Старый 09.09.2003, 09:31   #1
denp is offline
denp
Lightbulb Производство и персонал
Подскажите, пожалуйста, каким образом затарты по рабочим центра типа "Персонал"
можно получить в расчетах заработной платы по соответствующему сотруднику в модуле расчеты с персоналом
Старый 09.09.2003, 09:35   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Никаким!!!
Модули абсолютно не связаны между собой. Единственно что можно сделать так это написать процедуру импорта начислений в RPayRoll.
Старый 09.09.2003, 09:42   #3
denp is offline
denp
Зачем тогда ссылки из рабочего центра на сотрудника и из карточки сотрудника (Управление персоналом) на рабочий центр. Разве только для информативности?. Где тогда декларируемая интеграция?
Старый 09.09.2003, 10:16   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Насколько мне известно, международная Аксапта предполагает начисление зарплаты с помощью решения сторонего производителя. Почему так — пока не знаю.
В связи с этим Аксапта содержит ряд настроек для ввода зарплатных данных. Один кусок, связанный с данными по служащим и всяким начислениям/удержаниям общего характера (налоги, компенсационные пакеты, оклады) находится в международном персонале. Та часть, которая имеет отношение к сдельной оплате, находится в модуле Shop Floor Control.
В общем, я предполагаю, что данные поля натыканы для того, чтобы процедуре экспорта данных было откудова данные по зарплате брать.
На Руси, как известно, можуль зарплаты сделали в Аксапте. Почему он не интегрирован со всей остальной функциональностью Аксапты? ...как бы вам сказать... даже не знаю. Могу только догадываться.
С уважением,
glibs®
Старый 09.09.2003, 10:22   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано denp
Как где? в декларации :-)))
Нет связи между производством и российской функциональности зарплаты.
Где то на форуме это обсуждалось. Поищите по поиску.
Старый 09.09.2003, 10:26   #6
denp is offline
denp
Извините за делетанские вопросы:
1. Что за модуль Shop Floor Control?
2. Модуль Расчет с персоналом локализован?
Старый 09.09.2003, 10:29   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Управление цехом.
В нем же расчитывается зарплата производственного персонала.
А как же, почти все локализовано :-)
Старый 09.09.2003, 11:01   #8
denp is offline
denp
Тогда, а из модуля Управления цехом данные попадают все же в Расчеты с персоналом, где все данные з/п и все другие начисления и удержания (налоги...)
Старый 09.09.2003, 11:13   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Нет. Не попадает
Но из модуля управление цехом зарплату можно выгрузить в файл, а потом экспортировать в Зарплату, то есть кастомизация неизбежна.
Старый 09.09.2003, 11:54   #10
denp is offline
denp
Спасибо! Вариант понятен!
Остатется только восхищаться инеграцией, которая реализуется путем экспорта/ импорта данных внутри самой системы.......
Старый 09.09.2003, 13:55   #11
glibs is offline
glibs
Member
Можно, конечно, и повосхищаться, если вам от этого станет легче, но экспорт сделан для связи с внешними системами. Если вы хотите использовать даные в модуле самой Аксапты, то можно сделать интерактивную процедуру без файлов. Посмотрите, например, интерактивную консолидацию.
Насчет всяких там налогов и отчислений — они есть в Управлении персоналом. Там и премии, и базовая зарплата, и коды причин повышения-понижения зарплаты, и компенсации (типа оплаты кино, спортзала, доп. мед. страховки или доп. пенс. страхования), и удержания, и налоги...
Не уверен, что наша налоговая система на международный функционал натянется без доработок, но что мешат то доработать уже существующую систему? А потом просто брать данные для зарплаты оттудова и считать, печатать ведомости, отчетность... И интеграция была бы... Ну да ладно...
С уважением,
glibs®
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство. Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 3 01.08.2003 19:33
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Axapta - производство - пилим бревна renat DAX: Функционал 16 12.05.2003 13:12
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
