Старый 18.02.2010, 12:39   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? Как должен работать такой запрос
Хотелось бы услышать мнение большинства.
Как должен работать запрос вида
static void Job13(Args _args)
    InventTable inventTable;
    InventTable inventTableNotExists;
    SalesLine   salesLine;
    int item1 = 1, item2 = 2;
    salesLine.skipDataMethods(true);
    salesLine.skipDeleteActions(true);
    delete_from salesLine
        where salesLine.ItemId like "item*";
    inventTable.skipDataMethods(true);
    inventTable.skipDeleteActions(true);
    delete_from inventTable
        where inventTable.ItemId like "item*";
    salesLine.ItemId = "Item"+int2str(item1);
    salesLine.SalesId = int2str(item1);
    salesLine.InventTransId = int2str(item1);
    salesLine.doInsert();
    salesLine.SalesId = int2str(item2);
    salesLine.InventTransId = int2str(item2);
    insert_recordset inventTable (ItemId)
        select ItemId from salesLine
            notexists join inventTableNotExists
                where inventTableNotExists.ItemId == salesLine.ItemId;
Сколько записей, если вообще хоть одна, должны попасть в InventTable?
Последний раз редактировалось kashperuk; 18.02.2010 в 12:57. Причина: Обновил код, чтобы ничего не поганить.
Старый 18.02.2010, 13:08   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
должна получиться ошибка, так как 2 строки заказа с одинаковой номенклатурой
Старый 18.02.2010, 14:52   #3
kashperuk
ОК. То есть все считают, что нормально, что notExist условие не учитывает вставляемых записей.
Я считаю, что да. Но вдруг кто-то считает иначе?
Старый 18.02.2010, 15:20   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
При insert_recordset аксапта должна открыть транзакцию, поэтому из-за ошибки, описанной Wamr, в InventTable ничего не попадет... А по поводу notExist - аксапта грубо говоря сначала выбирает, а потом вставляет, хотя может я и не совсем прав...
Последний раз редактировалось vallys; 18.02.2010 в 15:25.
Старый 18.02.2010, 15:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Да. Помойму логично представлять себе работу этого запроса в два этапа.
1 - сначала выборка данных
2 - потом вставка уже выбранных данных
Кстати, обратное поведение наблюдается в случае временных таблиц. Например такой код уйдёт в бесконечный цикл:
    TmpABC TmpABC_1, TmpABC_2;
    TmpABC_1.clear();
    TmpABC_1.doInsert();
    TmpABC_2.setTmpData(TmpABC_1);
    while select TmpABC_2
        info("!!!");
        TmpABC_1.clear();
        TmpABC_1.RefRecId = TmpABC_2.RefRecId + 1;
    info("???");
Старый 18.02.2010, 15:59   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Я так не считаю Думаю, это вопрос который можно исследовать.
Честно, я не знаю как работает insert_recordset в Аксапте (во что он превратится в SQL)
Версия, которую стоит проверить - так как Аксапта получает не сразу всю выборку с SQL-сервера, а порциями, то при попадании новой вставленной записи в следующею порцию выборки она может учитываться.
Старый 18.02.2010, 17:26   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 Wamr
Сначала происходит выборка во временную таблицу в SQL сервере по подзапросу, а, затем, перенос из этой временной таблицы в постоянную и удаление временной.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.02.2010, 15:12   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Конечно, нормально. Есть же нормы SQL, здесь, на мой взгляд, всё должно быть аналогично - зачем изобретать велосипед?
Zhirenkov Vitaly
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Возможен ли такой Query kalex DAX: Программирование 4 07.05.2007 13:13
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
