Старый 02.11.2007, 15:22   #1
kitty is offline
kitty
соединить query и временную таблицу
есть готовый query и есть временная таблица.
И идеале хотелось бы их соединить. . Поиском по форуму напшла. что соединения подобные могут плохо работать. Думала ключи таблицы сложить в одну переменную и использовать в range query(по сути врем таблица должна просто ограничивать наборб данные из нее не нужны), но где-то был пост про то, что при большой длине строки, вроде это не работает тож.
Что делать? вложенные циклы -долго будет, данных много.
Мож чо путаю?
Старый 02.11.2007, 15:33   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вложенный цикл в данном случае совсем не долгий, если идти от query к временной таблице. Она все равно не на SQL-сервере, и АОС всегда разбирает такое на вложенные запросы.
Старый 02.11.2007, 18:33   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Проверка предельного количества Range в Query
static void Job_QueryRangeLimit(Args _args)
    Query       query;
    QueryRun    queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    int         nextI;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    for (nextI = 1; nextI <= 476 ; nextI++)
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
        qbr.value(queryValue('1'));
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.next();
Axapta 2.5 SP3.
476 условий - берет, а 477 - ошибка "Некоторая часть инструкции SQL имеет слишком глубокую вложенность. Перепишите запрос или разбейте его на запросы меньшего размера."
Так что, все зависит от количества ограничивающих значений. Если в пределах нескольких десятков, то можно и через Range. А вот если больше, то может быть имеет смысл сделать обратное - найти значения которые надо не исключать, а наоборот, которые допустимы.
Использование временной таблице в запросе по любому физически означает вложенный цикл. Просто, при включении таблицы в запрос этот цикл выполняется не явно.
Старый 03.11.2007, 11:31   #4
kitty is offline
kitty
в одном месте обошлась циклами, а вот другом уже не получается, как сделать такое:
открывается форма и если при открытии отмечена галка, то должны открываться только те записи, ключи которых есть в заданном контейнере вида [[Значение1Поля1, Значение1Поля2], [Значение2Поля1, Значение2Поля2], ....]. те это пары составных ключей. Галку эту можно снимать и ставить после открытия формы, поэтому все это добро должно лежать в ExecuteQuery.
Если делать expression in query ranges и собирать значение типа ((Field11 and Field12) or (Field21 and Field22) ...), то как выше писала, можно , вроде, наткнуться на ограничение длины такого сборного range.
А если инициализировать временную таблицу, то возвращаемся к баранам join-а с ними. Как быть? Делать очищаемую постоянную таблицу, совать туда эти пары значений и потом с нею уже join-ить в ExQuery?
Старый 03.11.2007, 12:25   #5
dns is offline
dns
Хм... А что мешает сделать join с временной таблицей? Извените, конечно, если что - то не понял? Как вариант :
queryRun.setCursor(common);
Передаём туда временную таблицу (естественно изменив перед этим Query) и... Вуаля - должно работать
Старый 06.11.2007, 11:06   #6
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Однозначного ответа нет. Тут надо пробовать разные варианты. Начать, естесственно, с временной таблицы в Query() и посмотреть насколько медленно/быстро будет работать.
Говорить "вообще" довольно затруднительно. Может, условий столько, что собственно заполнение таблицы этими условиями "съест" весь выигрыш от возможной оптимизации.
Если условий слишком много, то "может в консерватории что-то подправить?". В смысле, может с постановкой задачи что-то не то? Может, поискать другие пути решения, где условий будет не так много? Может по этим условим отфильтровать записи из какой-то другой таблицы и в Range вставать полученные значения из этой "другой" таблицы? Да мало ли...
Старый 06.11.2007, 14:38   #7
kitty is offline
kitty
спасибо всем
правила именно в консерватории(структуру таблиц изменила), тк времени мало и возиться с врем таблицами, а потом расхлебывать совсем не хотелось
Старый 28.04.2012, 11:42   #8
uskutus is offline
uskutus
У меня такой же вопрос. Ответов я не понял.
Вот, у меня есть датасоурс, который нужно соединить с временной таблицей.
В методе executequery датасоурса
QueryBuildDataSource qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(Table1));
myTmpTable mytmp;
mytmp = this.filltmptable();
И как быть дальше? QueryBuildDataSource и xrecord разные совершенно объекты. Единственный вариант, который вижу, это сделать datasourse с временной таблицей и заполнить его заранее, но я не знаю как mytmp запихать к нему в данные.
Создать запрос для временной таблицы не получится, потому что в нее данные набиваются по определенным условиям, а альтернативы CASE WHEN ms SQL в аксапте, я так понимаю, нет.
Старый 28.04.2012, 11:46   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
<>.setTmpData(mytmp)
Старый 28.04.2012, 12:00   #10
uskutus is offline
uskutus
S.Kuskov, спс
Старый 02.05.2012, 12:35   #11
uskutus is offline
uskutus
Не получается сделать join.
Делаю. В ExequteQuery датасоурса постоянной таблицы myTable.
mytmptable mytmp;
mytmptable1.setTmpData(mytmp); //mytmptable1 имя datasource с временной таблицей.
