Старый 06.07.2012, 16:50   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Запрет изменения дизайна
Бразильская локализация. В форму Заказ на покупку надо добавить кнопку для реализации дополнительно функционала. При простом добавлении кнопки, компиляции и запуске формы выскакивает ошибка "объект не инициализирован".
Ошибка в следующем коде:
void changeDesign_BR(boolean _brazilEnabled)
    element.control(control::Reference_DINumber).visible(false);
    if (_brazilEnabled)
        this.enableExceptionCode_BR(BrazilParameters::isFiscalBookEnabled());
        this.enableFuelCode_BR(BrazilParameters::isFiscalBookEnabled());
        if (BrazilParameters::isCFPSEnabled_BR())
В первой строке.
Объясните, пожалуйста, зачем используют подобный подход?
Как с этим бороться?
C уважением, Дмитрий
Старый 06.07.2012, 17:30   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
шоп автодекларейшн не ставить.
кажися надо следить, шоп код после инита выполнялся
или ваще нажмите ресторе, там кажися глюк бывал такой
и тему поменяйте, она не релевантная, и бразилию уберите, она тут тоже ни при чем
Последний раз редактировалось lvan; 06.07.2012 в 17:32.
Старый 09.07.2012, 07:34   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Извините, Иван, я вас не понял.
Это реальная бразильская версия и работать приходится именно с ней в Бразилии (стандартная бразильская версия).
Может я не четко сформулировал вопрос? Попробую еще раз...
1) Я не понял как работает строка element.control(control::Reference_DINumber).visible(false); Где в ней связь с количеством контролов (появлением нового контрола)?
2) Зачем в используются подобные кострукции? Что пытаются достичь данной конструкцией? Может эта конструкция связана с Бразильским законодательством?
3) Как на практике делают изменение функционала, если в стандартной версии страны встречается такой код?
C уважением, Дмитрий.
Старый 09.07.2012, 07:59   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Как работает, описано, например, здесь
Нигде - написали же, что это глюк, и восстановление формы (выбор соотв. пункта контекстного меню элемента АОТ) может помочь в данном случае.
Об этом тоже написали: таким образом можно обращаться в коде к контролам без выставления у них AutoDeclaration==Yes. Возможно, "локализаторам" не хотелось лишний раз трогать дизайн формы.
Во всяком случае, никакой "бразильской специфики" тут нет.
Да так же, как и всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 09.07.2012, 08:28   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, все понятно.
С уважением, Дмитрий.
Старый 09.07.2012, 08:45   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Попробовал - все получилось. Спасибо.
Последний раз редактировалось DmitryK; 09.07.2012 в 08:48.
Размеры элементов дизайна формы samolalex DAX: Программирование 10 13.12.2010 16:50
Запрет изменения таблиц hated8 DAX: Программирование 8 07.04.2010 10:32
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
