Старый 14.05.2008, 12:09   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Вопрос по разноске журналов
Ест журнал ввода в эксплуатацию. При разноске вываливается вот такая ошибка:
Warning Сообщение (10:24:04) Операция ЖОС12440 уже использована для даты 01.07.2007.
итд в том же духе.
Как это можно поправить?
Старый 14.05.2008, 12:33   #2
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Скорее всего у вас стоит в настройках Главной книги - Контроль непрерывности "Предупреждать в случае повторений". Вот она вас старательно и предупреждет что номера ГК у вас задвоились. Проверяйте номерные серии - лучше всего убрать с них непрерывность.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1), farlander (1).
Старый 14.05.2008, 13:41   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да, если поставить "Предупреждать в случае повторений", то предупреждения все равно выпайдут, но журнал разнесется. Сейчас там стоит "Запрещать дубликаты". Вот если мы временно выставим значение "Предупреждать в случае повторений", разнесем нужные журналы, потом все вернем на место, чем это чревато?
Если смотреть по коду, то в LedgerTrans ведется поиск строк по полю voucher, если бы строки в результате не находились, то ошибки бы вообще не возникало.
Старый 15.05.2008, 09:30   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Чем чревато ?
Переход от проводок ГК к породившим их документам будет корректным, а вот обратный - может показывать всякое : по одному документу будут показаны проводки обоих. Связь по Voucher+TransDate м-ду модульными проводками и проводками ГК - не самый лучший способ связи в данной ситуации.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 15.05.2008 в 09:33.
Старый 15.05.2008, 09:40   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет.
Наверное исходная проблема чем-то похожа вот на эту:
Ошибка при создании журнала
Там же я писал про причины возможные...
Zhirenkov Vitaly
журнал, разноска
Структура классов по разноске журналов egorych DAX: Программирование 3 18.12.2007 18:13
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Вопрос по разноске shestakov DAX: Программирование 1 21.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
