Старый 30.07.2009, 12:32   #1
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Truncate части таблицы
Коллеги подскажите, возможно средствами оракла грохнуть быстро часть таблицы ?
Стоит задача почистить salesDataBaseLog.
Самый просто вариант это сделать truncate - но нужно часть записей (10% объема сохранить)
DELETE_from - не подходит, так как сильно напрягается движок БД.
Возможен некий гибрид этих операций ? Чтобы удалить только часть таблицы, но так же ненапряжно для БД как при truncate ?
Старый 30.07.2009, 12:43   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
скопировать нужную часть в другую таблицу, старую инфу грохнуть, а потом перелить нужную ;-)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 30.07.2009, 12:47   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да, рабочий способ. Спасибо.
Но так влом заниматься переливом, созданием, удалением, переименованием.
Попроще есть что-нибудь ?
Старый 30.07.2009, 12:54   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Если для Оракла, то почти также, но быстрей ;-) - expdp таблицы -> truncate -> impdp с условием (where ...)
Других вариантов ИМХО нет - на то он и trunk !
Старый 30.07.2009, 13:15   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Если не уходить в Оракл, не пробовали ли вы попробовать отключить:
    SalesTable      salesTable;
    salesTable.skipDatabaseLog(false);
    salesTable.skipAosValidation(false);
    salesTable.skipDataMethods(false);
    salesTable.skipDeleteActions(false);
    salesTable.skipDeleteMethod(false);
    salesTable.skipEvents(false);
    delete_from salesTable;
Т.е. тут правда определяющий метод .skipDatabaseLog(false); Остальное так, для наглядности.
Старый 30.07.2009, 13:21   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Медленно и печально, но совершенно незаметно для окружающих, если есть индекс по RecId
SELECT TOP 1 *
FROM SysDatabaseLog (NOLOCK)
WHERE CreatedDate < DATEADD(m, -1, GETDATE());
GO
WHILE @@ROWCOUNT > 0
BEGIN
	DELETE FROM SysDatabaseLog
	WHERE RecId IN (SELECT TOP 1000 RecId
					WHERE CreatedDate < DATEADD(m, -1, GETDATE()) );
END
GO
Последний раз редактировалось Wamr; 30.07.2009 в 13:23.
Старый 30.07.2009, 13:49   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да я в принципе такой способ и подразумевал под delete_from - но как показывает практика, он для БД все равно тяжелый. Тяжко ей когда удаляется 90% объема. Видимо она весь его пытается в лог транзакций (или что там у оракла есть) пихать и давится.
Старый 30.07.2009, 15:01   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Зачем же переливать? Можно переименовыть!
А вообще это стандарт для таких ситуаций, лучше не придумаете, тем более что тут нет констрэинтов:
- CTAS (Create Table As Select) нужной части данных
- Drop <table>
- Rename <inter_table> to <table>
- Create <нужные индексы> - в случае Аксапты - синхронизация
Что приятно, в отличие от удаления ещё и "соптимизируется" занимаемое таблицей и её индексами место...
Zhirenkov Vitaly
oracle, как правильно, truncate, удаление
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
