MCTS
Изменить размер отчета
Есть Report - Паллетный ярлык. Он печатается большим на всей странице листа А4.
Можно ли как-нибудь одним махом уменьшить его в два раза так, чтобы на одной странице листа А4 стало печататься 2 таких ярлыка? |
печатайте на принтер, который поддерживает печать нескольких страниц на одном листе.
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). | |
MCTS
Дело в том, что размер отчета зависит от настройки в параметрах РСК. То есть не определяется пользователем.
Аксапта напечатает А4 при любых раскладах. Принтер уменьшит А4 вдвое при любых раскладах. "одним махом", как вы и просили. |
MCTS
Например, принтера может не оказаться такого. Или, например, на экран просто хотят в таком виде вывести. Ну и вообще, тз так написано, приходится делать как есть... Вобщем, на уровне самого отчета нужно сделать. Я так понимаю надо доп. дизайн делать, где скопировать все контролы дважды и уменьшить их размеры и изменить позиции для второй группы контролов. Так будет правильно? Или можно каким-то другим образом повторно выводить группу контролов в отчете?
Если бы еще до этого свойства можно было добраться через какой-нить PrintJobSettings... А так, как вариант, можно попробовать через свойство PrintQueue.DefaultPrintTicket подменить PrintTicket, установив у него свойства PagesPerSheet и PagesPerSheetDirection, распечатать тот же паллетный ярлык и потом восстановить DefaultPrintTicket со значениями до изменений (чтобы остальные документы печатались нормально). По первой ссылке приводится пример кода. Ну или перерисовывать дизайн отчета...
