Старый 15.01.2008, 15:23   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Взаимоисключающие условия для like
Исходные данные задачи:
1. Есть Table1 c полями:
a. Id – код
b. Amount – сумма
2. Есть периодическая операция, которая должна выбрать записи из table1 и увеличить значение поля Amount на заданную величину. При запуске операции открывается временная таблица tmpTable1, с полями:
a. Mask – маска для поля id в Table1
b. addAmount – величина , на которую необходимо увеличить значение в поле Amount в Table1
Т.е. примерно такой код:
While select from tmpTable1
	Join forUpdate  Table1 where Table1.Id like tmpTable1.Mask
	Table1.Amount += tmpTable1.addAmount;
	Table1.update();
Вопрос – как реализовать проверку, чтобы значение в поле mask таблицы tmpTable1 были взаимоисключающими, т.е. чтобы одно значение Id в Table1 удовлетворяло только одной (или ни одной) записи в tmpTable1.
Пример:
Вариант 1 (корректный) - когда одна запись из table1 может быть сджойнена только с одной записью tmpTable1
Mask1 = 6*
Mask2 = 7*
Вариант2 (некорректный) - когда одна запись из table1 может быть с джойнена c несколькими записями tmpTable1
Mask1 = 6*
Mask2 = *7
Старый 15.01.2008, 15:44   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Почитайте про outter, exists и про innerjoin.
Справка по select
С Уважением,
Георгий
Старый 15.01.2008, 15:49   #3
NNB is offline
NNB
То есть Вам надо обнаружить наличие двух строчек с одним id из tabl1. Если это так то в томи же цикле и проверяйте очевидным образом
Старый 15.01.2008, 15:54   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Пример:
Mask1 = 6*
Mask2 = 7*
Mask1 = 6*
Mask2 = *7
Может, покажете для примера несколько конкретных значений из каждой таблицы и что чему должно соответствовать? А то так "на слух" тяжеловато соображается... Спасибо.
P.S. Насколько я понимаю, при условиях варианта 1 значение, например, 67 однозначно попадет на 6*, а при условиях варианта 2 значению 67 будут соответствовать и 6*, и *7, что недопустимо. А чему из двух должно однозначно соответствовать 67 во втором случае? Т.е. какие "правила игры"?
Старый 15.01.2008, 16:05   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Пример1 (корректный):
Записи table1
7489 +10
7569 +11
6758 +12
6547 +13
Записи tmpTable1:
7* +2
6* +3
После выполнения получу такие данные в table1
7489 +12 (+2 по маске 7*)
7569 +13 (+2 по маске 7*)
6758 +15 (+3 по маске 6*)
6547 +16 (+3 по маске 6*)
Пример2 (некорректный по БП):
Записи table1
7489 +10
7569 +11
6758 +12
6547 +13
Записи tmpTable1:
*7 +2
6* +3
7489 10 (0 нет подходящей маски)
7569 11 (0 нет подходящей маски)
6758 15 (+3 по маске 6*)
6547 18 (+3 по маске 6* и +2 по маске *7) – возможность появления таких ситуаций я хочу исключить, выполнив проверку данных в таблице tmpTable1.
Старый 15.01.2008, 16:10   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Для 67 должно быть только одно подходящее условие, если их 2 - это уже некорреткно.
Старый 15.01.2008, 16:17   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это уже понятно, но приоритет-то Вами каким-то образом должен быть задан. Я и спрашиваю про "правила"
Старый 15.01.2008, 16:24   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Правила игры одно – если в таблице tmpTable1 есть хотябы 2 записи, которым потенциально может удовлетворять одно и тоже значение id из таблицы table1, то это ошибка. Если таких записей нет, то и ошибки нет.
Старый 15.01.2008, 16:28   #9
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Заводим переменную, куда пишем значение приращения по маске, если значение этой переменной было 0. При переходе к новой записи в table1 значение этой переменной обнуляем. Если проверка на 0 не сработала, то откатываем приращение по этой строке.
Старый 15.01.2008, 16:35   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Это коночно решение, но решение полным перебором по ходу выполнения операции. Мне бы хотелось решить эту проверку одним запросом, и при этом не обращаясь к таблице table1.
Можно конечно написать что-то типа:
select firstOnly from table1
        join tmpTable1
            where table1.id like tmpTable1.mask
        join tmpTable2
            where table1.id like tmpTable2.mask &&
                  tmpTable1.recId != tmpTable2.recId;
И если table1 будет найдено, то ошибка.
А как это сделать не обращаясь к table1?
Старый 15.01.2008, 16:39   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может так сойдет?
Set updated = new Set(Types::Int64);
      if (!updated.in(Table1.RecID))
              Table1.update();
              updated.add(Table1.RecID)
Последний раз редактировалось belugin; 15.01.2008 в 16:41.
Старый 15.01.2008, 16:40   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
вот такой запрос:
select firstOnly tmpTable1
        join tmpTable2
            where tmpTable2.Mask like tmpTable1.Mask &&
                      tmpTable2.RecId != tmpTable1.RecId;
работать не желает. Я так понимаю потому, что в like можно использовать маску только в правом аргументе
Старый 15.01.2008, 16:44   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если в таблице tmpTable1 есть хотябы 2 записи, которым потенциально может удовлетворять одно и тоже значение id из таблицы table1, то это ошибка и обновлять table1 не нужно.
to belugin
Ну это почти тоже самое, что предложил dn
Старый 15.01.2008, 17:05   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, задача состоит в том, чтобы узнать, имеет ли пересечение языки порождаемые двумя регулярными выражениями. Попробовал погуглиь, но ничего не нашел.
