Старый 06.05.2012, 18:55   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
EP: Экспорт ролевого центра
Всем привет,
Есть ролевой центр (aspx страница), в него натаскана и настроена куча WebPart'ов.
Вопрос: Как эту страницу перенести на другой сервер? Пока получается перенести только PageDefinition, т.е. все WebPart'ы теряются при экспорте\импорте.
Старый 09.05.2012, 19:32   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Экспортируйте из узла АОТ "Web / Web Files / Web Controls" необходимые WebPart'ы и импортируйте их вместе с PageDefinition. Затем запустите утилиту AxUpdatePortal.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 09.05.2012, 19:42   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Спасибо. Вот еще более подробные инструкции
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc616468.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd261467.aspx
Старый 25.05.2012, 10:37   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вопрос #2, AX2012 EP:
На странице ролевого центра добавлен стандартный компонент для просмотра excel файла (сам файл загружен в SharedDocuments).
Страница (PageDefinition) успешно импортируется в AOT через URL Menu Item. А вот обратно не деплоится. Компонент с Excel провоцирует ошибку:
Подобный трабл препятствует перенесению страницы с одного сервера на другой.
Старый 27.05.2012, 22:43   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Если проблема не имеет массового характера, может проще тогда перенести контрол, а на новом сервере добавить его на страницу врукопашную...
Старый 01.06.2012, 03:53   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, сделали ручками, но не круто это...
ax2012, role center
DAX 2009, Ошибка ролевого центра Oskar DAX: Администрирование 0 21.02.2012 15:08
Изменить дизайн ролевого центра АХ2009 AvrDen DAX: Программирование 1 07.12.2011 17:04
экспорт в Excel из EP (AX 2009) offenmeier DAX: Программирование 6 04.02.2011 04:34
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Период по умолчанию для ролевого центра twilight DAX: Функционал 2 31.08.2009 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
