Старый 23.12.2008, 15:59   #1
HorrR is offline
HorrR
Как отреагировать на активацию дейтасоурсов.
Ситуация такая - есть на форме 2 ДС. Нажимается кнопка. При нажатии отрабатывается метод того ДС, на котором последним был остановлен фокус.
Для данной цели Active на DataSourcе не подходит, так как, если рекорд уже был выбран, при переходе на другой датасоурс и возврате на ЭТОТ ЖЕ рекорд, ничего не произойдет, ибо новая запись на данном дейтасоурсе не была выбрана.
И если, допустим, в случае грида можно просто перегрузить gotFocus, то как быть с отдельными контролами, разбросанными по group?. Неужели перегружать gotFocus на каждом из них?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 23.12.2008, 16:07   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Ну, у контейнерных элементов тоже есть gotFocus()
Старый 23.12.2008, 16:22   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Неоднозначная имхо постановка вопроса.
Если вы подразумеваете под "на котором последним был остановлен фокус" - тот, на который последний раз тыркнул пользователь - то да, придётся на все контролы вешать, иначе не знаю как. Естественно не на каждый стринг-эдит, а более оптимально - на группы
При этом с gotFocus вы явно намучаетесь, т.к. его срабатываение - вещь не тривиальная - например при открыти формы он не отработает на вашем первом гриде, как наверное хотелось бы.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 16:23   #4
HorrR is offline
HorrR
Пробовал до того, как создать пост.
Не реагирует сей метод на перемещение фокуса в один из контролов, входящий в контейнерный элемент(как минимум не работает с группой).
Старый 23.12.2008, 16:23   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Вы что имеете ввиду под контейнерными элементами?
Группы, ТабПэйджи?
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 16:25   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вот и я это хотел сказать... Метод то есть, но на группах и табПэйджах он почему-то не отрабатывает.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 16:29   #7
HorrR is offline
HorrR
Так что пока что весьма грустно получается. Прийдется развешивать GotFocus"ы по контроллам. Или проще будет создать две кнопки)
Старый 23.12.2008, 16:34   #8
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Понятно. Просто сам никогда не использовал, поэтому думал, что работает.
Старый 23.12.2008, 16:36   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
А откуда задача-то вылезла? Может народ подскажет как лучше решить. Просто баловаться с gotFocus() это скорее моветон в Аксапте.
Старый 23.12.2008, 16:48   #10
HorrR is offline
HorrR
Да задача вылезла в рамках апгрейд проекта одного, там подобный ф-ционал был реализован в другой системе(XAL) и соответственно необходимо реализовать подобное в Аксапте, при чем с утвержденным дизайном, как в старой системе. Вот так вот, отсюда и задачи такие неплепые. А проще, и наиболее рационально, конечно, создать 2 кнопки разные для 2х групп. Но дизайн уже утвержден и там 1на кнопка)))))) Так что моветон, не моветон, а видимо, единственно возможный солюшн)
Старый 23.12.2008, 17:00   #11
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да ладно, дизайн же не самоцель. Нужно просто с заказчиком обсудить или кто там от его имени голос (и голову) имеет. В жизни всегда есть место... где можно творчески поразмыслить.
Старый 23.12.2008, 18:25   #12
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
2 HorrR:
Для случая с 1 кнопкой на вскидку могу предложить на рассмотрение еще вариант как получить последний активный DS - правда решение красотой не отличается.
Суть примерно в следующем: на форме через element.selectedControl() можно получить контрол на котором находится фокус, далее проверить у этого контрола свойство DataSource. По полученному id() источника данных выбрать нужный DS на форме.
Первая проблема такого решения: в момент нажатия на кнопку метод element.selectedControl() вернет контрол нажатой кнопки, поэтому придется сохранять предыдущий выбранный элемент формы и анализировать его. Второе над чем придется подумать - как анализировать контролы на которых не был указан источник данных (unbounded элементы), что в этом случае считать активным DS? Возможно вылезет еще что-то.
P.S. Набросал примерный вариант реализации:
Тип файла: zip DemoProdBOMTable.zip (12.9 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 23.12.2008 в 18:52. Причина: Добавлен проект
Старый 24.12.2008, 06:47   #13
petergunn
Немного модифицировал предложенный вчера вариант. Попробуйте такой сценарий:
Содаем на форме метод
//  --> get last active formDataSource
int getControlDataSourceId( FormControl _formControl = element.selectedControl() )
    Object          object = _formControl   ;
    SysDictClass    sysDictClass    ;
    int             dataSourceId    ;
    if( !_formControl )
        return 0 ;
    sysDictClass = new SysDictClass( classidget( object ) ) ;
    if( !sysDictClass.hasObjectMethod( identifierstr( DataSource ) ) )
        return 0 ;
    dataSourceId = object.dataSource() ;
    return dataSourceId ;
//  <-- get last active formDataSource
В classDeclaration заводим переменную для хранения id последнего источника данных:
public class FormRun extends ObjectRun
    int     lastDataSourceId        ;
перекрываем на форме метод selectControl:
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret ;
    int     dataSourceId = element.getControlDataSourceId( element.selectedControl() ) ;
    if( dataSourceId )
        lastDataSourceId = dataSourceId ;
    ret = super(_control);
    return ret;
По клику на кнопке остается только проанализировать значение lastDataSourceId:
void clicked()
    switch( lastDataSourceId )
        case <Table1>_ds.id() :
            // TODO: код для источника данных <Table1>_ds
            // info( <Table1>_ds.name() ) ;
            break ;
        case <Table2>_ds.id() :
            // TODO: код для источника данных <Table2>_ds
            // info( <Table2>_ds.name() ) ;
            break ;
        case <Table3>_ds.id() :
            // info( <Table3>_ds.name() ) ;
            break ;
        default:
            break ;
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Sergey Petrov (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
