Старый 20.06.2008, 17:45   #21
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
"обмен" чем? Именно содержимым временных таблиц? Класс ведь до сих пор на сервере живет. Если вообще запрещается обмен данными между диалогом и классом на сервере, тогда вообще не понятно, как парм методы для членов класса отрабатывают... Кстати, парм методы, которые до этого глючили, тоже стали нормально работать.
Старый 20.06.2008, 17:59   #22
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Класс и все переменные после этого будет жить только на клиенте (+RunOn=Client), соотвественно и проблема с временной таблицей должна решиться
Старый 20.06.2008, 18:02   #23
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Судя по отладчику класс живет на сервере
Старый 20.06.2008, 18:06   #24
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
создайте в своем классе метод типа
// AOSRunMode::Client
client public static RunBase construct()
    return new RunBase();
и создавайте эбъект класса с помощью этого метода. Если же класс запускается через MenuItem, то в методе main() своего класса поставьте модификатор client в объявлении метода,
edit: а также в свойство menuItem'a RunOn должно быть Client
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.06.2008 в 18:20.
Старый 20.06.2008, 18:22   #25
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
В этом случае и так понятно, что класс запустится на клиенте. Сейчас на классах стоит calledfrom. Перекрыв метод сanSwapBeetweenCS на False, класс должен запуститься на клиенте, так? Не смотря на это, класс все равно запускается на сервере, если смотреть по отладчику. Значит, canSwapBetweenCS не меняет место запуска
Старый 20.06.2008, 18:40   #26
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
canSwapBetweenCS не меняет место запуска, а лишь запрещает "перемещение" класса между клиентом и сервером в ходе выполнения. Все что нужно - это
1. Запретить "перемещение" (canSwapBetweenCS = false )
2. Создать объект на клиенте. (как - описано выше)
Если объект создается на сервере, и canSwapBetweenCS = false, то он там и останется.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 20.06.2008, 19:09   #27
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
теперь ясно, спасибо
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
