Не работает мастер создания отчётов
Господа!
Хочу решить вопрос с созданием отчетов через мастер отчетов. Стандартные отчеты создаются но когда хочу создать отчет самостоятельно, получаю ошибку: Microsoft CRM Error Report: Error Description: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Error Details: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. При этом получаю ошибки в логе: Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. Error Number: 0x80048298 Error Message: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Error Details: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Помогите разобраться Заранее благодарен! |
Код ошибки не информативен. Error 80048298 - ErrorUploadingReport. An error occurred while trying to add the report to Microsoft CRM. Try adding the report again. If this problem persists, contact your system administrator.
Какая конфигурация CRM? Вирсия, пакеты, серверные роли, физические сервера? Опишите среду, а то гадать можно сколько угодно. Из RDL файла отчеты создаются?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
CRM ver. 4.0.7333.1644, sql+reportin serv.+ssrs data connector на одном сервере. CRM+e-mail router на другом. Ошибка при создании отчётов выдает из самого CRM.
Консультант-джедай
А в менеджере отчетов (http://<cервер отчетов>/reports) отчеты работают?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Zitat:
Консультант-джедай
Коннектор переставлять пробовали? на нем ролап установлен? в деплоймент менеджере правильный путь к серверу отчетов прописан?
Zitat:
Вопрос: если я поставлю ролап только на коннектор, это не вызовет конфликтов с остальными компонентами CRM-системы? |
#9 |
Zitat:
Ставте 6 RollUp. Все возможные проблемы уже известны и описаны на форуме. Думаю коллеги вам помогут с решением возможных (не обязательно что они будут) проблем. |
#10 |
Zitat:
Zitat von datfi
RollUp выпускают одновременно на все компоненты. Установив его на один из компонентов, у вас будут проблемы с совместной работой всех компонентов.
#11 |
Консультант-джедай
Теоретически не должно. Но я бы на Вашем месте снес его и поставил заново и при установке скачал апдейты. Если не поможет, то возможно не хватает других апдейтов.
#12 |
#13 |
Господа подскажите, пожалуйста, не знаю как с этим бороться...
#14 |
Консультант-джедай
Может всетаки ролапчик накатите?
#15 |
На что именно, connector я переустанавливал с разрешением загрузки обновлений...
Может это поможет: Request URL: Ссылкаhttp://ХХХХХХХХХХХХХ/CRMReports/AdHocWizard/SuccessFailurePage.aspx?id=&CRMWRPCToken=I65pVM3aEd6dGgAVXQAGEZ+U6aKFD8eaJf3wsUPSmQ4pbEnjS1X9cfKQMD2yXQNd&CRMWRPCTokenTimeStamp=633946522495619986[/url] Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.] System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +2529 System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +275 Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties) +191 Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) +390 [CrmReportingException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.] Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description) +535 Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(SRSReport report, String reportId, String name, String description) +84 Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.UploadSRSReport(Guid id, String name, String description, SRSReport srsReport, ExecutionContext context) +300 Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateInternal(IBusinessEntity entity, Boolean isScheduledReport, ExecutionContext context) +1891 Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateFromTemplate(String wizardXml, ExecutionContext context) +223 [TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.] System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) +0 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) +1255 System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) +38 System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) +211 Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context) +160 Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context) +575 Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) +474 Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) +1859 Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) +349 Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +1427 Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +149 Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +183 Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +465 Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request) +2352 Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal() +957 Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.CreateFromTemplate(String wizardXml) +50 Microsoft.Crm.Web.Reporting.AdHocWizard.SuccessFailurePage.ConfigurePage() +197 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) +28 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +147 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3548 Basic Server & Client Information: What the End User would have seen: Geändert von Soulcar (24.11.2009 um 12:43 Uhr) |
#16 |
Консультант-джедай
#17 |
При инсталляции ролапа получил ошибку. Думаю она связана с той которую получал при создании отчетов...
#18 |
Консультант-джедай
Попробуйте предварительно выполнить починку срм сервера.
И почему не 7
#19 |
Консультант-джедай
Вот это пробовали http://www.sadev.co.za/content/workf...-cannot-connec ?
#20 |
