Старый 06.05.2008, 20:05   #1
palleagermark: Dynamic date ranges in queries
Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...n-queries.html
When you send recurring jobs to the batch queue, there will be cases where you’d like some of your date criteria to be dynamic to match the system date.
You can use the “d” shortcut as criteria when you enter query selections and the system will convert “d” to the system date when the batch job is executed.
You can also use “d” in ranges:
..d = From date null (1/1/1900) until today
..d, !d = From date null (1/1/1900) until yesterday
I have tested these criteria on 4.0, I’m not sure you can do this with earlier versions. But please let me know if you can.
Старый 07.05.2008, 00:15   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Кто-нибудь видел - это где-то в документации описано? А то такое ощущение, что гуру случайно на это в исходниках наткнулся
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.05.2008, 00:46   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это описано в .KTD файле от клиента.
А вот так это выглядит.
Изображения
С уважением,
glibs®
Старый 07.05.2008, 08:02   #4
Хм... что-то здесь не так.
Что значит "You can use"? Движок не даст оставить в поле даты букву d. после выхода из поля оно тут же преобразуется в текущую дату.
Старый 07.05.2008, 09:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Значит, гуру обознался, и надо по-прежнему использовать коды периодов из ГК.
Старый 07.05.2008, 09:20   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Почему "не даст"? В запросах фильтрации разрешает без проблем.
Меня другое удивило. Мягко говоря, это совсем не новость. Я это свойство помню ещё с версии 2.5 , а пишет человек, у которого в профайле написано "AX developer since 1998."
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.05.2008, 09:23   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нет. Гуру не обознался Он же о запросах говорит. А там в качестве параметра обычная строка, независимо от типа поля фильтрации.
Михаил Андреев
Старый 07.05.2008, 17:01   #8
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
а... о-о-о!
тогда я тоже не знал. спасибо, гуру. спасибо, Михаил.
Старый 07.05.2008, 17:03   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Лучше просто, спасибо, гуру Михаил
Dynamics AX: Today to Julian Date value inside Dynamics AX, X++ Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 06:12
palleagermark: Transform a date into a number of months from a specific offset date Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2008 14:05
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Dynamics AX: Offbeat DLR. Dynamic Language Runtime! Blog bot DAX Blogs 1 03.05.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
