Старый 20.08.2012, 12:29   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
CRM 2011 Конечные точки сервиса
Не могу понять как зарегистрировать свою конечную точку в CRM и потом ее использовать в скриптах.
Интересны такие моменты:
1) Сама процедура регистрации (я так понял что она отличается от регистрации плагинов, что-то там с Management Key и т.д.);
2) Структура самого сервиса (получение данных желательно в формате JSON и POST-ом);
3) Выполнение ajax запроса на этот сервис и что делать с этим Management Key в нем;
Старый 20.08.2012, 13:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вы похоже немного не поняли идеологию того, что такое Service Endpoint. Суть - это то, что в Windows Azure вы регистрируете обработчик того, что у вас происходит в CRM.
В общем - читайте SDK, там всё расписано.
Старый 20.08.2012, 14:51   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Не могу понять, а как тогда организовать ajax технологию в CRM ?
Мне нужно инициировать событие на странице (отправить запрос на создание в CRM), после выполнения события я должен получить уведомление (типа ответ), если получил ответ изменить что-то и продолжить работу на странице, если нет то ждем дальше.
Я могу сделать через дерганье CRM через таймаут, но при таком раскладе мои ХЗ-сколько пользователей задолбут CRM и трафика будет огого
Так как выйти с этой ситуации ?
Старый 20.08.2012, 17:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я делал через дёрганье по таймауту, как вы написали. Вроде все довольны.
А почему не создавать что либо синхронно?
Старый 20.08.2012, 18:46   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Очень большой количество операций. Нужно создать экземпляр объекта и прикрепить к родителю, у него создать по шаблону n-ное количество дочерних объектов (всегда разное зависит от связанного лукапного объекта), потом провести арифметические операции с всеми дочерними объектами, но не только созданного экземпляра, но и с всеми дочерними других экземпляров связанных с родителем, после чего записать результат в родителя. Только после этого я могу выполнять другие операции.
Возникают сразу вопросы:
1) Какая мне разница синхронно это он делает в CRM или нет я жду результата расчет завершен ? Выиграю в времени ожидания ? (с точки зрения передергивания больше подходит)
2) Если все эти операции запихнуть в рамки транзакции, что будет с доступностью всех дочерних и связанных записей ? (Я пока придумал так, когда начинается расчет я в родителе ставлю статус расчет начат и по этому признаку не пропускаю другие события активации расчета)
Старый 20.08.2012, 19:05   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Эх не выдержала душа поэта, сервис рядом с JSONP не очень безопасно ...
Буду плагин делать и передергивать, вопрос только про транзакцию остался, стоит ли запихать это все в транзакцию или все контролить самому (я про дочерние обьекты) ?
Старый 20.08.2012, 22:48   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Кастомные веб методы, к сожалению, в текущей версии не сделать. Однако вы можете сделать свое веб приложение и интегрировать его с CRM, в SDK есть подробные примеры того как это делается. Подобную тяжелую логику я не стал бы долбить скриптом, тем более по таймауту, лучше завести отдельный сервис, или, если повезет, плагин
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
