Старый 01.09.2003, 13:19   #1
puz is offline
puz
? дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?)
Прошу прощения за несколько неумный вопрос, однако, новичку простительно, кроме того, я не нашел этой темы среди ранее обсуждавшихся.
Стоит задача - сделать тело отчета (то бишь колонки, взятые из датасорса) в виде таблицы (не я так придумал, этого требует стандартная форма документа), т.е. должны быть горизонтальные линии между строками и вертикальные между столбцами. Кроме этого, нужно чтобы названия колонок также были в ячейках таблицы (я нашел подобный отчет в стандартной поставке - там это реализовано с помощью уймы кода, напрямую выводящего контролы [см. Расчеты с персоналом - > Отчеты - > Отчисления во внебюджетные формы(<любой>)]).
Есть мысль сделать также (т.е. с помощью программирования контролов) и для секции Body, однако, не понятно, как динамически (т.е. при выводе отчета) изменять высоты вертикальных линий в таблице. Это вообще возможно? Можно ли изменить свойство контрола внутри fetch()?
И самое главное - можно здесь вообще обойтись без этих наворотов, а то как-то не хочется вымучивать тысячу - две строк однообразного кода?
Буду безумно признателен, если кто-нибудь подскажет (буду в настоящем экстазе, если с примерами на X++).
P.S. Кто-нибудь вообще освоил Report Designer (я имею в виду настолько, чтобы сделать мало-мальски приличную форму документа)? Я с Axaptой всего три недели, но мне уже этот Designer не нравится.
Старый 01.09.2003, 13:40   #2
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Попробуйте выгружать в Excel
Используйте класс RU_ComExcelDocument
так будет проще: вы рисуете шаблон такой какой вам надо и потом заполняете нужные вам ячейки...
посмотрите отчеты из отчественного модуля "Основные средства"
Старый 01.09.2003, 13:52   #3
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
По поводу динамического изменения св-в Control смотри репорт SalesPurchPackingSlip_RU (накладная). Там достаточно информации для размышления
Старый 01.09.2003, 14:58   #4
puz is offline
puz
Вы имеете в виду ComExcelDocument_RU?
Старый 01.09.2003, 15:00   #5
puz is offline
puz
У меня такого репорта (SalesPurchPackingSlip_RU ) нет.
Версия Axaptы 3.0 SP1.
Старый 01.09.2003, 16:06   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Зато у вас есть отчет SalesPurchInvoice_RU. Метод - prepareDynamicSection().
Старый 02.09.2003, 08:35   #7
puz is offline
puz
Спасибо, буду копаться.
Кстати, если вам интересно: обнаружил такой класс RunBaseReport, от которого наследуются почти все классы отчетов в меню "Основные средства". Так вот, ума не приложу, где в этих классах (или в RunBaseReport или выше) определяются дизайн и источники данных каждого конкретного отчета. Не нашел ни одной ссылки (через args или еще как-то) на существующие объекты Report или еще куда-то.
Есть какие-нибудь мысли по поводу архитектуры этих отчетов?
Старый 02.09.2003, 08:50   #8
puz is offline
puz
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Дизайн отчета Eldar9x DAX: Программирование 2 04.12.2007 13:10
Как графически отредактировать дизайн отчета? Gustav DAX: Программирование 6 25.01.2006 21:29
Дизайн отчета braathe DAX: Программирование 2 23.12.2005 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
