Старый 26.11.2009, 09:28   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Бухгалтерская отчетность а AX 4.0 и выше
Добрый день.
Существует ли в аксапте бухгалтерская отчетность (регламентированная)? Я имею ввиду бух. баланс, прибыли и убытки форма 2 и т.д. Искал не нашел. Может быть есть отдельное решение для формирования этой отчетности?
Возьми свет!
Старый 26.11.2009, 09:36   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Формы с 1 по 4 можно настроить в Генераторе финансовых отчётов.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 27.11.2009, 08:18   #3
snv is offline
snv
Как правильно сказал Михаил, нужно копать в сторону РФО.
Только там куча ограничений, например отсутствие запроса на разные таблицы, актуально для баланса; трудно построить за период; сальдо по клиентам поставщикам с привязкой к профилю. И выводится сразу в ексель - что лишает возможности дрилл-дауна (орфография моя).
Если есть деньги, я бы вам посоветовал сразу посмотреть на продукты которые позволяют выгружать данные во внешнее приложение и там строить как нужно. Продукты называть не буду, сочнут за рекламу еще. Просто посмотрите в том же гугле про OLAP.
Старый 27.11.2009, 08:46   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Спрошу ещё немного не по теме.
По совету товарищей, решил поработать с ГФО. Вопрос:
Мне нужно получить остаток на конец периода по по счету 50 с корр. счетом 70 (например). Создаю строку в настройках с типом строки "Операция" и выбираю тип операции "Сальдо кредит". Указываю диапазон счетов 50 и там же диапазон корр. счетов 70. При проверке дает сальдо по 50 счету вне зависимости от выбранной корреспонденции. Вычитал, что фильтрация по корр счету включается только при выборе типа операции "оборот в корреспонденции", а мне надо сальдо.
Можно как то обойти этот нюанс без кровопролития?
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 08:58   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Какой логический смысл в таком делении сальдо ?
По аналитике - оно понятно, но по корр.счету
Старый 27.11.2009, 10:29   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нужно перестраивать план счетов и разноску, прорабатывать аналитики, чтобы решить задачу другими средствами, например, финотчётами международными. Иначе скорость отчётов будет ниже плинтуса, примерно как у ОСВ.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 11:48   #7
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да. Но только нужно предупреждать и оговаривать следующее:
Помните, что ГФО для получения сальдо суммирует все записи LedgerTrans от начала времен. Что может привести к катаcтрофическим последствиям через полгода-год-два. Буржуйская функциональность работает от промежуточных итогов.
- Но только помни, что в 12 часов твоя карета превратиться в тыкву, твой кучер в крысу, а бальное платье в лохмотья...
- А собственно что это я? Я же добрый фей!
Старый 27.11.2009, 12:35   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Неужели это ещё не починили... Давно не смотрел. Да и суммируют как. Какой там sum(), офигенный while select с проверкой условий внутри цикла Хорошо, хоть обороты в корреспонденции починили, а то мой первый вариант Формы "Движение денежных средств" на демобазе почти час считался.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 12:37   #9
нет. и не планируют. и даже не понимают сути проблемы.
А собственно, что это я? Я же добрый фей.
Старый 27.11.2009, 12:43   #10
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
А вто я интересуюсь. Кто то брался за реализацию идеи переделать функциональность таким образом, чтобы она работала от промежуточных итогов?
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 13:20   #11
snv is offline
snv
а зачем вам от промежуточных итогов?
понятно когда нужны статистические данные - можно использовать.
а когда нужен отчет с пылу с жару - вам прийдется пересчитывать данные (у меня в трешке с базой 15 гиг это занимает часа три, и вешает аксапту намертво).
если хорошо пройти напильником по РФО, то получается хороший отчет, и считает все данные с начала времен достаточно шустро.
Старый 27.11.2009, 13:26   #12
snv is offline
snv
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
У нас например в ОПУ есть ряд статей где необходима разбивка Оборот в корреспонденции и не поверите Оборот в корреспонденции дебет\кредит.
Не спорю, можно было сделать и через аналитику, но исторически сложилось именно так колатили многие проводки (и сейчас колотят - например внутренние накладные расходы), и эти данные приходится учитывать и подделывать отчеты под это.
Старый 27.11.2009, 13:41   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Баланс по пустой комапнии токо за счет запросов в ГФО может строится 20мин - будни юзания.
