Старый 09.08.2007, 16:06   #21
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Есть последовательность длительных невложенных операций, которые выполняются при запуске пользователем некой периодической операции. Стандартный прогресс бар мне не понравился и где-то за 20 минут было сделано примерно следующее:
Сравни со стандартным
Но стандартный гарантировано работает в любой конфигурации.
Зато свой самописный завсегда кажется более крсивым/удобным...
Старый 09.08.2007, 16:18   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Может ты и прав. Так всегда. Кажется, что новое лучше. Не зря же говорят, что лучшее — враг хорошего.
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2007, 16:19   #23
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
glibs,
прогресс-бар в плане времени врет, и не может не врать
Именно поэтому на моей картинке нет времени. Есть процент количества обработанных ячеек, есть процент обработанных записей и т.д.
Старый 09.08.2007, 16:23   #24
Андре is offline
Андре
mazzy,
Оценка времени делается в стандартном баре по первому прогресс-бару.
Первый прогресс-бар обычно отображает число выполненных задач
Второй и последующие показывают прогресс каждой задачи.
ОК. Конкретный пример.
Операция состоит из двух действий:
1) Открыть excel файл
2) Обработать на ней определенные ячейки (n штук).
Как я понимаю, ты предлагаешь вариант с двумя прогресс барами. Верхний состоит из 2 шагов, нижний из 0 и n на соответсвующих шагах.
Чем мне это не нравится:
1) На шаге 1 - нижний прогресс бар не играет своей роли, поскольку там всего один шаг. Был документ закрыт - стал открыт.
2) Открытие документа - 5 секунд, обработка (шаг 2) - 5 минут. После первого шага верхний прогресс бар покажет 50% хотя работа только началась
Старый 09.08.2007, 16:26   #25
Андре is offline
Андре
А вообще говоря советую посмотреть и тщательно проанализировать форму tutorial_progress. Особенно трехуровневые
Mazzy, я смотрел. Я этот прогресс-бар стандартный использую в сотне мест в своем модуле и отказываться от него не собираюсь. Еще я мерял траффик - в разных конфигурациях. Мне бы было спокойнее если бы я нашел проблемы с моим прогресс баром, но я их не обнаружил. Поэтому если ты видишь конкретные ляпы в такой реализации - буду рад услышать.
Старый 09.08.2007, 16:29   #26
Андре is offline
Андре
Вложение 2860
Кстати, на мой взгляд, стандартный функционал с прогресс барами в количестве > 3 уже воспринимается с усилием. И это у меня, человека, который большое количество времени использует различные гаджеты. Поэтому делать форму состоящую из 5 прогресс баров, скачущих "хаотичным образом" одновременно для среднестатистического бух-ра я никогда рекомендовать не буду.
Старый 09.08.2007, 16:48   #27
glibs is offline
glibs
Member
Т.е. исходной проблемой было таки вывести процент вместо времени? Я не пробовал, но верю в Аксапту. Думаю, что это на несколько минут работы.
Или топорный вариант. В моем стиле (не люблю без особой надобности корежить системные классы).
Можно не устанавливать итог. А в тексте иногда можно написать что-то типа
Удаление записей в любимой таблице. Запись 39284 из 5847847.
Думаю, что все знают, но на всякий случай. Если итог не установить, то прогресс-бара не будет, а в окошке выведется только текст.
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2007, 16:52   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я обычно, если проуесс состоит из нескольких фаз делаю два прогресс бара:
вверху по перечню фаз, внизу по обработке данных.
Старый 09.08.2007, 16:55   #29
glibs is offline
glibs
Member
Ну зачем же? Я уже писал про программистов.
У меня сейчас "перед глазами" процесс импорта данных. Там два прогресс-бара. Верхний общий. Снизу идет уточняющий.
В первом отображается прогресс по всему процессу импорта. Во втором — по импорту записей конкретной таблицы. Первый медленно но уверенно ползет вперед. Второй постоянно дергается.
Кажется, есть еще примеры.
Можно сделать первый общий, а остальные по очереди бегут с начала и до конца.
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2007, 17:02   #30
Андре is offline
Андре
Исходной задачей было usability - форма прогресса, которую будут адекватно воспринимать пользователи. Вывести процент вместо времени не проблема.
Я же вот здесь (Свой progressBar) пытался объяснить, что данный способ плох, когда длительность стадий различна.
Старый 09.08.2007, 17:03   #31
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
По-моему у варианта, предложенного Андре есть преимущество, которого нет у стандартного прогресса - это не просто ход выполнения, но и протокол завершенных/незавершенных операций. Если операции независимые, то, в случае неудачи, можно установить вместо зеленой галочки красный крест и продолжить выполнение. После того как пользователь вернется, то увидит, что не прошла такая-то операция и ее надо повторить.
