Старый 14.08.2009, 15:26   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
? Проблема с запросом
Не подскажите как на Х++ написать такой запрос
Код:
select * from Ledgertrans as t2(nolock)
where voucher in
(select voucher
from dbo.RASSETTRANS as t1(nolock)
left join dbo.RASSETSTANDARDS as t2(nolock)
on t1.dataareaid=t2.dataareaid and t1.accountnum=t2.Assetid and t1.postingprofile=t2.postingprofile
where t1.AssetTransType in (5,6,7)
and t1.TransDate>='2009-01-01'
and t1.TransDate<'2009-02-01'
and t2.AssetGroup='группа'
and ACCOUNTNUM >'счет1'
and ACCOUNTNUM <'счет2'
Спасибо заранее.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 14.08.2009, 16:38   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Код:
where voucher in
(select voucher
Спасибо заранее.
voucher in (select voucher ....)
замените на exists join RASSETSTANDARDS (добавится условие на раверство ваучеров), а с остальным какие проблемы?
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 17.08.2009, 08:05   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо, с exists join получилось.
join, select, запрос (query)
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
