Старый 12.11.2003, 15:41   #1
PSA is offline
PSA
? Производство в Аксапте
При обработке производственного заказа существуют, в частности, журналы: карта маршрута и карта задания.
С помощью карты задания организуется обратная связь по производству , т.е. указываются часы (которые потом умножаются на категорию издержек - категория длительности процессов) и количество изделий (которые потом умножаются на категорию издержек - количественная категория) которые были фактически. И итоговая сумма, полученная в результате вышеописанного, отражается в проводках по производству с типом проводки "Потребление на маршруте".
Если я правильно этот процесс понял...
При этом возникают вопросы:
1) Карта задания создается вручную? Возможно это делается по бумажке "Карта задания", которая возникает на этапе Выпуска документов.
2) Зачем нам нужна карта маршрута? Возможно если мы ограничиваемся Планированием операций - то нужна. Но если мы планируем задания - зачем дублировать информацию в карте задания и карте маршрута? Но если карта маршрута при планировании заданий не нужна - то почему карта маршрута в любом случае создается при Запуске?
3) После заполнения карты задания и разноски - данные по часам и количеству появляются в заданиях на закладке "Обратная связь", а время начала и завершения - в фактическом времени начала и фактическом времени завершения на закладке "Планирование", но при этом Фактическая дата начала и Фактическая дата завершения это дата строки журнала карты задания. А как быть если планируемая дата начала 14.11.2003 а дата окончания 17.11.2003 - Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 14.11.2003 или Фактическая дата начала = Фактическая дата завершения = 17.11.2003 !!! А как сделать чтобы Фактическая дата начала = 14.11.2003 а Фактическая дата завершения = 17.11.2003 ?
4) В строке строки журнала карты задания есть галочка "Задание закончено". Возникает вопрос - какой смысл разносить незаконченное задание? А если не имеет смысла - то почему факт разнесение строки не является признаком того что задание закончено?
Тоже касается и карты маршрута.
Старый 13.11.2003, 14:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Производство в Аксапте
Изначально опубликовано PSA
Вручную. Только она не «создается». Рабочий просто регистрирует в журнале факт выполнения (или частичного выполнения!) операции или ее части.
Это, по идее, должно делаться по «бумажке» (она, вообще-то, документом называется). Формируется она на основании маршрута производственного заказа и может содержать указания рабочему в формате Plain text.
Карта маршрута и карта задания являются альтернативными. Т.е. нужно пользоваться либо тем, либо другим. Иначе вы удвоите потребление ресурсов.
Как вы правильно заметили, карта задания доступна только в том случае, если было произведено планирование заданий. Однако, карта задания м.б. удобной в том случае, если рабочий сам отчитывается о проделанной работе (факте выполнения всей или части операции). Если же рабочий не имеет рабочего места в системе, а регистрирует факт выполнения операции в карте задания (на «бумажке», ручкой), после чего документы передаются в аналитический центр для обработки и ввода в систему, то оператору может оказаться более удобным пользоваться картой маршрута для регистрации выполнения операций. Такая технология, на практике, применяется довольно часто.
Обратите внимание, что для ввода данных в журнале карт заданий нужно выбрать операцию, указать время начала и завершения, сотрудника… карта маршрута же может создаваться автоматически, в нее могут проставляться нормативные цифры, оператору достаточно только изменить цифры о фактическом потреблении, если они отличаются от нормативных, и, наконец, в них указывается только общее затраченное время (без указания времени начала и завершения).
Еще обратите внимание на то, что в журнале карт задания работник должен отчитываться за каждый день. Иначе он время не введет.
Смысл очень большой. Это НЗП (незавершенное производство). Представьте себе, что мы выполняем очень большую (растянутую во времени) операцию. Например, 10 дней она выполняется. Причем 9 дней она делается в конце месяца, и один — в начале следующего.
По-хорошему, Затраты за 9 дней должны попасть в отчетность по НЗП за месяц, на который попадают эти 9 дней. Вот и нужно зарегистрировать, что затраты свершились. Но операция еще не закончилась… Факт окончания операции, если я не ошибаюсь, необходим для того, чтобы выполнилась приемка. Ну и потом смотрите… Нам на операцию отведено 10 дней, но мы стахановцы и сделали ее за 8, причем отработанные часы регистрируем каждый день. Как должна догадаться система, что операция закончилась и на следующие 2 дня нам можно перепланировать новое задание? Или наоборот… мы лентяи…
Надеюсь, теперь понятно?
Это альтернатива. См. п.2.
На п.3 я сходу не отвечу. Посмотрю.
С уважением,
glibs®
Старый 14.11.2003, 12:40   #3
PSA is offline
PSA
glibs, cпасибо
Все понятно.
