Старый 17.12.2004, 13:42   #1
lexa is offline
lexa
InventRepJournalTable_RU
В Ахапте 2,5 для печати из складских журналов например "Акт о списании"
была таблица и форма InventRepJournalTable_RU, в Ахапте 3,0 такой таблицы нет
и соответственно в таблице InventJournalTrans поле OffSessionID_RU, по которому были связаны эти таблицы, переименовано в DEL_OffSessionID_RU.
Подскажите на что заменена эта таблица в 3.0 и как в 3.0 формировать эти отчеты?
Старый 17.12.2004, 16:12   #2
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
InventJournalReportTable_RU ?
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.12.2004, 16:25   #3
lexa is offline
lexa
спасибо
Старый 29.03.2005, 14:34   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
А не подскажите где она заполняется?
[Проблема в том, что после разноске журнала инвентаризации не заполнятеся
журнал результатов инвентаризации (заголовок которого - InventJournalReportTable_RU)]
Старый 29.03.2005, 17:55   #5
Valia is offline
Valia
а заполняется она в класса обработчиках отчетов отнаследованных от InventJournalProforma_RU, где в метод initOfficialsDefault надо передать параметр прописанный как раз в этом поле, если же в поле ничего не стоит, тогда он возьмет новый, который лучше уж записать в поле offsessionId_RU, если охота потом получить те же строки в форме должностных лиц.
Старый 18.08.2005, 10:09   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Для разнесенных журналов Инвентаризации не создались записи в InventJournalReportTable.
Хотелось бы найти причину. [Случай частный -- т.е. обычно таблица заполняется]
Вот ход заполнения InventJournalReportTable
1. Таблица inventJournalReportTable заполняется методом
protected void insertReport(Map _dateCostMap, Map _dateDimMap = null)
класса InventJournalReport_RU
2. Этот метод для инвентаризации вызывается из метода
void saveReport(JournalTransList _journalTransList)
класса InventJournalReport_CountColl_RU
3. Метод saveReport вызывается методом
protected void postJournal(JournalTransList _journalTransList)
класса InventJournalCheckPost_Movement
В чем может быть причина что в InventJournalReportTable записи не попали? [Понимаю что вопрос общий, но стандартными методами выяснить сложно]
Старый 18.08.2005, 12:17   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Работая в режиме эмуляции дебагера вышел на таблицу InventJournalReportParms_RU в которой на рабочей снесли все записи.
Вопрос исчерпан. Спасибо!
Старый 19.08.2005, 05:37   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Кстати, удаляются записи из InventJournalReportParms_RU очень просто. Достаточно в форме название складских журналов нажать кнопочку "Обновить". По идее это надо делать один единственный раз при настройки системы. Но уже в ходе эксплуатации можно нечаянно нажать на эту кнопку и все - никаких отчетов (требований-накладных, актов на списание и т.д.) по складским журналам. Причем обнаруживается это обычно уже после того как разнесено некоторое немаленькое количество журналов. И приходится все отсутствующие отчеты создавать ручками...
Дабы этого не произошло, надо ограничиывать доступ к настройкам складских журналов. А еще лучше чуть-чуть подправить в коде: в методе InventJournalReportTypes_RU::initTable() закомментировать строчку
PHP код:
delete_from reportsTable
Старый 19.08.2005, 09:37   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Актуально.
Старый 17.06.2009, 10:42   #10
in.dc is offline
in.dc
-> немного о InventJournalReportTypes_RU::initTable()
Реанимирую немного давно забытую тему.
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
В ходе эксплуатации иногда (редко, но бывает) возникает 'осознанная' необходимость нажать на кнопку "Обновить" на форме InventJournalName: при добавлении новых типов складских отчетов на базе InventJournalReport_RU - для актуализации списка доступных печатных форм.
То что при этом удаляются ранее выбранные отчеты для наименований журналов - пожалуй что можно отнести к багам (недоработке) этого куска функционала. Не совсем понятно почему ситуация не меняется от версии к версии: аналогичное поведение наблюдается и в AX 4.0 SP2, на днях посмотрел локализованный код AX2009 - при беглом просмотре метод InventJournalReportTypes_RU::initTable() не изменился (визуально).
