Старый 14.10.2008, 10:06   #81
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Действительно непорядок. Во-первых, константы вместо макросов, во-вторых, можно было switch...case использовать, ну а в-третьих, вдруг война? А в военное время и таблица умножения поменяться может. А значит надо делать таблицу параметров.
PS. А в Вене действительно замечательно. Только недавно оттуда вернулся.
Старый 14.10.2008, 10:25   #82
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Хм. Какие кейсы?
Там все в одну строчку кода можно свести.
numofpage = (factorForSpoiling ? (factorForSpoiling - 1) : factorForSpoiling) div 18 + 1;
а 18 - перенести куда-либо в параметры
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.10.2008, 10:27   #83
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А ЧЮ где?
Старый 14.10.2008, 10:35   #84
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну, я в конце смайл, вроде бы, вставил
Старый 09.02.2009, 15:05   #85
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Интересный код обнаружился в Ax*-классах при доступе к полям-массивам: к примеру, в AxSalesTable, в методе dimensionElement() (для 3-ки) или же setDimensionElement() (для 4-ки и выше) вместо вроде бы очевидной конструкции
fieldId2Ext(fieldnum(SalesTable, Dimension), _array)
используется
new SysDictField(tablenum(SalesTable), fieldnum(SalesTable, Dimension), _array).id()
Кто виноват в использовании такого "оптимального" кода в 3-ке, выяснить не удалось, а в 4-ке виной тому автор класса AxGenerateAxBCClass, а именно его метода setDimensionElement() (метод setArrayElement() не лучше), где по каким-то причинам зашит такой шаблон для методов доступа к элементам полей-массивов.
Старый 08.01.2010, 13:59   #86
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Атавизьмы
Класс RAssetDisposalValue.
Безобразная передача параметров при инициализации экземпляров RAssetSumCalc дожила c 3-ки до DAX2009
public server static RAssetAmount postValue(RAssetId         _assetId,
                                             RAssetPostValue  _postValue,
                                             RAssetAmount     _assetAmount    = 0,
                                             RAssetStandardId _assetStandardId,
                                             RAssetTransDate  _assetTransDate = systemdateget())
    RAssetSumCalc       rAssetSumTransThisYear,
                        rAssetSumTransPriorYear,
                        rAssetSumTransDate;
    RAssetTransDate     prior_Years,
                        this_Year;
    RAssetAmount        assetAmount;
    this_Year    = dateEndYr(systemdateget());
    prior_Years  = dateEndYr(prevyr(systemdateget()));
    rAssetSumTransThisYear  = RAssetSumCalc_Trans::newAssetPeriod(RAssetTable::find(_assetId).AccountNum,
        _assetStandardId,
        this_Year,
        prior_Years);
Старый 08.01.2010, 14:19   #87
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В 6ке им это придется пофиксить, так как компилироваться такое уже не будет
Старый 11.11.2010, 17:29   #88
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
CustClassificationGroup
Если хочется от души посмеяться, рекомендую простенькую таблицу CustClassificationGroup из AX2009, особенно ее [нигде не используемые] методы find(), exist(). Из серии "как сделать в слове еще четыре ошибки"; так и представляется индус из Мумбая, которому дали тестовое задание - создать таблицу.
Старый 11.11.2010, 18:32   #89
kashperuk
Нуу, работать то будет. Чуть странно с concurrencyModel, первый раз такое видел в коде. А так - ну, подумаешь, indentation плохой.
Старый 11.11.2010, 19:05   #90
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Там все чуть более запущено чем просто проблемы с отступами - обрати внимание на первичный ключ на табличке
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.11.2010, 01:53   #91
kashperuk
RecId. Но и поиск тоже по RecId. То есть с точки зрения моделирования данных - все ОК.
Другое дело, что в этой табличке надо бы еще другой уникальный индекс создать. Но видимо табличка так часто используется, что пока не понадобилось
Старый 12.11.2010, 02:15   #92
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да как сказать.. И рядом с ОК не стояло, если честно - см. на EDT, связь с другими таблицами не по RecId, а по Code строится. Представь на секунду, что ты в запросе связываешь клиентов и группы классификации - что получится?
Это не другой уникальный индекс, это первичный ключ. Его обычно сразу (при проектировании) создают, а не "когда понадобится"
Я в принципе догадываюсь, зачем эти неиспользуемые find() и exist() методы создавались - чтобы тупо пройти формальную проверку на их наличие. Вопрос в том, как такое сумели в SYS слой закоммитить и на кой ляд вводили разрекламированные юнит-тесты
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.11.2010, 20:28   #93
gl00mie is offline
gl00mie
AX 2009 SP1 RU5, \Macros\SQLFormatting - вот и пользуйся после этого стандартными макросами
#define.SQLfrom('FROM')
#define.SQLOr('FROM')
#define.SQLAnd('AND')
#define.SQLNot('NOT')
#define.SQLOrder('ORDER')
#define.SQLBY('GROUP')
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Maximin (1), lev (1).
