Старый 23.09.2011, 14:07   #1
DOlga is offline
DOlga
Скрипт onChange подставить значение в поле integer
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
CRM 4.0, в форме ввода скрипт onChange, который по id подставляет значение полей из другой таблицы. Все работает для текстового поля.
var Office = entityNode.selectSingleNode("q1:new_place");
var Office = Office.text;
crmForm.all.new_office.DataValue = Office;
Надо чтобы поле, у которого формат integer подставилось в форму,
После .text оно становиться текстом, как ему присвоить формат integer? Не нашла.
Старый 23.09.2011, 14:13   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте так:
crmForm.all.new_office.DataValue = parseInt(Office);
Старый 23.09.2011, 14:20   #3
DOlga is offline
DOlga
Большое спасибо!!!
Старый 23.09.2011, 14:40   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не там искали: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_global.asp
Еще можно использовать синтаксис:
Код:
crmForm.all.new_office.DataValue = new Number(Office);
Еще можно попытаться использовать nodeTypedValue
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 23.09.2011 в 14:59.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1).
Старый 23.09.2011, 15:27   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не ошибаюсь там всегда стринг...
Старый 23.09.2011, 17:29   #6
Артем Enot Грунин
Это расширение стандарта от МС. Если указан nodeType, то это свойство вернет объект в правильном типе. Экспериментировать было лень, если честно. Насколько я помню, это будет работать в случае Retrive, так как там "нормальный" объект возвращается, но в случае с Fetch - точно не будет.
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
