Старый 24.02.2011, 11:17   #1
Denicce is offline
Denicce
Lightbulb Открыть текстовый файл ansi (win1251) на нерусифицированной Windows.
Задача: прочитать в axapta текстовый файл, сохраненный в кодировке Windows-1251 (ansi) на нелокализованной Windows. Смена региональных настроек ОС недопустима. Версия axapta DAX40SP2.
В-общем, поискал, порылся, сделал следующим образом, может, что получше предложите. За реализацию WinApi функции преобразования текста ansi->utf8 спасибо AndyD.
Пробовал через Binary и получение массива символов через COMVariant и SafeArray. Потом в цикле сдвиг зоны кодов символов 192-255 ("А".."я") на 848 вперед. Работает, но медленно.
Может, как-то упростить и сделать через .NET (на форуме можно найти функции преобразования ansi->utf8, но, как я понял, там могу быть проблемы с подключением references у пользователей.
Не сообразил, как можно преобразовать строку и сразу с ней работать, без сохранения файла с конвертированным текстом и открытия оного как utf-8 через TextBuffer. Тут тоже какие-то оптимизации возможны, я думаю.
P.S.
Кстати, вся эта канитель возникла при импорте банковской выписки, сохраненной в формате 1С. Не нашли возможности формировать эту выписку сразу в Unicode, что исключило бы проблемы с чтением файла.
client static void kird_fileAnsi2utf8_forum(Args _args)
    TextBuffer          tb = new TextBuffer();
    FileName            filenameANSI = "c:\\TEMP\\ansi.txt";
    FileName            filenameUTF8 = "c:\\TEMP\\utf8.txt";
    str                 text;
#define.CP_WinCyrillic(1251) // windows cyrillic
#define.CP_UTF8(65001)       // UTF-8
str Ansi2Utf8(str Ansi) // THANKS AndyD
    DLL             _kernelDLL        = new DLL("KERNEL32");
    DLLFunction     MultiByteToWideChar  = new DLLFunction(_kernelDLL, "MultiByteToWideChar");
    DLLFunction     WideCharToMultiByte  = new DLLFunction(_kernelDLL, "WideCharToMultiByte");
    Binary          buf, buf1;
    int             len;
    str             res;
    res = "";
    if (Ansi)
        buf = new Binary(strlen(Ansi)+1); // тут нужно +1, иначе код сваливается с ошибкой.
        buf.string(0, Ansi);
        buf1 = new Binary((strlen(Ansi) + 1) * 2);
        MultiByteToWideChar.returns(ExtTypes::DWord);
        MultiByteToWideChar.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord,
                                ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
        if (MultiByteToWideChar.call(#CP_WinCyrillic, 0, buf, strlen(Ansi) + 1, buf1, strlen(Ansi) + 1))
            WideCharToMultiByte.returns(ExtTypes::DWord);
            WideCharToMultiByte.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord,
                                    ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
            len = WideCharToMultiByte.call(#CP_UTF8, 0, buf1, strlen(Ansi) + 1, buf, 0, 0, 0);
            if (len)
                buf = new Binary(len);
                if (WideCharToMultiByte.call(#CP_UTF8, 0, buf1, strlen(Ansi) + 1, buf, len, 0, 0))
                    res = buf.string(0);
    return res;
void saveIO() // сохраняем через AsciiIo, т.к. работает быстрее в 5-10 раз, чем сохранение через TextBuffer.toFile()
    AsciiIo aSCIIFile;
    aSCIIFile = new AsciiIo(filenameUTF8, "w");
    aSCIIFile.write(text);
    return;
// OPEN FILE
    if (! tb.fromFile(filenameANSI))
        throw error('bad open ansi');
    text = tb.getText();
    info(strfmt("ansi: %1", text));
// CONVERT TEXT
    text =  num2char(0xEF)+num2char(0xBB)+num2char(0xBF)+ // utf-8 file header. it is needed.
            Ansi2Utf8(text);
// SAVE FILE IN UTF-8
    saveIO();
// OPEN FILE AS UTF-8
    tb.fromFile(filenameUTF8, FileEncoding::UTF8);
    info(strfmt("utf8: %1", text));
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1).
Старый 25.02.2011, 14:42   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если не ошибаюсь, то именно в версии Ax4.0 появился новый класс TextIo() наследник от AsciiIo. Однако у него в методе new() в качестве третьего (не обязательного) параметра можно указать признак кодовой страницы в которой и следует читать/писать данные в этом файле.
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (2).
Старый 27.02.2011, 17:38   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
.NET библиотеки, которые Вам нужны, уже подключены в References
Смотрите тут
Код выглядел бы примерно так:
System.Text.Encoding encoding1251 = System.Text.Encoding::GetEncoding("1251");
    System.Text.Encoding encodingUTF8 = System.Text.Encoding::get_UTF8();
    CLRObject            allBytes1251;
    CLRObject            allBytesUTF8;
    str                  text;
    allBytes1251         = System.IO.File::ReadAllBytes("My file");
    allBytesUTF8         = System.Text.Encoding::Convert(encoding1251,
                                                         encodingUTF8,
                                                         allBytes1251);
    System.IO.File::WriteAllBytes("My file unicode", allBytesUTF8);
P.S.
Жаль мне только не удалось скомпилировать его
АХ ругается на метод Convert
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 27.02.2011, 20:25   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
allBytes1251 и allBytesUTF8 надо определять как System.Byte[].
Кроме того, должно быть так GetEncoding("windows-1251") или GetEncoding(1251)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.02.2011, 10:39   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
пробовал, не выходит...
тут согласен полностью
Старый 28.02.2011, 11:46   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Э-м.
Как-то вы процитировали неаккуратно. Не понятно, с чем вы согласны, а с чем нет
Но вот такой код нормально компилируется и выполняется на DAX2009 SP5 и WIN2008R2 x64
    System.Text.Encoding encoding1251 = System.Text.Encoding::GetEncoding(1251);
    System.Byte[]       allBytes1251;
    System.Byte[]       allBytesUTF8;
    allBytes1251         = System.IO.File::ReadAllBytes(@"c:\Temp\1.txt");
                                                         encodingUTF8,
                                                         allBytes1251);
    System.IO.File::WriteAllBytes(@"c:\Temp\2.txt", allBytesUTF8);
Старый 28.02.2011, 12:25   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вы правы по поводу названия кодовой страницы.
И то что компилируется в AX2009 тоже верно, но у человека АХ 4.0, а там такой код не компилируется (пробовал AX4.0 SP2 WIN2003 x64). ругается на эту строчку:
Старый 28.02.2011, 13:29   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Э-м.
Почему не File.ReadAllText?
Старый 28.02.2011, 14:40   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Потому что, вот Открыть текстовый файл ansi (win1251) на нерусифицированной Windows.
Я, собственно, с plumbum беседовал
Старый 03.03.2011, 15:25   #10
Denicce is offline
Denicce
Переделал на TextIO, все работает. Всем спасибо!
P.S.
Через .NET не вышло, как предложили plumbum и AndyD.
Последний раз редактировалось Denicce; 03.03.2011 в 15:54.
ansi, text, textbuffer, textio, unicode, кодовая страница, текстовый файл, asciio
Как открыть файл novic DAX: Программирование 4 02.04.2010 11:18
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Экспорт в текстовый файл с разделителями EAlex DAX: Программирование 7 14.07.2004 15:17
Экспорт накладных в текстовый файл SNG DAX: Программирование 20 13.11.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
