Старый 13.01.2004, 07:58   #1
sever is offline
sever
Коды аналитики
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно скрыть часть кодов аналитики в некотором множестве таблиц. То есть например для основных средств нужны одни коды, но они не нужны во всей остальной системе. Механически менять свойства на каждой форме не хотелось бы - форм, на которых не должно быть каких-то кодов гораздо больше,чем форм, на которых они должны быть. Может быть есть какое-нибудь кариднальное решение, например, создание нового расширенного типа?
Старый 13.01.2004, 09:50   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Попробуй поиграться группами полей на таблице.
Но от переделки форм все равно не уйдешь.
Старый 13.01.2004, 10:47   #3
mpa is offline
mpa
Добрый день!
Если у вас Ах 3.0, то попробуйте посмотреть функциональность "Настройка доступа на уровне записей". Через ее можно ограничить для пользователей часть отображаемой информации в справочниках.
Это если не надо программировать.
Минаков Петр
Старый 26.07.2005, 15:00   #4
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
UP
столкнулся я с таким заданием - ограничить список аналитик для выбора, допустим для конкретной группы пользователей.
RLS для этих целей - это конечно замечательно, однако...
коды аналитики в спске таблиц при настройке RLS не появляются
Поэтому только программирование спасет:
1. Надо на таблицу Dimentions повесить хоть какой-нибудь SecurityKey
2. Надо или включить группу таблиц Group в список таблиц которые показываются в RLS (форма SysRecordLevelSecurityWizard метод buildTableTree()), или поменять у таблицы Dimentions группу на Main
- только тогда эту загадочную таблицу можно будет увидеть в списке таблиц для RLS
Старый 26.07.2005, 15:04   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано linney
UP
там кнопуля есть или переключатель - показать все, вроде бы.. Хотя пардон, не спасает.. но тогда уж хватит повесить на нее только ConfigurationKey
Старый 26.07.2005, 15:20   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Открой в браузере табличку SysRecordLevelSecurity и добавь запись с tabId = 91...
или повесь на таблицу с аналитиками securitykey, тогда она появится в списке, только не забудь дать все доступ на нее или после настроек убери securitykey
Старый 26.07.2005, 15:30   #7
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано raz
через СУБД? и recid руками вбивать?
Старый 26.07.2005, 15:42   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
нет конечно...
можно создать для нужной группы запись с любой таблицей, затем через браузер найти эту запись и поправить tabId на 91, где 91 = идентификатор таблицы Dimensions в АОТ.
Старый 26.07.2005, 22:34   #9
maximus is offline
maximus
2linney
Похоже, MBS предпочитает идти другим путем. Пример(Axapta 3,sp3): управление запасами/номенклатурные единицы/проводки. По выбору в кнопке "Склад" пункта "отображение аналитики" открывается форма, которая регулирует появление дополнительных колонок(складских аналитик) в гриде проводок по номенклатуре. В другие закладки эта аналитика не выносится. Т.e. живет путем установки видимости/невидимости колонки. Если надо выносить аналитику в закладки, то ессно надо еще прятать группу/закладку.
Старый 08.08.2005, 16:51   #10
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
нет конечно...
сделал так, но... если после таких манипуляций попытаться добавить еще один RLS для этой же группы при помощи стандартной процедуры (через мастер), правленная руками запись пропадает... как и не было
Старый 08.08.2005, 22:01   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Повесьте Security Key, вам же написали.
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2005, 12:31   #12
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
ага, я сам себе и написал
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Коды аналитики Rioter DAX: Функционал 12 28.02.2006 17:59
Как используются коды аналитики в Axapta? mad_pilot DAX: Функционал 11 18.03.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
