Старый 28.04.2012, 13:27   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Axapta и виртуальные серверы
Ситуация такая:
Dynamics Ax 4.0 и Sql Server 2008.
AOS работает на виртуальном сервере, SQL Server тоже на виртуалке.
Допустим, запустили длинную операцию какого-либо расчёта. В то время, пока вычисление работает, админ вдруг замораживает сервер, на котором крутится AOS, например. В этом случае сиквел понимает, что сессия отвалилась и закрывает её. Потом AOS размораживают, он начинает продолжать вычисления. А сессии уже нет. В этом случае AOS падает, так? Какие вообще проблемы могут возникнуть при такой конфигурации, использовании виртуальных серверов?
Старый 28.04.2012, 16:57   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В VMware бывало при создании snapshot(a) системы, отваливалась сеть ~ 10-30 сек.
AOS гадил красным в логах, потом восстанавливал коннект. Часть транзакций откатывалась.
Лучше проработать и сделать стабильную сетку между аксаптой и SQL Server.
Старый 03.05.2012, 05:44   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
админ - отморозок?
а провода он сетевые не режет? а потом пакеты собирает потерянные?
выгнать его и проблемы не будет
Старый 05.05.2012, 15:19   #4
_AxDevel_
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
админ - отморозок?
Предлагаю рассмотреть проблему, а не то, что делать с админом.
Старый 05.05.2012, 16:14   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
На самом деле не все нужно программить в самом ПО, многое нужно программить на уровне регламентных процедур пользователей и самих людей.
Данная проблема равнозначна выдергиванию шнурка питания или сетевого кабеля (как в том анекдоте про уборщицу и сервер).
И решать нужно причину, а не следствие.
В качестве же панацеи от следствия - копать в сторону защиты информации при авралах и сбоях в оборудованием.
Так как "вдруг замораживает сервер, на котором крутится AOS" - это эмуляция такой нештатной ситуации.
Простое решение - забить болт, обязать админа после такого поднимать бакапы (предварительно обязав их делать раз в 30 мин)
Посте чего он 99.9% будет думать, что он делает и зачем. И с поклоном будет задавать вопрос, могу ли я вырубить "неожиданно" сервер.
emeadaxsupport: Starting Dynamics AX 2009 is launching Windows Installer for Microsoft Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
