Старый 05.10.2007, 11:58   #1
annikan is offline
annikan
Проблемы с выгрузкой из CRM в Word
Подскажите, плиз, работал ли кто в выгрузкой в Word.
Нужно создать шаблон в Worde, например трудового договара, и выгружать туда данные по конкретному контакту: его ФИО, Адрес и т.п.
Как я поняла, через Business Data Lookup такое нельзя сделать...
Подскажите как это делается?
Старый 08.10.2007, 14:18   #2
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
1) Своя кнопка на entity и по нажатию загрузка asp страницы в которой и идет слив информации в Word
2) Отчет который висит на entity и принимает в качестве параметра id своей сущности.
Старый 08.10.2007, 15:35   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если надо выгружать только данные с конкретной странички (включая табы сверху), то достаточно просто добавить на форму кнопку или пункт меню (через isv.config) и вписать на ее действие скрипт вида:
var oWord = new ActiveXObject("Word.Application");
var oDoc;
oWord.Visible = 1;
oDoc = oWord.Documents.Add("c:\\pattern.dot"); - путь до шаблона
oDoc.Bookmarks.Item("info").Range.Text = "Я умею писать данные в ворд";
Для того чтобы прочитать данные из поля используем:
crmForm.all.<имя поля>.DataValue
Чтобы выгрузить данные в нужное место, в шаблоне создаем метку. Например в примере выше я обращаюсь к метке с именем "info". Если необходимо просто вывести данные в конец документа, то обhащайтесь в зарезервированной метке "\\endofdoc".
За это сообщение автора поблагодарили: sam (1).
Старый 09.10.2007, 18:28   #4
annikan is offline
annikan
Спасибо
Сделала - всё работает!!!
Только столкнулась с проблемой, что если очень много данных передавать таким образом, то ворд начинает глючить и заполняет только часть из указанных полей... просто встаёт в какой-то момент и всё...
Хотелось бы воспользоваться более универсальным способом, что бы объём данных не встал проблемой...
и может быть ещё как-то не через js возможно такое реализовать?..
Старый 16.10.2007, 13:04   #5
Артем Enot Грунин
Можно и не через js. Только этот метод сложнее. Можно в студии создать word project и прямо из вордовского документа читать данные из CRM. У меня где-то был такой проектик (он в одной из демонстраций содержится). Если очень надо, то могу поискать.
Старый 16.10.2007, 15:25   #6
annikan is offline
annikan
Этот проект называется WordProposal ???
Если - да, то такой уже имеется и почему-то не получилось с ним разобраться(((
А если есть ещё какой-то, то, плиз, дайте ссылочку или сам проект пришлите, плиз...
novoselova_anna@mail.ru
Старый 17.10.2007, 08:53   #7
Артем Enot Грунин
Он самый. Как он работает я тоже только в общих чертах разобрался. Притом после установки Office 2007 проект вообще отказался запускаться - студия какую-то муть невнятную пишет.
Старый 18.10.2007, 08:11   #8
Артем Enot Грунин
Кроме того, я бы не стал отбрасывать вариант с JS. Грузить информацию по одной ячейке действительно очень медленно и накладно, но, вероятно есть способы организовать передачу иначе.
Не знаю как это работает в ворд, но при передаче в ексель точно можно воспользоваться некими источниками данных, odbs или ado, вероятно, или какими-то ole контейнерами. Если заполнить источник и уже потом передать его ексель, загрузка происходит в разы быстрее. Деталей реализации назвать не смогу, но мы пробовали грузить отчеты сами (по ячейкам), а потом воспользовались сторонней утилитой. Она нас сделала.
Старый 18.10.2007, 13:12   #9
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
А вы пробовали вопсользоваться SnapIns для офиса? может получиться что-то сделать
http://www.codeplex.com/crmsnap
Старый 18.07.2008, 11:23   #10
Ametmail is offline
Ametmail
А можно ли созданный файл прикрепить к сущности (например к account)? С помощью JS?
Старый 18.07.2008, 11:38   #11
Артем Enot Грунин
Почему бы и нет. Скриптами можно вызывать любые методы веб сервисов CRM. Другое дело, что в случае с передачей файлов подобное может и не получиться...
Старый 18.07.2008, 12:08   #12
Ametmail is offline
Ametmail
Спасибо буду пробовать. Может что то посоветуете?
Задача такая: на событие (нажатие кнопки) - создать файл (задать имя файла по коду клиента) заполнить файл информацией из account и прикрепить этот файл в примечания account. Это типа создание описания клиента по шаблону с последующей отправкой этого файла руководству на утверждение.
Старый 18.07.2008, 13:27   #13
Артем Enot Грунин
Думаю, что в этом случае, будет удобнее использовать не скрипт а опцию "posturi" и передать своей кастом страничке id записи с которой вы работаете. А уже с нее вычитывать нужные вам данные, формировать документы, слать их почтой и т.д
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
