которой тридцать раз до тебя уже использовали макрос (это к слову о единообразии).
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.10.2012, 12:32   #24
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Если в этом запросе должна была быть другая табличная переменная для InventDim, а InventDim тоже есть но используется в другом месте, а кто-то по привычке зафигачил в запрос #InventDimJoin, то результат представить не трудно. Причем замучаетесь искать, в чем проблема. Так что макросы лучше только для констант использовать.
Старый 01.10.2012, 13:25   #25
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
вообще-то в макрос передаются имена переменных
Старый 01.10.2012, 14:16   #26
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
На мой взгляд, это не самая большая проблема, причём я не совсем понимаю трудности с локализацией ошибки - по-моему, это как раз отыскивается достаточно быстро. Большая проблема - это когда макросы регулярно создаются для разовых вставок или когда в макрос забабахивают сильно параметризуемую логику (это да, сложно и неудобно поддерживать). #InventDimJoin - макрос достаточно прозрачный и простой в применении, поэтому в его использовании я не вижу ничего фундаментально плохого (особенно тогда, когда это часть стиля приложения).
Словом, везде нужна мера и разумность.
С уважением,
Вячеслав
Старый 01.10.2012, 14:57   #27
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Кстати, вспомнил удобный макрос #InventDimDevelop, только почему то именно про него частенько забывают, и не добавляют там где надо...
P.S. интересно, в AX2012 появился макрос #FinancialDimDevelop?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 02.10.2012, 07:04   #28
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
В 2012 такого пока нету
а #InventDimDevelop там пустой. так что может и хорошо, что его активно не использовали
С уважением,
Вячеслав
Старый 02.10.2012, 09:36   #29
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
InventDimDevelop : /* used to locate code with direct dimension references */
Он всегда был "пустой"..
Полезен при добавлении Dimension-а. Только вот не везде его MSBS аккуратно ставил. Началось с добавления ГТД, уже там были "пропуски". В 2012-й, как я понял, "пропусков" будет больше.. жаль..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 02.10.2012 в 09:38.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 11.04.2013, 10:52   #30
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Придерживаюсь следующих убеждений в большинстве случаев.
Если макрос можно заменить inline функцией с похожим или даже идентичным кодом, значит его использование лишнее.
И наоборот.
Если макрос нельзя заменить inline функцией с похожим или даже идентичным кодом, значит макрос применен правильно.
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