Друг другом маск проверять по лайку не стоит так как для пары ?BС like A?С оно даст неверный результат, хотя обе маски подходят по ABC
Старый 15.01.2008, 17:13   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я ожидал ture, но на практики получил false.
Вот такой if тоже false вернет
if("7*" like "76")
а вот такой true
if("76" like "7*")
Старый 15.01.2008, 17:18   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в-общем, ороший предлог окунуться в теорию формальных грамматик
Старый 15.01.2008, 17:24   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Без table1 вы не можете точно сказать - пересекаются значения, соответствующие маскам или нет. Потенциально, 7* и *7 могут вернуть одинаковые записи, но в вашем примере пересений нет.
По поводу like - левая часть проверяется как есть, без преобразования метасимволов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.01.2008, 17:33   #18
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Меня, пожалуй, устроит решение запросом с использованием table1, так как перспектива
в восторг меня не приводит
В примере пересечений нет, но если потенциально они возможны, то в идеале хотелось бы выдавать ошибку и не выполнять обновления table1
Старый 15.01.2008, 20:58   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Зацепило. Поигрался на тему. Сваял джоб-имитатор ситуации, использовав три временных буфера от таблицы InventTable. Получил набор хороших id-шников, которые можно засунуть, например, в map и далее уже без анализа использовать в цикле. Одним словом - выкладываю, а там, может, на что-то натолкнет еще...
P.S. 09:50 16.01.08. Добавил еще один временный буфер и сделал имитацию обновления исходной таблицы. Джоб обновил.
static void Test_6_star_7(Args _args)
    InventTable table1_t;       // исходная таблица
    InventTable tmpTable1_m;    // маски
    InventTable tmpTable2_g;    // хорошие id
    InventTable tmpTable3_u;    // обновления для хороших id
    // InventTable inventTable;
    // ниже везде id храним в ItemId, Amount в Height
    //(просто так выбрали подходящие поля из InventTable)
    // имитация table1 (исходная таблица)
    table1_t.setTmp();
    ttsbegin;
    table1_t.ItemId = '7489'; table1_t.Height = 10; table1_t.doInsert();
    table1_t.ItemId = '7569'; table1_t.Height = 11; table1_t.doInsert();
    table1_t.ItemId = '6758'; table1_t.Height = 12; table1_t.doInsert();
    table1_t.ItemId = '6547'; table1_t.Height = 13; table1_t.doInsert();
    ttscommit;
    // а можно прочитать из реальной постоянной таблицы
    // например, из inventTable
    ttsbegin;
    while select inventTable
        table1_t.data(inventTable);
    ttscommit;
    info('--- 1. ДО ОБНОВЛЕНИЯ:');
    while select table1_t
        info( strFmt('id: %1, Amount: %2', table1_t.ItemId, table1_t.Height) );
    // имитация tmpTable1 (маски)
    tmpTable1_m.setTmp();
    ttsbegin;
    tmpTable1_m.ItemId = '*7'; tmpTable1_m.Height = 2; tmpTable1_m.doInsert();
    tmpTable1_m.ItemId = '6*'; tmpTable1_m.Height = 3; tmpTable1_m.doInsert();
    ttscommit;
    // хорошие id - во временной служебной таблице
    tmpTable2_g.setTmp();
    ttsbegin;
    while select ItemId, count(RecId)
        from table1_t group by ItemId
        join tmpTable1_m
            where table1_t.ItemId like tmpTable1_m.ItemId
        if (table1_t.RecId==1)
            tmpTable2_g.ItemId = table1_t.ItemId;
            tmpTable2_g.doInsert();
    ttscommit;
    // готовим набор обновлений (id и Amount) - во временной служебной таблице
    tmpTable3_u.setTmp();
    ttsbegin;
    while
        select ItemId from tmpTable2_g
          join Height from tmpTable1_m
            where tmpTable2_g.ItemId like tmpTable1_m.ItemId
        tmpTable3_u.ItemId = tmpTable2_g.ItemId;
        tmpTable3_u.Height = tmpTable1_m.Height;
        tmpTable3_u.doInsert();
    ttscommit;
    info('--- 2. ОБНОВЛЕНИЯ:');
    while select tmpTable3_u
        info( strFmt('id: %1, addAmount: %2', tmpTable3_u.ItemId, tmpTable3_u.Height) );
    // обновляем исходную таблицу
    ttsbegin;
    while
        select forupdate table1_t join tmpTable3_u
            where table1_t.ItemId == tmpTable3_u.ItemId
        table1_t.Height += tmpTable3_u.Height;
        table1_t.doUpdate();
    ttscommit;
    info('--- 3. ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ:');
В окне infolog:
Код:
id: 6547, Amount: 13.00
id: 6758, Amount: 12.00
id: 7489, Amount: 10.00
id: 7569, Amount: 11.00
--- 2. ОБНОВЛЕНИЯ:
id: 6758, addAmount: 3.00
id: 6758, Amount: 15.00
join, like, фильтр, ax3.0
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Как правильно сделать проверку условия? Hidden DAX: Программирование 2 11.01.2006 13:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