Старый 09.08.2007, 17:06   #32
Андре is offline
Андре
Я писал про 5 прогресс бара, а не про 2. Я сейчас открыл тот самый tutorial_progress и запустил вариант, который на скриншоте показал mazzy. Как я вижу ничего не изменилось и измениться не могло - проблема не в том, что стандартный прогресс бар работает не корректно - проблема в том, что человек устроен так, существует предел до которого он еще способен воспринимать вложенные процессы, отображаемые в таком виде. На цифре 5 предел, по моим наблюдениям, уже пройден.
Старый 09.08.2007, 17:08   #33
Дык, я против что ли?
Наоборот, огромное спасибо.
Я только хотел сказать, что стоит сначала разобраться в стандартном функционале.
Про ляпы ниже.
А зачем заставлять их скакать хаотичным образом?
Заполняй первый, потом второй потом третий. Заполненные бары означают полностью выполненную работу. Просто вместо процентов будет зеленая полоска.
Теперь ляпы.
1. Создаем форму
Форма всегда выполняется на клиенте. Т.е. будет гарантированный трафик между клиентом и сервером при каждом обращении к самодельному прогресс-бару.
Форма не создается в режимах: BenchmarkTool, веб-сессия, нет GUI (COM-коннектор, .NET-коннектор). Самодельный в этих режимах выдаст ошибки.
см. SysOperationProgress.allowFormSetup() // не забудь посмотреть в родителя
И вообще стоит подумать на тему, почему стандартный прогресс-бар сделали классом, а не формой.
2. На форме создаем методы:
А они всегда выполняются на клиенте
Метод отображающий прогресс операции:
void setPercent(int _idx, str _percent)
    FormListItem    item;
    item = listCtrl.getItem(_idx);
    if (WinApi::getTickCount() - timer > 500)
        if (pulse)
            item.image(1);
        else
            item.image(2);
        pulse = !pulse;
        timer = WinApi::getTickCount();
       listCtrl.setItem(item);
       listCtrl.setText(item.idx(), _percent, 1);
       WinApi::updateWindow(element.hWnd());
Стоит подумать на тему, почему этот гребанный стандартный прогресс-бар сделан так сложно. Ведь тебе именно это не нравится.
Отвечаем. В гребанном стандартном прогресс-баре отделена логика и представление. В стандартном сами хранимые числа получаются в одном месте, а отображаются они в другом. В самодельном конечно же все проще. Просто в самодельном прогресс-баре бизнес-логика и логика представления/отображения находятся в одном месте.
Я не говорю, что это плохо. В каких-то случаях это может быть и хорошо.
Но... Рано или поздно самодельный превратится в такой же сложный как и стандартный... А сил на самодельный будет потрачено немало.
Передали номер задачи + текст (сколько то там процентов).
Самодельный прогресс-бар может быть только один.
Если внутри кто-то не знает о внешнем самодельном прогресс-баре, то на экране появится два окошка, три окошка и т.д.
Стандартный объединяет все прогресс-бары в одном окне.
Внутренний метод НЕ должен знать о внешнем стандартном прогрес-баре.
Он просто создает свой, и стандартный код подцепляет его полоску к уже существующим.
В самодельном будет несколько окон.
Опять же не говорю, что это плохо
Примерный способ использования:
// Показ формы
void run()
 progressBar = this.initProgressBar(['  Сохранение документа','  Захват значений', '  Учет настроек HQ консолидации','  Составление списка ячеек', '  Удаление старых значений', '  Открытие файла']);
Пробелы не спроста?
    this.openDocument();
    progressBar.setFinalStatus(0); // мы сделали первую задачу
    delete_from values where values.ReportId == report.ReportId;
    progressBar.setFinalStatus(1); // мы сделали вторую задачу
Общая таблица?
Если разные пользователи создают один и тот же отчет, то что они увидят?
    num =  this.total();
    cnt = 0;
    while select valuesSetup where valuesSetup.ReportType == report.ReportType
        this.processCellSetup(valuesSetup.SheetName, valuesSetup.ExcelLabel);
        cnt++;
        progressBar.setPercent(2, strfmt('%1', cnt/num * 100) + '%');  // отображаем процесс длиетльной операции
    progressBar.setFinalStatus(2);  // мы сделали третью задачу
Т.е. вызывающий метод должен считать проценты самостоятельно?
СУПЕРЛЯП: нет проверки на деление на ноль.
p.s. Я показал 99% полезного кода. 1% - если что-то забыл.
Если честно, то больше всего удивляет использование общей таблицы.
Неужели у вас никогда не бывает такого, что разные пользователи делают один и тот же отчет?
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5).
Старый 09.08.2007, 17:10   #34
Андре is offline
Андре
Информацию о проблемных стадиях можно скидывать в инфолог. One more time - все можно сделать и стандартным функционалом. Все. Но бывают случаи, когда сложность задачи, решаемой пользователем становится очень большой и тогда, на первое место выходит юзабилити - задача предоставления пользователю сложной информации в простой и понятной для него форме. Настролько простой, чтобы ему не приходилось отвлекаться на мелочи, не относящиеся к основной задаче. Вот тогда данное решение может быть и поможет. И отображений неудачной операции прямо в списке (а не в инфологе) упростит пользователю жизнь. И надпись рядом - сделайте то-то, чтобы решить проблему. И кнопка, проблему решающую.
