Старый 18.08.2011, 16:23   #1
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Програмно изменить createdBy
Добрый день!
Можно ли записать автора создавшего строку через job
    rhrmStaffListHistory.overwriteSystemfields(true);
    rhrmStaffListHistory.StartDate = startDate;
    rhrmStaffListHistory.StaffListRefRecId = rhrmStafflist.RecId;
    rhrmStaffListHistory.HistoryType = RHRMStaffListHistoryType::Disable;
    rhrmStaffListHistory.(fieldnum(rhrmStaffListHistory, createdBy)) = curuserid();
    rhrmStaffListHistory.doInsert();
так не получается.
Старый 18.08.2011, 16:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Только посредством прямого SQL
Если вам нужно не изменить уже вставленную запись, а подменить значение уже при вставке записи, то как вариант
можно запустить выполнение кода делающего вставку записи под нужной учёткой при помощи функции runAs.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 16:42.
Старый 18.08.2011, 17:02   #3
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Ваш код будет отлично работать если его выполнить на сервере. Джоб который запускается не через менюайтем всегда выполняется на клиенте. Соответственно задача сводится к тому как запустить код из джоба на сервере. Могу предложить два варианта:
1) вынести код из джоба в серверный метод. Вызвать этот серверный метод из джоба
2) создать меню айтем. Выставить ему свойство RunOn = Server. Открыть менюайтем, который в свою очередь запустит джобик на сервере
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 19.08.2011, 08:08   #4
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Проделал предложенные варианты: - получаю ошибку -
"Сбой запроса на разрешение типа "OverwriteSystemfieldsPermission"."
DAX2009
Старый 19.08.2011, 08:14   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
DAX2009
Вот что находит Google по запросу "OverwriteSystemfieldsPermission" http://blog.equalized.be/tag/overwri...ldspermission/
if(isRunningOnServer() && CurUserId() == "Admin")
    new OverwriteSystemfieldsPermission().assert();
    salesLine.overwriteSystemfields(true);
    salesLine.(fieldnum(SalesTable,CreatedDateTime))    = str2datetime( "2010/04/03 11:00:00" ,321 );
    salesLine.doInsert();
    salesLine.overwriteSystemfields(false);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 19.08.2011, 08:31   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
DAX2009
это значит, что что-то было не на сервере.
Нижеприведеннный пример замечательно работает с "клиентским" курсором (т.е. с курсором из формы)
static server void saveRecord(Common _record)
    _record.overwriteSystemfields(true);
    _record.update();
    _record.overwriteSystemfields(false);
Старый 19.08.2011, 09:25   #7
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
Простите, я может чего-то не понял, или ваш пример сильно утрирован.
В чём проблема то, разве createdBy не будет всегда равен curserid()?
Если же нет, зачем и по какому принципу вы собираетесь присваивать создателя записи,
или же ваш следующий вопрос будет звучать - как после всех темных дел почистить SysDatabaseLog…
Очень уж как то, вся эта затея подозрительно выглядит.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 19.08.2011, 09:56   #8
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
дело было в этом -
Спасибо. все получилось.
2 driller:
я хочу знать, кто запустил job создающий строку. job запускается по кнопке на форме.
Последний раз редактировалось novic; 19.08.2011 в 10:08.
Старый 19.08.2011, 10:04   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
я хочу знать, кто запустил job создающий строку. job запускается по кнопке не форме.
И всего-то. Тогда всё на мнооого проще. Включите на таблице свойство CreatedBy
Старый 19.08.2011, 10:28   #10
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Эх, Семен Семеныч... Как же я не заметил то, что оно выключено )
Старый 19.08.2011, 10:55   #11
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Ещё раз простите, видно уже стареть стал, заговоры везде мерещатся
Просто вы своих в познаниях как то умудрились перепрыгнуть через одну ступеньку, упустив из виду это свойство таблицы,
и сразу взялись за полухакерских методы overWriteSystemFields().
А в отношении возможности жонглирования с createdBy, считаю что это дыра в безопасности системы,
как можно верить аудиторскому следу, если с этим полем можно играть, как вздумается даже на уровне приложения,
и просто не могу представить (хотя возможно и плохо представляю) для каких благих целей это можно использовать,
так что думаю рано или поздно майкрософт прикроет эту лазейки.
Да оно вроде как даже не появляется в таблице без этого свойства.
Поль Валери
Старый 19.08.2011, 13:18   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Отчего же? Если у кода есть возможность создавать записи через AOS и менять системные поля за счет доступности разрешения OverwriteSystemfieldsPermission, то с таким же успехом этот код может получить разрешение SqlStatementExecutePermission и изменить данные прямым SQL-запросом, минуя все аудиторские следы, журналы БД и проч.
Аудиторский след отражает действия пользователя, а не программного кода, который пользователь выполняет. Для полноты ощущений там еще вроде есть возможность подписывать "следы" с помощью ЭЦП, что в общем случае одной подменой системного поля не обойдешь. А уж что программисты в приложении наворотили, это совсем другое дело. Может, при нажатии на безобидную кнопку где-нить в закрытых периодах проводки меняются или новые создаются в обход всех проверок стандартного приложения... Пользователь может об этом не знать, но это ведь не значит, что он из-за этого не должен фигурировать в авторах создания/изменения записей.
