Старый 21.10.2008, 10:45   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Второе.
Что у вас за план и для чего нужен? У вас план продаж на месяц вводится одной цифрой в начале месяца (т.е. как в бюджете обычно)? Если да, то сводное планирование будет давать не очень адекватные (не оптимальные) предложения по закупкам и по производству. Попробуйте одну сумму ключами поровну размазать на весь месяц.
С уважением,
glibs®
Старый 21.10.2008, 11:58   #22
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Второе.
Так и есть
В прогнозе продаж создаётся одна строка на начало месяца, затем для неё указывается метод распределения "Период", периодичность 1 день, завершающая дата = конец месяца. В результате получаем прогноз на каждый конкретный день.
Старый 21.10.2008, 12:41   #23
glibs is offline
glibs
Member
И что вас не устраивает?
Вы хотите, чтобы при запуске планирования в конце месяца система учитывала прогноз на месяц с самого начала?
Прогноз так не учитывается. Открытые заказы учитываются, а прогноз нет.
С уважением,
glibs®
Старый 21.10.2008, 13:40   #24
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
спс, я так и думал
Старый 23.10.2008, 11:57   #25
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
И ещё бяка, совсем уж непонятная
Для трёх номенклатур настроено покрытие по трём разным кодам - Период, Потребность, Мин/макс. Но результат (с поправкой на код) один и тот же - система создаёт одну строку покрытия строго для двух строк прогноза продаж, приходящихся на рабочие дни (если с ними соседствует прогноз на выходной, то покрывается и он). В чём может быть причина? В моём понимании, такое поведение сводного может быть характерно для кода Период, но никак не для Потребности
Пробовал менять все мыслимые параметры покрытия номенклатур и настройки модуля, эффект не исчез(((((((
Старый 23.10.2008, 12:24   #26
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Проанализируйте результаты планирования по формам Чистые потребности и развертывание. В них даётся полная картина: что, куда и зачем
При прочих равных, на коротком периоде Период и потребность могут давать схожие результаты. В длинном периоде существенно различаются. Также есть некоторые параметры, которыми можно привести эти коды покрытия к одинаковой работе. Например - установите код Период, длительность периода 1 день.
Результаты планирования зависят от комбинации параметров планирования. Причём зависят и от настроек номенклатуры, спецификации, производства и т.д.
Нельзя ограничиваться только группой покрытия.
Старый 23.10.2008, 12:44   #27
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Эффект был замечен именно при анализе чистых потребностей. При этом покрытие расхода только на 2 дня наличествует независимо от способа покрытия - наличные запасы, спланированные закупки и т.д. Для кода Период изначально была установлена длина периода 30 дней. Значение менялось в ту и другую сторону, изменений не было.
Поскольку эффект наблюдается для всех кодов покрытия, я подозреваю какие-то общемодульные (возможно, даже общесистемные настройки). Какие из них влияют на длительность периода покрытия?
Старый 23.10.2008, 13:16   #28
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Положительные дни поставьте не менее, чем длина периода.
Старый 23.10.2008, 14:13   #29
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Большое спасибо, всё заработало
Mea culpa короче
журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
