Старый 15.02.2011, 14:30   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Т.е. все-таки модификации есть
Ivanhoe as is..
Старый 15.02.2011, 14:35   #22
AvrDen is offline
AvrDen
Ну да - это модификация, но модификация, которая никак не влияет на расчет суммы затрат, это "просто удобство для пользователей" и которое стабильно работало в предыдущих версиях.
Непонятно почему сейчас происходят такие "фокусы"
Старый 15.02.2011, 14:47   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Согласен с AvrDen, это не серьёзно. Явный баг
Интересно было бы создать тестовый проектик (тестовые таблички + тестовая форма), на котором бы воспроизводился описанный глюк и погонять такой проект на разных приложениях и СУБД. AvrDen, может сворганите такой на скорую руку?
Старый 15.02.2011, 15:15   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Баг неприятный. Но если в стандарте его нет, то намного быстрее можно было бы найти проблему - модификацию.
Вопрос автору: у вас версия системы указана для чего? Приложение или и все bin-файлы?
Попробовал сделать модификацию с новым ДС по InnerJoin (вывел ItemName на форму) - ошибка не повторилась. Приложение 5.0.1500.2116, bin-файлы 5.0.1500.3761.
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2011, 07:12   #25
AvrDen is offline
AvrDen
Провел эксперимент - взял рабочее приложение и создал новую БД, залил туда тестовые данные. Ошибка не повторилась... Т.е. дело не в модификациях...
Последний раз редактировалось AvrDen; 21.02.2011 в 07:15.
Старый 21.02.2011, 07:14   #26
AvrDen is offline
AvrDen
у меня и приложение и bin-файлы 5.0.1500.2116
Старый 22.02.2011, 08:17   #27
AvrDen is offline
AvrDen
Попробуйте запустить следующий job(recId только свой подставьте ) и посмотреть в Журнале трассировки операторов SQL план запроса
static void Job17(Args _args)
    InventJournalTrans  inventJournaltrans;
    InventDim           inventDim;
    InventTable         inventTable;
    InventItemBarcode   inventItemBarcode;
    ttsbegin;
    select forupdate inventJournaltrans
        where inventJournaltrans.RecId == 5637149414
        join inventDim
        where inventDim.inventDimId == inventJournaltrans.InventDimId
        join inventTable
        where inventTable.ItemId == inventJournaltrans.ItemId;
        inventJournaltrans.CostAmount = 8933.72;
        inventJournaltrans.update();
    ttscommit;
У меня получился следующий план запроса:
UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTAMOUNT=8.93372E3,RECVERSION=702523288 WHERE (((DATAAREAID=N'mhv') AND (RECID=5637149414)) AND (RECVERSION=902287041))
Как видно CostAmount представлен в экспоненциальном виде и SQL воспринимает его как 8933.719999999999
Удалив из job таблицу Inventtable
    ttsbegin;
        join inventDim
        where inventDim.inventDimId == inventJournaltrans.InventDimId;
    ttscommit;
получим план запроса
UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTAMOUNT=?,RECVERSION=? WHERE (((DATAAREAID=?) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?))
Старый 22.02.2011, 08:24   #28
AvrDen is offline
AvrDen
Обратились с этой проблемой на форум SQL
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=830538
В связи с этим вопрос: как можно поменять размерность полей в AX?
Последний раз редактировалось AvrDen; 22.02.2011 в 08:28.
Старый 22.02.2011, 21:43   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, размерность полей в AX ни при чем, поскольку потеря точности может возникать при разной размерности на разных числовых константах. Проблема, если верить описанию на sql.ru, в том, что ядро отправляет запрос, указывая значение для поля типа numeric в экспоненциальной форме, соответствующей типам float и real, вместо использования формата констант, принятых для типа numeric/decimal (см. константы TSQL). Из-за этого возникает приведение типа, в ходе которого теряется точность. Это все, конечно, отчасти связано с особенностями Ms SQL, тем не менее, используй ядро "родную" форму представления констант, проблем бы не возникало. К слову, вот простой пример, иллюстрирующий "странности" в приведении типов в Ms SQL (проверено на Ms SQL Server 2008, v10.0.4000.0):
PHP код:
declare @test numeric(28,12)
select @test 8.93372E3
print @test
select
@test 8933.72
print @test
на выходе получаем:
Код:
8933.719999999999
8933.720000000000
Я бы в такой ситуации посоветовал внимательно изучить список вышедших исправлений и при отсутствии чего-то схожего зарегистрировать ошибку в службе поддержки. Думаю, исправить в ядре формат строкового представления числовых констант, отправляемых на СУБД, не составит особого труда, и скоро выйдет соответствующий hotfix.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 10.11.2011, 13:00   #30
axalex is offline
axalex
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Добрый день!
Периодически при разноске складских журналов возникает ошибка "Неправильное округление величины".
Ошибка возникает в InventJournalTrans/checkAmount
    if (this.CostAmount != Currency::amount(this.CostAmount))
        ok = checkFailed("@SYS2602");
В строке журнала поле CostAmount стоит сумма 8933,72
При этом в отладчике в поле CostAmount непонятно почему заносится очень странное значение(например 8933,719999999999), т.е. система не округлила сумму. При этом, если изменить в строке журнала сумму на 8933,73, то ошибка не возникает.
//исправление ошибки округления в складском журнале
static void InventJournalCostAmountRound(Args _args)
    InventJournalTrans  inventjournalTrans;
    InventJournalId     inventJournalId = "/*НОМЕР ЖУРНАЛА*/";
    ttsbegin;
    while select forupdate inventjournalTrans
        where inventjournalTrans.JournalId == inventJournalId
        inventjournalTrans.CostAmount = Currency::amount(inventjournalTrans.CostAmount);
        inventjournalTrans.doUpdate();
    ttscommit;
    info("Округление успешно");
С уважением, Алексей.
За это сообщение автора поблагодарили: vml (1).
Округление при расчете НДФЛ barry allen DAX: Программирование 1 20.12.2010 15:15
Расчеты с персоналом // Виды зарплаты // Округление farlander DAX: Функционал 0 29.04.2009 09:54
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара fur-lined DAX: Функционал 14 10.11.2006 11:02
округление в OLAP xconsul DAX: Администрирование 2 19.11.2005 14:33
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