Согласен с тем, что в Аксапте таких задач менее 1%.
Старый 09.08.2007, 17:10   #35
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Т.е. и стандартный infolog в топку?
Старый 09.08.2007, 17:17   #36
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Так то два окна - progress и infolog, а то одно
Старый 09.08.2007, 17:27   #37
И в самом деле...
И все-таки меня удивляют две вещи:
1. это конечно же общие таблицы.
2. то, что вы так настойчиво хотите сделать ОДНО окно.
Вы никогда не делали прогресс-бар где-то в нутрях расчетов? Т.е. есть общий процесс, который сам по себе отображает какой-то прогресс. А внутри каким-нибудь побочным классом делается расчет какой-нибудь циферки, который в свою очередь требует прогресс-бара.
Если будет ОДНО окно, то нужно протаскивать ссылку на него до самых внутренних методов и сторонних классов. А стандарт здорово облегчает жизнь. Достаточно создать новый прогресс, а стандарт сам прилепит к существующему окошку.
Неужели никогда не делали?
Ну, что-нибудь в виде
static void Job1(Args _args)
    SysOperationProgress progress1;
    SysOperationProgress progress2;
    int i;
    int total
    progress1 = SysOperationProgress::newGeneral('','',100);
    progress1.setText('Задача 1');
    progress1.update(true); // принудительно заставляем показать окно
    sleep(1000); // происходит какая-то длительная операция
    progress1.setCount(100); // 100% :)
    total = 100000;
    progress2 = SysOperationProgress::newGeneral('','',total);
    progress2.setText('Задача 2');
    progress2.update(true); // принудительно заставляем показать окно
    for(i=0; i<total; ++i)
        progress2.incCount();
    pause;
Только progress1 и progress2 находятся в разных методах и совершенно ничего не знают друг о друге...
Изображения
Старый 09.08.2007, 17:29   #38
Андре is offline
Андре
Ура. Наконец то, конструктив.
mazzy, без обид, но я постоянно подчеркивал, что данная форма решение 1-2 частных задач. Это не универсальное решение. Это не замена стандартному прогресс бару. Это я к тому, что часть твоих справедливых замечаний, я не буду считать недостатком данного решения. Это не универсальный молоток и не серебрянная пуля.
Согласен. Это самый приемлимый для моего случая вариант. Если мой не заработает - так и сделаю.
Знаю, мерил, дополнительного трафика не обнаружил. kashperuk хотел поиграться с данной идеей - может у него будут другие результаты.
+1. Согласен, не красиво. Оправдываю себя тем, что функционал не работает не в web, ни через COM. Хотя, насчет того, что некрасиво, согласен.
Нет. Меня напрягает то, что он проблемно воспринимается пользователями, а не то, что он сложно устроен внутри. Давай разделять usability и внутреннюю реализацию. Последнее пользователя не волнует.
Согласен.
Действительно? Не знал. Спасибо, посмотрю.
Пробелы не спроста?
Просто реализация - quick and dirty. Быстрый способ разлепить строки и иконки.
Общая таблица?
Это не отчет. Пользователи вообще ничего не увидят. На вход поступают Excel документы, в соответсвии с настроенными правилами(в том числе в самих excel-ях) из этих документов будут браться определенные ячейки, будут порождаться новые excel-ы.... Это не отчет. Это самописный аналог biztalk заточенный на обработку больших excel-документов (100Мб и более).
Да. Писал, что форма не умная. Сама за меня ничего не делает. Это идея, а не решение.
Согласен, не красиво. Ошибки не будет - при num=0 цикл while select не выполнится ни разу. Хотя, согласен, что код выглядит неопрятно.
Еще раз, это не отчет. Для построения отчета достаточно одного прогресс бара - сколько осталось ждать - без деталировки по операциям. Пользователям эта информация все равно не интересна.
Старый 09.08.2007, 17:33   #39
Андре is offline
Андре
Честно? Стараюсь не делать. Сам расчет прогресс бара не требует. Пользователю, в 99% случаев достаточно одной полоски - сколько осталось.
Потребность во вложенных прогресс-барах возникает тогда, когда разработчик не уверен, что его операция доползет до "счастливого конца" и хочет получить информацию о том, на какой стадии все завалилось. Но для решения этой задачи есть другие механизмы(например, логирование) - демонстрировать кишки своего механизма пользователю необязательно.
Старый 09.08.2007, 17:38   #40
А он еще и не работает?
А как же 20 минут?
Угу. Особенно на большом числе итераций.
Угу. И в пакетном режиме тоже не работает
Вложение 2861
Только вместо ListView несколько контролов...
А если, как говорил glibs, Total не устанавливать, то останется только текст.
Вот так всегда...
На самом интересном месте выясняется, что не Иван Иванович, а Петр Петрович
не в среду, а в понедельник,
и не продал, а купил...
Какого черта беспокоится о юзабилити, если "Пользователи вообще ничего не увидят"?
Либо я полный тормоз.
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