То есть, оно все работает и для раз в мес отчетности можно и ночами строить, адля быстро посмотреть ГФО не годится.
Есть вариант, поняв, че вы хотите и настроив это в ГФО, повторить эту настройку в ОЛАП кубике и иметь быстрый срез на вчера. Кубик можно и в самой АХ смотреть.
Ну или свои писать отчеты (тут уже от фантазии все зависит).
Т.к. второе ограничение ГФО - это статика его настроек.
Добавишь что в аналитики и план счетов - и перенастраивай, но это как раз нормально, т.к. ГФО по устоявшимся п-с и аналитикам должен работать.
Старый 27.11.2009, 14:16   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Давно не смотрел этот код, но, на мой взгляд, если речь только об остатках типа "Счёт-аналитика" - кодирования немного. А вот для сальдо типа "Дебет счёта - Кредит счёта - Аналитики", который очень нравится нашим бухгалтерам (не потому что без него нельзя, а потому что с ним привычнее) объём кодирования будет сравним с переписыванием всего функционала разноски
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 14:24   #15
Сообщение от snv Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
ВСЕ данные (как это делаетс сейчас ГФО пересчитывать не нужно).
Нужно будет пересчитать данные от промежуточных итогов до даты "с пыла с жара".
А это гораздо меньше, чем 15 гиг.
Старый 27.11.2009, 14:24   #16
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
А какая разница? Пишем в таблицу прмежуточных итогов полюбому при разноске. При разноске же и имеем все данные о счетах дебета кредита и аналитике. Я переживаю только за объем базы и за возможные торможения при разноске.
Возьми свет!
Старый 27.11.2009, 14:36   #17
Это уже делается.
См. таблицы: LedgerBalancesDimTrans, LedgerBalancesTrans
Не переживайте. Время уже тратится.
Причем в последних версиях международные разработчики потратили кучу сил, чтобы добавить значительные улучшения в области производительности записи и выборки промежуточных итогов.
НО:
1. в этих таблицах промежуточных итогов нет корреспонденции (ну, не локализовали, блин)
2. стандартные классы, которые занимаются оптимальной выборкой сальдо/оборотов не знают о корреспонденции (опять же, не локализовали)
3. ГФО ничего не знают о стандартных оптимальных классах, а тупо делают запросы к базе данных по LedgerTrans от начала времен.
Это и есть проблема.
Наши локализаторы вместо того, чтобы корректно расширить стандартный механизм, сделали свой параллельный (как обычно). Причем свой доморощенный на порядки хуже стандартного.
А самое главное - постановщики задач по локализации не понимают проблемы, не знают о стандартных классах. И не хотят понимать, не хотят знать.
Старый 27.11.2009, 14:39   #18
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Разница, увы, большая (навскидку):
1. Создать таблицу для хранения промежуточных итогов.
2. При КАЖДОЙ разноске эту таблицу обновлять (например, завязав на корреспонденцию).
3. Сделать процедуру пересчёта и сделать по-уму, чтобы не днями считалась, а хотя бы часами.
И, последнее:
4. Добавить использование таблицы в ГФО.
Если задача - просто добавить использование сальдо типа "Счёт-Аналитика", первые 3 пункта вообще не нужны.
Михаил Андреев
Старый 27.11.2009, 14:42   #19
TasmanianDevil
Мрачный тип
Друг мой, речь про сальды в разрезе коррсчетов шла, ежели что - там они вовсе "не пришей кобыле хвост". В анализе оборотов в данном разрезе - никто ничего супротив не имеет.
Старый 27.11.2009, 14:52   #20
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Да какие запросы - таблица LedgerTrans, связанная сама с собой Ну, кто-то додумался "сэкономить" и не продублировал хотя бы поле "Кор.счёт" в LedgerTrans. Куча запросов по корреспонденции сразу бы заработали на порядки быстрее. А если добавить "Кор.аналитику" (полей по числу аналитик добавится), все обороты по корреспонденции и остатки считались бы быстрее. Ан нет, авторы "теорию баз данных", видимо, читали, а то, что эта "теория" разрабатывалась для минимизации объёма хранимой информации и отсутствии дублирования, когда единицей хранения одного бита было ферритовое колечко с обмоткой, забывают. А для получения отчётов такая структура, ну, никак не оптимальна. В итоге, имеем на 4 поля меньше таблицу и кучу работы по оптимизации отчётов, работающих по ней.
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: Recruiter_M (1).
бухгалтерский учет
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
