Старый 12.09.2007, 13:38   #1
Kozerog is offline
Kozerog
Проблема с АОС
Привет.
Ax 3.0 SP4 build 10.0, MS SQL 2000
В течении дня, если размер используемой АОС-ом памяти достигает 1 гигабайта АОС перестает пускать пользователей. Лечится проблема рестартом.
Как можно решить проблему в целом?
Старый 13.09.2007, 13:05   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Какие параметры АОС на закладке DataBase ?
и сколько пользователей работает ?
--- SHiSHok
Старый 13.09.2007, 13:13   #3
Kozerog is offline
Kozerog
Leave connaction running when idle = yes
Literals in join queries = yes.
Literals in complex joins = yes
Около 95 активных сессий, пользователей меньше, так как многие работают в двух аксаптах.
Старый 13.09.2007, 13:24   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще возможно кто-либо из пользователей выполняет код, который приводит к утечкам памяти. Память постоянно растет и в конце концов достигает этого самого предела. Соответсвенно надо искать этот участок кода. Это может быть допустим ображения к ресурсам на сервере. Такой джоб делает утечки даже в KR3
static void TRUD_jobMemoryLeak(Args _args)
    int i;
    TreeNode  t;
    for(i = 1; i <= 1000; i++)
       t = infolog.getNode(UtilElementType::Resource, 'WebForm_TabRight');
       t = null;
Еще в практике было, что утечки были при использовании в Map, контейнерного ключа
Старый 13.09.2007, 13:48   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
я так понимаю все остальное по дефолту, значит попробуйте поставить:
BufferSize - 40
Time out after being idle for поставить порядка часа - 3600
Array fetch ahead - 50
--- SHiSHok
Старый 14.09.2007, 00:38   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Ax 3.0 SP4. В течении дня, если размер используемой АОС-ом памяти достигает 1 гигабайта АОС перестает пускать пользователей.
А ядро у вас тоже от SP4 (известного, к слову, дикими утечками памяти)? А то очень похоже на ограничения, появившиеся начиная с KR1.
Старый 18.09.2007, 16:26   #7
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Привет.
Вот сейчас "проталкиваю" вкормить ему 8 gb памяти, нехай подавиться
Старый 18.09.2007, 17:40   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Oleg V.Cat Посмотреть сообщение
Кому вы собираетесь скормить 8Гб памяти, AOS'у? Он столько не съест: всякие AWE'ы он пользовать afaik не умеет, а так, будучи 32-разрядным приложением, да с учетом специфики виндов, он может "съесть" 2, максимум 3 Гб оперативки. Вот если вы на одном сервере запустите 2-3 AOS (допустим, сервер 4-8 процессорный), тогда еще такой объем памяти может пригодиться...
Старый 19.09.2007, 13:03   #9
Oleg V.Cat
Ну а что делать... На четырех ГБ - непонятно, "сожрет ли он три", 6 туда технически не воткнуть... Мне бы 2-х хватило, дык ить, как показывают исследования - чихало оно на MaxMemPercentage . Так что "поставим 8, может хоть полтора сожрет".
Старый 22.09.2007, 12:30   #10
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Вам же уже ответил gl00mie, вот еще: Адресное пространство процесса
У меня на 2Gb замечательно 4 АОСа живут (3 тестовые правда), но рабочий с 40 пользователями на ура справляется (опятьже за 1Gb не переваливает).
--- SHiSHok
Старый 29.04.2008, 16:25   #11
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Всетаки я настроил АОС на стабильную работу!
Настройки АОС, закладка DataBase (ax3sp3): уменьшил MaxOpenCursors до 128 (было в 2 раза больше)
Результат: АОС стал кушать ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше памяти (если раньше это было было порядка 900Mb, то теперь порядка 600Mb) и, как следствие, практически полное отсутствие "непонятных" сбоев АОС.
--- SHiSHok
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Проблема с АОС Danyt DAX: Администрирование 2 11.10.2007 17:37
Проблема с АОС Sequel DAX: Администрирование 0 21.05.2007 07:24
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
