Старый 14.02.2008, 13:13   #1
Andromache is offline
Andromache
Автоотчет в Dynamix Ax 4.0
Здравствуйте!
При попытке напечатать автоотчет обнаружилась следующая проблема: после нажатия CTRL+P выдается не окошко Автоотчет, а формочка таблицы со списком всех таблиц, как в репозитарии. После выбора таблицы появляется привычная форма Автоотчет и можно сформировать отчет по выбранной таблице, независимо от того, какая таблица являлась исходной для формы.
Такое происходит с формами, напр., Заказ на продажу, Заказ на покупку, Клиенты, Поставщики.
А в других формах после CTRL+P, как обычно, появляется форма Автоотчет, например, в формах Договоры, журналах Накладных и Фактур.
Причем список таблиц выдается пользователю даже с неадминистраторскими правами.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Andromache; 14.02.2008 в 13:32.
Старый 14.02.2008, 14:06   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Странное явление. Не встречал. А никаких модификаций не было?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.02.2008, 17:39   #3
Сообщение от Andromache Посмотреть сообщение
Это скорее всего модификации.
скорее всего вы нажимаете Автоотчет, когда курсор стоит на поле, которое не привязано ни к одному датасорсу.
Старый 26.03.2009, 15:00   #4
Карис is offline
Карис
Система Dynamix 4.0 sp1 + Расчеты с персоналом для sp1. Проверяем на базе с демоданными без дополнительных доработок.
Есть форма SysTableForm, у которой есть метод queryInit()
Если в нем поставить точку останова в 29 строку
if (classidget(element.args().caller()) == classnum(SysSetupFormRun)), то для большей части форм при запуске автотчета это условие выполняется.
Но есть часть форм (CustTable, SalesTable, EmplTable). Для них element.args().caller() возвращает не SysSetupFormRun, а SysSetupFormRun_Address_RU. Проверка не проходит и, следующим этапом, система предлагает выбрать конкретную таблицу.
Если условие в 29 строке расширить на SysSetupFormRun_Address_RU, то все работает нормально.
Что не так с этими формами? Или что не так с этим методом?
Листинг оригинального метода queryInit() прилагается.
Тип файла: txt queryInit.txt (4.1 Кб, 140 просмотров)
Старый 26.03.2009, 17:42   #5
Ark is offline
Ark
В SP1 такая ошибка воспроизводилась. В SP2 именно так
Сообщение от Карис Посмотреть сообщение
и поправлено.
ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