На п.3 можно не отвечать. Там все прояснилось после вашего ответа на п.2: "Еще обратите внимание на то, что в журнале карт задания работник должен отчитываться за каждый день. Иначе он время не введет. " При этом, дата указанная в первой строке относящейся к заданию попадает в поле "Фактическая дата начала" а дата из строки задания с галочкой "Задание закончено" - попадает в поле "Фактическая дата завершения". Так что с этим тоже все нормально
Но остался еще один вопрос:
Если все же клиент хочет вести обратную связь с помощью карты заданий (т.е. оператор от клиента будет каждый день заколачивать строки в карту заданий), то нам не нужна карта маршрута, но она автоматически создается при запуске производства. Более того, почему-то Аксапта при приемке готовой продукции, если поставить галочку "Заключительное задание" - говорит что типа операция не закончена. При этом в карта заданий все задания и операции помечены как законченные и карта заданий разнесена. И только после пометки операций как законченные в карте маршрута и разнесения карты маршрута - Аксапта делает приемку с галочкой "Заключительное задание"!!! Но при этом, как вы писали, удваивается потребление ресурсов.
Можно ли как-то сделать так что-бы либо карта маршрута либо вообще не создавалась, либо не требовалось ее разносить?
Старый 14.11.2003, 13:43   #4
glibs is offline
glibs
Member
...нам не нужна карта маршрута, но она автоматически создается при запуске производства...
Этот процесс управляется параметрами. Карта маршрута может и не создаваться. Также может не создаваться автоматически накладная (отгрузочная накладная, по-русски).
Автоматическое создание карты маршрута и накладных может выполняться на этапе выпуска или приемки. Управляется это дело рядом параметров. Непосредственно при запуске/приемке процессом можно управлять через параметры "Автопотребление по спецификации" и "Автопотребление на маршруте". Посмотрите заодно и автозавершение (оно в строках журнала ставит галку, что операция завершена). Тип "По номенклатуре" дополнительно параметризируется полями "Поступление" и "Выпуск" на закладке "Ссылки" карточки номенклатуры. Для типа "По маршрутной группе" настройки делаются в группах маршрутизации.
Лирическое отступление от темы (раз уж вам так интересно производство). Еще можно накладную создавать из карты маршрута или карты задания. Тогда будут отпускаться материалы, необходимые для конкретной операции. И производство можно стартовать от операции и до операции (не целиком). Тогда карта маршрута (если она будет формироваться автоматически) будет печататься только для запущенных операций.
...Более того, почему-то Аксапта при приемке готовой продукции, если поставить галочку "Заключительное задание" - говорит что типа операция не закончена. При этом в карта заданий все задания и операции помечены как законченные и карта заданий разнесена. И только после пометки операций как законченные в карте маршрута и разнесения карты маршрута - Аксапта делает приемку с галочкой "Заключительное задание"!!! Но при этом, как вы писали, удваивается потребление ресурсов...
Не очень понял. Нужно попробовать (честно говоря, наизусть все не помню). Я на выходных планирую покопаться (в понедельник напишу, если что найду).
Попробуйте просто удалить карту маршрута вместо ее разноски.
Приемка с галочкой "Заключительное задание" делается только в том случае, если журналы были разнесены с нужным количеством и операции были закрыты. Можно сделать приемку без установки галки в поле "Заключительное задание", а потом сделать калькуляцию с такой галкой. Тогда система сама завершит потребление (если оно не было завершено в журналах).
С уважением,
glibs®
Старый 14.11.2003, 15:23   #5
PSA is offline
PSA
Все проверил - все так и есть!!!
Если удалить карту маршрута, завести карту задания, отметить операции как законченные - то приемка проходит без проблем.
Спасибо
Старый 09.06.2004, 17:52   #6
Sanya is offline
Sanya
Если речь идет об "Автозавершении маршрута", то у меня получается такой результат:
признак законченности операции определяется согластно параметру "Автозавершение отпуска материалов", т.е. если он активен, то строки создаются с законченными операциями, если нет, то с незаконченными, а параметр "Автозавершении маршрута" на это чек-бокс ни какого влиния не оказывает. Может есть еще какие-то настройки?
Старый 09.06.2004, 19:17   #7
glibs is offline
glibs
Member
Правда ваша, Sanya.
Когда я тестировал эти галки (еще в 2.5 было) они еще работали (и сейчас работают, только что проверил на 2.5 сп6). Я написал по памяти, не проверив в 3.0. Теперь, чувствую, придется все проверять, т.к. Аксапта от сервиспака к сервиспаку все больше и больше разваливаться начала.
С уважением,
glibs®
Производство в Аксапте-проблемы с журналами AlexeyKorus DAX: Прочие вопросы 5 08.11.2005 17:16
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Производство в Аксапте Андре DAX: Прочие вопросы 41 27.02.2005 22:33
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Циклическое производство в Аксапте storm DAX: Функционал 1 08.12.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
