Старый 15.01.2009, 13:54   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query
Возникла проблема - как сделать AND между двумя несвязанными датасорсами в query, по умолчанию Axapta делает OR.
   Query   query = new query();
    QueryBuildDataSource qbds, qbds1, qbds2;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    qbds1.relations(true);
    qbds2 = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds2.relations(true);
Надо чтобы между VendInvoiceTrans (qbds1) и VendTrans (qbds2) был AND. Пользователи в качестве критерия хотят выбирать разные поля из этих таблиц.
В вышеприведённом примере получается OR.
P.S. VendInvoiceTrans и VendTrans между собой несвязаны....
Старый 15.01.2009, 14:18   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Уточните, какой вы хотите получить запрос? можно на SQL.
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 14:33   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
У меня в таком виде как у вас кверя вообще строится отказывается, насколько я понимаю, датасорсы должны цепляться последовательно, а не на один уровень. По крайней мере а АОТ-Query так.
А ваш пример (пробовал и на 3-ке и на 4-ке) на выходе даёт, к сожалению:
PHP код:
SELECT FROM VendInvoiceJour
Поэтому я не совсем понимаю, где у вас на данный момент OR и откуда вы хотите его убрать?
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 15:32   #4
rkorchagin
Ну как бы решил....
надо получается на каждом датасорсе что на одном уровне ставить
fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
только потом сделать Map и проверять уже выведен ли vendInvoiceJour или нет - а то так получается что печатается столько раз сколько VendTrans (vendInvoiceTrans)
//TE-rko
static void testDatasource(Args _args)
    querybuildrange qbr;
    QueryRun qr;
    VendInvoiceJour VendInvoiceJour;
    qbds1.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbr = qbds1.addRange(fieldnum(VendTrans,Recid));
//    qbr.value(strfmt("%1",1));//-2082064522));
    qbds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbr = qbds2.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceId));
  //  qbr.value("TI00005951");
  qbr.value("RV300654228");
     qr = new QueryRun(query);
     while (qr.next())
        if (qr.changed(tablenum(VendInvoiceJour)))
            VendInvoiceJour = qr.get(tablenum(VendInvoiceJour));
            info(VendInvoiceJour.InvoiceId);
OR по умолчанию в аксапте между датасорсами на одном уровне. А когда ставишь fetchMode(QueryFetchMode::One2One); на каждом датасоурсе - то получается именно AND.
Старый 15.01.2009, 15:46   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Можно для тех, кто в танке, как я, помедленнее и поподробнее? Что такое OR и AND относительно датасорсов?
Старый 15.01.2009, 15:46   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
У вас какая-то интересная своя терминология, мне не совсем понятная...
Что вы вообще подразумеваете под понятием "OR между датасорсами"?
Повторюсь, попробуйте посмотреть запрос который уходит к БД в обоих случаях (с fetchMode и без), или просто info(qbds.toString());. И вы увидите что в исходном варианте (без fetchMode) вообще не происходит джоина никакого, идёт просто
SELECT * FROM VendInvoiceJour
а с fetchMode действительно получается нормальный джоин всех трёх таблиц. (вы это называете "AND между датасорсами"?)
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 16:00   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
+1
Тоже с удовольствием послушаю новое (или пропущенное?) в логическо-реляционном образовании
Старый 15.01.2009, 16:16   #8
rkorchagin
Ну в общем имел в виду
    while select VendInvoiceJour join vendTrans join  vendInvoiceTrans where
         VendInvoiceJour.PurchId == vendInvoiceTrans.PurchID &&
         VendInvoiceJour.InvoiceId == vendInvoiceTrans.InvoiceId &&
         VendInvoiceJour.InvoiceDate == vendInvoiceTrans.InvoiceDate &&
         VendInvoiceJour.numberSequenceGroup == vendInvoiceTrans.numberSequenceGroup
         vendInvoiceJour.LedgerVoucher == vendTrans.Voucher &&
         vendInvoiceJour.InvoiceAccount == vendTrans.AccountNum &&
         vendInvoiceJour.InvoiceDate == vendTrans.TransDate
            vendInvoiceTrans.InvoiceId == "RV300654228" //&&
//            vendTrans. //range on vendTrans
То есть AND между результатами выборки из VendinvoiceTrans и vendTrans.
Старый 15.01.2009, 16:22   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ммм... т.е. что-то типа UNION ?
Старый 15.01.2009, 16:30   #10
rkorchagin
Да!!!
Старый 15.01.2009, 16:36   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я правильно понимаю, что вам нужно найти все VendInvoiceJour, по которым есть записи и в vendInvoiceTrans, удовлетворяющие "пользовательским" условиям, и в vendTrans, удовлетворяющие "пользовательским" условиям. Одновременно...
Тогда возможно вам есть смысл добавить
qbds1.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
Чтоб не перебирать всё подряд..
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 16:38   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да!!!
Мне кажется UNION - это не совсем то, что вы хотите, по крайней мере добились вы явно не его...
UNION в Аксапте, к сожалению, не имеется... Также как и ещё многие фичи SQL.
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 16:50   #13
rkorchagin
Именно!
Да - это не совсем UNION - a ПЕРЕСЕЧЕНИЕ результатов выборок из vendInvoiceTrans и vendTrans.
А existJoin поставлю только на vendTrans так как данные из vendInvoiceTrans нужны
Старый 15.01.2009, 16:54   #14
rkorchagin
Я сделаю как написал ранее -
Такой query вроде работает правильно....
Старый 15.01.2009, 17:12   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В Ax2009 есть
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 15.01.2009, 17:42   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
В Ax2009 есть
Да, действительно: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc605991.aspx
Хоть просто почитать пока...
Кстати, сразу бросилось в глаза:
Union queries can only be created in the AOT. You cannot use X++ to create a union query.
datasource, query, несвязанные датасорсы, датасорс (datasource)
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