Старый 23.11.2010, 22:29   #94
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
actorForSpoiling = prodTableRun.QtySched / InventTableRun.qtyPerLayer / prodTableRun.MEM_NumOfLanes;
 numofpage = 1;
 if (factorForSpoiling > 198)
  numofpage = 12;
 else if (factorForSpoiling > 180)
  numofpage = 11;
 else if (factorForSpoiling > 162)
  numofpage = 10;
 else if (factorForSpoiling > 144)
  numofpage = 9;
 else if (factorForSpoiling > 126)
  numofpage = 8;
 else if (factorForSpoiling > 108)
  numofpage = 7;
 else if (factorForSpoiling > 90)
  numofpage = 6;
 else if (factorForSpoiling > 72)
  numofpage = 5;
 else if (factorForSpoiling > 54)
  numofpage = 4;
 else if (factorForSpoiling > 36)
  numofpage = 3;
 else if (factorForSpoiling > 18)
  numofpage = 2;
У меня нет знаний по аксапте и X++, но (по моему мнению) результаты работы при factorForSpoiling большем чем 215 будут разниться для приведённых участков кода...
Последний раз редактировалось a33ik; 23.11.2010 в 22:46.
Старый 23.11.2010, 23:01   #95
EVGL is offline
EVGL
Banned
Автор исходного кода не предполагал factorForSpoiling > 215. Речь идет, насколько я понимаю, о продольной резке полотна. По моим ощущениям больше 100 ножей не ставят.
Старый 23.11.2010, 23:03   #96
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Предположил, что расписывать на 13 и больше страниц коллега (или не коллега) EVGL уже не осилил
Но вы правы. Для полноты соответствия, надо еще проверку на больше 12 вставить. Можно и одной строкой
PS Хотя, как выяснилось, речь шла вообще о другом
Старый 14.01.2011, 10:01   #97
TasmanianDevil
Мрачный тип
DAX2009, формы строк журналов ГК, переопределенные validate'ы и modified'ы - часто используются в анализе содержимого полей подобные конструкции :
if (ledgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum)).getValue()!="")
вместо нормального и привычного
if (ledgerJournalTrans.AccountNum)
Это какое-то новое мощное колдунство по новым технологиям DAX2009, индусский стиль или просто MBS перевел своих кодеров на посимвольную оплату труда ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 14.01.2011 в 10:04.
Старый 14.01.2011, 11:45   #98
kashperuk
Однозначно индусский стиль
Старый 14.01.2011, 13:11   #99
TasmanianDevil
Мрачный тип
Там же, в LedgerJournalTransDaily на источнике данных LedgerJournalTrans ...
Метод active() постоянно вызывает метод setFurtherPostingProtection(), который меняет возможность редактирования 7 полей (тип счета и счет, тип корр.счета и коррсчет, суммы дебет/кредит и валюту) по факту заполненности полей FurtherPostingType и FurtherPostingRecId. Вот как это делает наш неизвестный герой:
void setFurtherPostingProtection()
    int i;
    DictTable       dictTable = new DictTable(ledgerJournalTrans.TableId);
    FormDataObject  objectLedgerJournalTrans;
    boolean         preventEdit;
    preventEdit = ledgerJournalTrans.FurtherPostingType && ledgerJournalTrans.FurtherPostingRecId;
    for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++)
        objectLedgerJournalTrans = ledgerJournalTrans_ds.object(dictTable.fieldCnt2Id(i));
        if (objectLedgerJournalTrans)
            if (preventEdit)
                switch (dictTable.fieldCnt2Id(i))
                    case fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountType),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccountType),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, AmountCurDebit),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, AmountCurCredit),
                         fieldnum(LedgerJournalTrans, CurrencyCode)  :
                        objectLedgerJournalTrans.allowEdit(false);
                        break;
                    default :
                        objectLedgerJournalTrans.allowEdit(true);
            else
Это SYS-слой...
Есть мнение, что за такое в таком месте - надо бить ...
Наверное даже ногами и наверное даже по голове ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 14.01.2011 в 13:17.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), Vadik (5).
Старый 14.01.2011, 13:26   #100
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
И кто ж, как и на что их (вне привязки к национальности - скажем, "этих людей") в таком случае тестирует при найме (помню ты рассказывал как валят кандидатов не умеющих генерировать качественный (с) код). И через скольких (в среднем) людей проходит код перед тем как попадет в релиз? Если конечно это не секрет
P.S. Я не ерничаю, просто наблюдаю какой-то непонятный процесс (вернее, два - набор персонала и процесс проверки кода при переносе в релиз) и хочется разобраться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