PHP код:
Предложенный вариант (убрать удаление из InventJournalReportParms_RU) может иметь побочный эффект от оставшегося там 'мусора' для случая когда в отчетах будет удаляться тип журнала для которого он доступен: допустим был создан новый отчет InventJournalReport_Example_RU для журналов типа 'Проводка' и 'Инвентаризация', после нажатия кнопки "Обновить" (при предложенной модификации) сохранятся текушие настройки журналов и в списке доступных появится новая форма. Добавляем новую форму в пару журналов 'Проводка' (Y'Инвентаризация' (X). Далее для созданного отчета программист убирает возможность печати для журнала 'Инвентаризация'. Вновь жмем кнопку "Обновить". У журнала инвентаризации X для которого ранее был выбран отчет Example в списке 'Выбрано' этого отчета не будет, т.к. в методе InventJournalNameForm_RU.updateControls() цикл организован по таблице InventJournalReportTypes_RU (в которой уже нет записи о поддержке отчета Example для журналов типа 'Инвентаризация') и решение в каком списке отразить отчет принимается на основании того есть ли запись в InventJournalReportParms_RU (хотя запись в этой таблице не удалена, в анализе она не используется):
public void updateControls()
    while select ReportType, Description from reportTypesTable
        where reportTypesTable.JournalType == inventJournalName.JournalType
        select firstonly RecId from inventReportParms
            where inventReportParms.ReportType            == reportTypesTable.ReportType &&
                  inventReportParms.InventJournalNameId   == inventJournalName.JournalNameId;
        if (inventReportParms.RecId)
            //BP deviation documented
            selectedItemsCtrl.addItem(new FormListItem(reportTypesTable.Description, 0, inventReportParms.ReportType));
        else
            availableItemsCtrl.addItem(new FormListItem(reportTypesTable.Description, 0, reportTypesTable.ReportType));
При этом d списке отчетов которые можно распечатать по журналу вида X (типа 'Инвентаризация') на форме InventJournalTable (кнопка "Печать") формируемых в методе InventJournalFormTable.updateQueries_RU() отчет Example будет отображаться, т.к. в методах InventJournalProforma_RU::buildReportList() и InventJournalReport_RU::buildReportList() выборка делается по таблице InventJournalReportParms_RU (в которой запись о поддержке отчета Example для журнала X типа 'Инвентаризация' осталась).
Понятно что описанная ситуация имеет несколько искусственный характер, но все же.
Для целостности картины в методе InventJournalReportTypes_RU::initTable() необходимо все-таки удалять записи из таблицы InventJournalReportParms_RU, но не столь 'сурово' как в штатном функционале:
delete_from reportsTable;
а только те, для которых тип поддерживаемого отчета более не актуален, видится это примерно таким образом (немного дополняя вариант с отменой полного удаления строк):
public server static void initTable()
    DictEnum                    journalTypeEnum = new DictEnum(enumnum(InventJournalType));
    DictEnum                    reportTypeEnum  = new DictEnum(enumnum(InventJournalReportType_RU));
    int                         idx, jdx;
    InventJournalType           journalType;
    InventJournalReportType_RU  reportType;
    InventJournalReport_RU      report;
    InventJournalReportTypes_RU reportTypesTable;
    InventJournalReportParms_RU reportsTable;
    //  --> in.dc
    InventJournalName           inventJournalName ;
    //  <-- in.dc
    delete_from reportTypesTable;
    //  --> in.dc
    // delete_from reportsTable;
    //  <-- in.dc
    for(idx = 0; idx < reportTypeEnum.values(); idx++)
        reportType = reportTypeEnum.index2Value(idx);
        report = InventJournalReport_RU::construct(reportType);
        for(jdx = 0; jdx < journalTypeEnum.values(); jdx++)
            journalType = journalTypeEnum.index2Value(jdx);
            if (report.isJournalTypeSupported(journalType))
                reportTypesTable.clear();
                reportTypesTable.JournalType = journalType;
                reportTypesTable.ReportType  = reportType;
                reportTypesTable.Description = report.description();
                reportTypesTable.insert();
    //  --> in.dc
        notexists join reportTypesTable
            where   reportTypesTable.ReportType  ==  reportsTable.ReportType
            join    inventJournalName
                where   inventJournalName.JournalNameId ==  reportsTable.InventJournalNameId &&
                        inventJournalName.JournalType   ==  reportTypesTable.journalType ;
    //  <-- in.dc
P.S. Тестировалось на DAX 4.0. Хотелось бы услышать комментарии и дополнения по этому предложенному варианту.
Dynamics AX 4.0 SP2
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
отчет, управление запасами
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