Пример "подмены" значений системных полей можно найти в логировании входа пользователей в систему: там дата/время создания записей журнала работы пользователей немного корректируется. Аналогично, подмена автора создания записи может использоваться для "логирования" того, что действие произведено "в интересах" того или иного, а не текущего, пользователя, хотя это, конечно, какой-то нереалистичный сценарий. В любом случае, насколько я знаю, ядро не позволяет штатными средствами изменить системные поля с автором/датой/временем создания уже существующих записей - это намного важнее с точки зрения безопасности.
В целом, насколько я могу судить, в той же 4.0/2009 изменения с т.з Trustworthy Computing были продиктованы примерно такими соображениями:
  • Dynamics AX все больше становится интегрирована с внешними приложениями, подчас даже написанными сторонними разработчиками, не относящимися напрямую к организации, внедрившей у себя Dynamics AX;
  • если взаимодействие ограничивается обменом данными, то тут хватает обычной бизнес-логики для их проверки, и ничего дополнительно делать не нужно;
  • если взаимодействие идет, скажем, через Business Connector, то выполняемая бизнес-логика разделяется на две части: та, которая есть в приложении Dynamics AX, и та, которой в этом приложении нет, потому что она "зашита" в программу, дергающую Business Connector, а его можно "науськать" выполнить что угодно, в обход всех существующих в приложении Dynamics AX проверок.
  • из предыдущего пункта следует, что в общем случае "доверять" можно лишь коду, выполняемому на сервере, потому что сервер выполняет код приложения Dynamics AX, написанный "в интересах" организации и удовлетворяющий ее требованиям по безопасности и разного рода проверкам и ограничениям; если же на сервере нужно выполнить сторонний код (через COM/DLL/.NET), то на это опять же явно нужно запросить разрешение и в приложении указать, что разработчик отдает себе отчет в том, что он делает.
Именно исходя из таких соображений, по-моему:
  • все проверки и запросы разрешений, связанные с Code Access Security, актуальны только для серверного кода;
  • часть разрешений в принципе не может быть получена клиентским кодом (OverwriteSystemfieldsPermission, SqlStatementExecutePermission, SkipAOSValidationPermission, Uncheck::TableSecurityPermission и т.д.), и, соотв., определенный функционал не может выполняться на клиенте;
  • доступ к ряду таблиц принудительно проверяется на AOS'е с помощью методов aosValidateXX(), в т.ч. доступ на чтение данных.
Т.е. в ядре были реализованы механизмы для принудительного выноса части бизнес-логики на сервер с тем, чтобы эта логика была реализована в приложении Dynamics AX. Никому и в голову не приходило, что может понадобиться защищать систему на базе Dynamics AX от ее же собственного приложения, в котором кто-то что-то может наворотить полухакерскими методами. Для этого предназначен "ручной" контроль (просмотр) модификаций, поднимаемых на рабочее приложение, если эти модификации разработаны сторонними подрядчиками, а также проверка людей при приеме на работу, если модификации разрабатываются штатными сотрудниками.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), sukhanchik (2), driller (2).
Старый 05.07.2012, 13:40   #13
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Вот сегодня тоже была необходимость в такой нужде.У руководства появилось желание видеть дату создания номенклатуры, скажем для своих каких-то внутренних целей. А в справочнике номенклатур это поле установлено не было. Естественно всем очень хотелось видеть и дату создания старых номенклатур. Выручило то, что за номеклатурным справочником велся лог на создание номенклатуры. Чтобы привести все к человеческому виду, решили включить поле createdDateTime в номенклатурный справочник,а для старых номенклатур пробежаться job-ом по справочнику, заглянуть в лог на создание и вручную проставить дату создания из лога.
И вот сегодня натолкнулись на особенность, что системные поля createdBy и createdDateTime упорно не хотят обновляться, в то время как ModifiedBy и ModifiedDateTime успешно изменяются. Используем конструкцию :
    _record.update();
Есть подозрения, что в ядре поля типа created... просто исключены из списка обновляемых полей когда происходит update, они присутствуют в списке только при вставке (insert). С одной стороны вроде бы похоже на умную идею намертво закрыть возможность редактирования системных полей created..., c другой нафига оставили overwriteSystemfields с возможностью редактировать поля modified...
AX2009 RU5
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 05.07.2012 в 13:59.
Старый 05.07.2012, 14:35   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
SQL.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.07.2012, 15:01   #15
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
SQL.
Вы имеете в виду, что причина лежит в SQL?
После запуска Job-a
ttsbegin;
select forupdate Table1;
    Table1.Field1 = 'ggg';
    Table1.(fieldnum(Table1, modifiedBy)) = '11111';
    Table1.(fieldnum(Table1, createdBy)) = '11111';
    Utility_AN::OverwriteSystemfields(Table1);
    ttscommit;
трассировкой на SQL-е мы получили такое
..........UPDATE TABLE1 SET FIELD1=@P1,RECVERSION=@P2,MODIFIEDBY=@P3WHERE (((DATAAREAID=@P4) AND (RECID=@P5)) AND (RECVERSION=@P6))..............
а где CREATEDBY? Сама Аксапта не послала SQL-ю команду обновить CREATEDBY.
PS (метод OverwriteSystemfields один в один как я указал выше)
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 05.07.2012 в 15:04.
Старый 05.07.2012, 15:21   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Думаю они имели ввиду, что решать проблему следуют используя прямой сиквел...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.07.2012, 15:41   #17
Pustik is offline
Pustik
Деваться то конечно не куда больше. Но после кареты в телегу пересаживаться не очень хочется
-Нет.
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Кто может быть в состоянии изменить разрешение сгруппировать Admin? ist DAX in English 12 08.08.2007 00:36
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