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(mytmptable));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(myTable)); - на этой строчке компилятор ругается "QueryBuildDataSource, объект не инициализирован."
qbds.addLink(fieldnum(myTable, key), fieldnum(myTmpTable, key));
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
Под инициализацией это имелось ввиду?
Сообщение от dns Посмотреть сообщение
В MSDN ни полслова не нашел, что делает эта функция.
Попробовал вставить
this.queryRun().setCursor(mytmp);
В этой строке выдается ошибка - "неправильный аргумент типа функции." Причем почему-то уже на этапе выполнения.
Последний раз редактировалось uskutus; 02.05.2012 в 12:40.
Старый 02.05.2012, 13:01   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сколько датасурсов у вас на форме и как они связаны? Зачем программно меняете структуру query (зачем добавляете ещё датасурс командой addDataSource)?
Старый 02.05.2012, 13:23   #13
uskutus is offline
uskutus
Датасоурсов 6 штук. Меня интересуют только 2 - постоянная и временная таблица. Между ними связь по ключам key.
Запрос для временной таблицы такого вида:
while select mytable
select firstfast firstonly mytmptable
order by f1 desc, f2 desc
where mytmptable.key2 == table2.key2
&& mytmptable.key == mytable.key;
Мне для формирования нужна только 1 выделенная запись из table2, поэтому весь набор проходить вроде как ни к чему.
Программно меняю, потому что при соединении декларативно при выполнении аксапта ругается на то, что datasourse не инициализирован в местах, где совершенно не понятно, что ей не нравится.
addDataSource сделал, разбираясь в примерах, может быть и не надо было. Я подумал, что QueryBuildDataSource qbds; для формирования связи требует такого синтаксиса.
если убрать строчку qbds = qbds.addDataSource(tablenum(myTable));
Ошибка возникает на строке qbds.addLink(fieldnum(myTable, key), fieldnum(myTmpTable, key));
Да, и еще. Требуется реализовать фильтр в зависимости от состояния элемента управления, поэтому также query приходится менять программно.
Последний раз редактировалось uskutus; 02.05.2012 в 14:08.
Старый 02.05.2012, 14:08   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
addDataSource добавляет ещё один подчинённый датасорс. Так что, если все необходимые датасурсы у вас итак заранее вынесены на форму и связанны друг с другом (прописаны свойства JoinSouce и LinkType), то необходимости в нём нет.
addLink - позволяет указать поля по которым система будет соединять связанные датасурсы.
Метод addLink нужно вызывать у подчинённого датасурса. Датасурс на этот момент должен быть инициализирован. Т.е. делать это не раньше чем отработает super() в методе init() соответствующего датасурса.
Старый 02.05.2012, 14:17   #15
uskutus is offline
uskutus
свойства JoinSouce и LinkType для временной таблицы не прописаны, так как выдается ошибка что датасоурс не проинициализирован. Собственно, я создаю временную таблицу в методе executequery главной таблицы, поэтому на момент Init временной, ее еще нет. Поэтому я делаю связь программно после создания временной, и опять получаю ошибку, что датасоурс не проинициализирован.
Если я правильно понял, требуется вызвать метод SetCursor, как то я неправильно его вызываю.
Старый 02.05.2012, 14:23   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
в каком месте проявляется эта ошибка?
Методы SetCursor и SetTmpData лишь меняют содержимое таблицы, но не создают её.
Связи должны работать (не выдавать ошибок) и на пустых таблицах.
Старый 02.05.2012, 14:31   #17
uskutus is offline
uskutus
findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(myTable, key), SysQuery::valueEmptyString());
Это код в executequery, созданный уже до меня, выполняется до моего кода, с моей временной таблицей никак не связан. Похоже что x++ видит связь в свойствах, пытается ее приджойнить, а она пустая.
Если программно, то вот я писал:
если предыдущую строчку убрать, то здесь:
Старый 02.05.2012, 14:44   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
переменная qbds как инициализируется? через dataSourceNo?
При добавлении новых датасурсов нумерацию изменяется. Если дело в этом, то просто замените dataSourceNo, на dataSourceTable или dataSourceName.
За это сообщение автора поблагодарили: uskutus (1).
Старый 02.05.2012, 14:46   #19
uskutus is offline
uskutus
Тут может быть еще проблема в том, что inner join я прописывал на основной таблице, потому что если прописать на временной, будет ошибка - "временные таблицы не должны быть вложенными."
QueryBuildDataSource qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(myTable));
Последний раз редактировалось uskutus; 02.05.2012 в 14:49.
Старый 02.05.2012, 14:54   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это код в executequery, созданный уже до меня, выполняется до моего кода, с моей временной таблицей никак не связан...
Насторожило, что код этот выполняется до вашего. А в чьём executequery (т.е. в методе какого датасурса) он находится?
ax2.5
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
импорт текст.файла во временную таблицу fialka DAX: Программирование 5 07.02.2007 15:42
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
