Старый 29.02.2012, 17:18   #181
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть)
2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего).
Вопрос :
1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ?
2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается.
Последний раз редактировалось Logger; 29.02.2012 в 17:21.
Старый 01.03.2012, 10:39   #182
axalex is offline
axalex
После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:
Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале
В книгу всё попадает отлично.
Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь.
Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??
С уважением, Алексей.
Старый 01.03.2012, 11:53   #183
axalex is offline
axalex
У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.
А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??
Корр фактура так ищется:
this.CorrectedFactureExternalId
[или]
    select firstonly * from facturejour
    where facturejour.CorrectedFactureExternalId ==
        && facturejour.CorrectedFactureDate ==
        && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;
Последний раз редактировалось axalex; 01.03.2012 в 12:29.
Старый 01.03.2012, 12:19   #184
ice321i is offline
ice321i
Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж."
Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 01.03.2012, 12:37   #185
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Один раз попробовал для клиентов - получилось.
В общем случае если есть накладная, то должны быть заполнены корректно ссылки между шапками и строками.
Старый 11.03.2012, 12:30   #186
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Добрый день.
На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY.
В коде стоит так :
\Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader
    document.insertValue(#RevisionNum,  #ScorecardMissing);
    document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing);
А как по законодательству корректно его заполнять ?
Какое нибудь обновление в этой части планируется ?
В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить.
Старый 11.03.2012, 18:48   #187
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.03.2012, 19:58   #188
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Но сейчас там всегда печатаются прочерки. Планируете это изменить ?
Если да, то когда ? В марте ?
Старый 11.03.2012, 20:30   #189
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Да
Да
Старый 13.03.2012, 17:43   #190
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения
У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе?
Последний раз редактировалось Bega; 13.03.2012 в 17:47.
Старый 13.03.2012, 17:56   #191
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:
На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), Кирилл Егоров (1).
Старый 14.03.2012, 17:44   #192
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да
Да
Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя.
P. S.
По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом.
В аксапте так и будет ?
Старый 14.03.2012, 19:33   #193
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Запланировано на март:
Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Плюс там же в конце марта запланирован выпуск RU8 (правда явно не написано что все изменения фактур туда попадут).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 15.03.2012, 15:36   #194
NoProvlem is offline
NoProvlem
ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
В Ах теперь появился справочник ( OperationTypeList_RU) "КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"
Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах?
Старый 15.03.2012, 15:55   #195
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от NoProvlem Посмотреть сообщение
Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения.
После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам).
Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов.
Последний раз редактировалось iCloud; 15.03.2012 в 16:23.
Старый 15.03.2012, 16:03   #196
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Ivanhoe (5), lev (5), Bega (5), NickMDAX (1), Logger (10), sukhanchik (6), wedmak_dk (1).
Старый 16.03.2012, 09:48   #197
NoProvlem
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?
Старый 16.03.2012, 09:53   #198
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
На сколько я знаю есть утвержденный перечень кодов операций а из него вы оставляете только подходящие вам.
Старый 16.03.2012, 09:59   #199
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Файл с утвержденными кодами операций фактуры во вложении.
Тип файла: doc Коды видов операций.doc (40.0 Кб, 304 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: NoProvlem (1).
Старый 16.03.2012, 17:35   #200
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Действительно работает для обычных с/ф, но не работает для с/ф на предоплату, например при автоматическом создании из журнала платежей, при преобразовании оплаты в предоплату (и создании с/ф) и при создании с/ф по предоплате из периодических операций расчетов с клиентами. Просто там даже негде указать грузоотправителя.
Это Microsoft не доделал?
Последний раз редактировалось Bega; 16.03.2012 в 17:38.
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
