Старый 16.10.2009, 19:12   #41
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Еще нужно учесть, что SqlStatementExecutePermission разрешен только на стороне сервера, поэтому нужно в классе изменить свойство RunOn = Server, либо добавить статический серверный конструктор...
Повторюсь...
Судя по строке "(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTableRows ", ваш класс работает на клиенте.
Дело в том, что statement - это серверный класс, и выполняется он всегда на сервере, а permission вы даете на стороне клиента...
Последний раз редактировалось Bishop; 16.10.2009 в 19:16.
Старый 16.10.2009, 23:20   #42
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Повторюсь...
Да, кстати, я и не обратил внимания.... Я ж отметил выше - что нужен еще дполнительно пункт меню, чтобы джоб запускался с сервера. Тем более что вряд ли его будете без пункта меню запускать . Иначе есть шанс его потерять.
Да, и необходимо учесть замечание выше по поводу RunOn=Server и сделать соответствующий пункт меню с RunOn=Server
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 19.10.2009, 09:39   #43
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Приделал класс к менюитему со значением параметра RunOn = Server. Класс отработал нормально (во второй редакции).
update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
